juan_ignacio Publicado 24 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2010 Aunque esto viene de un hilo que abri el el subforo de A8, lo pongo aqui ya que creo que es el entorno lógico. http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=219502 Pero resumiendo, lleve a reparar el coche por un golpe en la parte delantera derecha, y cuando me lo devuelven un par de veces me ha dado error de ABS en el cuadro. Le paso el vag y dice: Address 03: ABS Brakes Part No SW: 4E0 910 517 B HW: 4E0 614 517 BC Component: ESP 5.7 allrad H44 0510 Coding: 0008357 Shop #: WSC 00181 1 Fault Found: 00003 - Control Module 014 - Defective Si acceso al modulo 03 del ABS con el motor en marcha, automaticamente da error en muchos mas componentes del coche como indico en el link anterior, pero estos errores se borran y ya esta. Pero el que no se quita es el del ABS. El abs del coche funciona, ya que el concesionario lo probo en recepción, pero hay algo que falla. En el concesionario me dicen que hay que cambiar la centralita, pero el tema es ¿qien la ha jodido?. Yo deje el coche en el concesionario sin fallos, y me lo llevo con fallo. Al soldarme algo me habran petado la centalita. Que soluciones puedo tener, si las hay. juan ignacio Responder
juan_ignacio Publicado 25 de Febrero del 2010 Autor Denunciar Publicado 25 de Febrero del 2010 Un forero me indica, que puede ser un error del canbus. ¿como puedo saberlo? ¿podria ser una opción llevarlo a un Bosch Service Car? ya que las centralitas son de Bosch (creo) juan ignacio Responder
ferchir Publicado 25 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 25 de Febrero del 2010 Un forero me indica, que puede ser un error del canbus. ¿como puedo saberlo? ¿podria ser una opción llevarlo a un Bosch Service Car? ya que las centralitas son de Bosch (creo) juan ignacio Si fue por un golpe yo comprobaria primero el cableado de esa zona por si hay algún cable cortado o pelado o el sensor de esa rueda y su cable. Si no se ve nada no es mala idea lo del bosch. saludos Responder
Navangel Publicado 25 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 25 de Febrero del 2010 Como te indican puede que tengas algún sensor tocado o el cableado del sensor donde tuviste el golpe, pero si no es así y quieres otra opinión, intenta ponerte en contacto con el forero Seto, que tiene bastante experiencía en el tema de la reparación de las unidades de Abs. Espero poder ayudarte y que tengas suerte con la avería. Responder
juan_ignacio Publicado 26 de Febrero del 2010 Autor Denunciar Publicado 26 de Febrero del 2010 El error que da es: 1 Fault Found: 00003 - Control Module 014 - Defective el 00003 el error en la unidad de control. juan ignacio Responder
