Hola compis, a ver si me podeis echar una manita en este tema y aconsejarme algo :drooling:
Resulta que tengo un Router normal ( Telefónica/ Imagenio ) en el salón donde stá el PC y el portatil del chaval..........y con la señal excelente.
El problema viene cuando se vá a su habitación ( planta 1ª) y o bién con la Play o con el portatil la señal es muy mala o casi no llega.
En su momento y a medio camino dejé en una zona del pasillo de subida a la primera planta una toma enchufe preveiendo este problema.
Mi colsulta es: Existe algún amplificador de señal para poerlo a medio camino y ASI alcanzar donde no me llega ahora, si es ASI que me aconsejais y como lo hago ?
Si teneis que ponerme un enlace a algún aparato me lo poneis :drooling:
Gracias por vuestro tiempo.
Editado por wastegate
a mi me pasaba eso, y era que el router wifi estaba estropeado
Pero es que este funciona bién, llega la señal hasta la 1ª planta, aún con esas paredes antiguas tan anchas, la cuestión es cuando se va el chaval hacia el final de su habitación la señal es muy mala y por eso quería saber si habia algo para amplificar señal o el propio modem con la antena.
Gracias VW Golf TDi :drooling:
Podrías poner otro router que te de la opción de ser configurado a modo repetidor, aunque yo creo que si le pones una antena mejor al que tienes, la cosa mejora mucho.
Dinos el modelo exacto y te pongo algún link a antenas.
Hola BoR, el router es un Zyxel P660HW-D1
Romulo, no puedo llevar el router hasta otro sitio más céntrico :drooling: ´.
Te propongo dos soluciones.
1.- Una antena externa para el portátil de este tipo ---> http://www.appinformatica.com/redes-inalam...antena-5dbi.php
2.- Una antena para el router ---> http://www.appinformatica.com/redes-inalam...rior-10-dbi.php
Mi consejo es que pongas la antena al router, ya que con esto mejoras la señal para todos los posibles receptores que tengas.
Si pones el adaptador al portátil, solo mejoras la señal del portatil. Esto está bien para los que no tienen internet, y se lo pillan al que lo tenga abierto. Te pones una de estas en una ciudad y pillas 200 redes...
Por cierto, en tu router se puede aumentar la potencia de emisión.
1.- Inicio ---> Ejecutar ---> escribes CMD y se abre la ventana de ms-dos.
2.- Escribes ipconfig y te apuntas la dirección de la puerta de enlace predeterminada (que será 192.168.1.1, pero por si acaso)
3.- Escribes telnet y esa dirección (ejemplo ---> telnet 192.168.1.1)
4.- Te dirijes al Menu 24 apartado 8 "Command Interpreter Mode".
5.- Escribes wlan load (carga la configuración del router)
6.- Escribes wlan power 1 (el 1 es la potencia de emisión mayor, de acuerdo con esta tabla --> [1:19dbm / 2:18 dbm / 3:16 dbm / 4:15 dbm / 5:14 dbm] )
7.- Escribes wlan save
Ahora deberías tener mayor potencia de emisión, prueba esto antes de poner antenas.
Editado por BoR
Esta que me has puesto sirve para el Zyxel este ??
Cuanto alcance crees que tendrá.............te lo digo porque esto es una vivienda de esas antigua cuyas paredes son de 70 cms de grueso, y a veces se llevan el portatil bastante arriba ( incluso 3ª planta buhardilla ).
Gracias
Gracias
Prueba con lo que te he puesto de aumentar la potencia de emisión.
Si no mejora la cosa, puedes poner una antena de este tipo:
http://www.appinformatica.com/redes-inalam...onceptronic.php
http://www.appinformatica.com/redes-inalam...ink-wai100b.php
http://www.appinformatica.com/redes-inalam...onal-approx.php
Y si la cosa sigue sin mejorar, pues pones esto y a tirar millas. ;)
http://www.appinformatica.com/redes-inalam...85-1.2km-3m.php
http://www.appinformatica.com/redes-inalam...bi-ovislink.php
problema tienes si las paredes son de piedra pk no dejan pasar la señal o la matan casi.....
yo pondría un punto de acceso k repita la señal, pero a ver las paredes....
la última opción sería tirar cable ;)
Huy, no había leido eso que has puesto :innocent:
Aunque tengo un problema para hacer eso.
La linea de teléfono entra en el router, y fisicamente solo está conectado a Imagenio, pero tanto al PC como al portatil es por WIFI, por lo tanto no puedo acceder al router desde el ordenador, o por lo menos no sé ;)
Eso pensaba yo lomoi :innocent: , siendo paredes de esas tan gruesas de arena y piedra me daba que la señal no llegaba por eso, aunque BoR me a dado buena idea lo de aumentar la señal del router para probar.................a ver si se como hacerlo jejejejjee
prueba lo de la señal a ver si hay suerte, si no, con un punto de acceso en un lugar intermedio llegaría más lejos la señal ;)
y tema cable, por si no keda otra.... pues es k no sé como va imagenio, pero si es un router tendrá para sacar puestos (donde meter RJ45 libres) y si es un monopuesto, pues cambiarlo por un router :innocent:
