Muy buenas, estos son los resultados del intento para crear un menu lo mas parecido al de audi y que se ejecute con el inteface GPS Tactil para A4 A5 Q5.
Original del proyecto:
Resulados al dia de hoy:
Editado por JAVIVITF
  • Respuestas 316
Esta desacoplada de la pantalla MMI y hay que intentar que arranque un programa llamado MortScript, y de momento se bloquea.
Problema es que yo todavía no tengo el interface y no puedo hacer todas las pruebas, pero con paciencia haber si sale un buen resultado.
Recuerda para todo esto que la pantalla de AUDI tiene una resolucion de 400x234...
Si defines tus imagenes en esa resolucion podría solucionarse...
Saludos! :thumbsup:
Editado por Super-Raton
Gracias! Lo de la resolución no hay problema, claro hay que modificar pantallas y parámetros pero eso es cosa de tiempo y más tiempo.
Lo que más me tiene en ascuas es lo del MortScript se bloquea en el interface, estoy investigando y preguntando haber si hay otro que pueda funcionar.
Hay que ejecutar como si fuese el IGO8.exe pero en este caso sería MortScript.exe, tiene que aparecer un pantalla dando información en ingles y aparece OK Y X(CERRAR) le damos a OK, y estaría instalado y tendríamos la puerta abierta a tomo.
MortScript:
DESCARGA
es un archivo .EXE
MortScript:
DESCARGA
es un archivo .EXE
hola no entiendo mucho de estas chuladas me puedes esplicar como a un niño pequeño para que vale esto y como lo vamos a utilizar y si necesitas pruebas me lo dices a mi que lo tengo istalado este archivo para que nos vale ?
La idea es que al dar al navegador aparezca el menú que estás viendo con posibilidad de elegir varios navegadores, ver películas sin necesidad de DVD, ver fotos, jugar a juegos tactiles,aplicaciones como oficce,notas,escribir con el lapiz,calendario,reloj.etc.....
Lo voy a explicar mas o menos que yo no soy informatico, ese archivo es una aplicación para que puedas arrancar varios archivos .exe (si te fijas en el menú hay varios navegadores pues cada botón esta signado un .exe y con eso arrancaría el navegador o aplicación que queramos.
Al no saber qué sistema está en el interface pues vamos a ciegas, el otro día con Súper ratón lo estuvimos probando y se bloqueaba la pantalla general, pero apagando y encendiendo de nuevo queda como si nada, la duda es probar en varios y si en ninguno funciona hay que seguir mirado aplicaciones, estoy preguntando en otro foro que son unos maquinas en temas de navegadores y destripar pda, pna, etc
he intentado instalar varias versiones del mortscript (4.11, 4.2, 4.3) en el interface y bloquearse lo que se dice bloquearse no lo hace.
Efectivamente se queda unos 20 o 30 segundos que aunque pulses cualquier opcion no responde solo hace el tipico ruidito de la pulsacion sobre la tactil, pero transcurrido ese tiempo ya va todo perfectamente.
Es como si de una manera minimizada o que no se muestra en pantalla se estuviewra ejecutando algo, para bien seria el programa o para mal un error de ejecucion que bloqua el equipo unos segundos.
Seguire probando
MortScript:
DESCARGA
es un archivo .EXE
Oeoeoeoe :thumbsup::laugh:
Javivi, haber si vale esto:
Pinta muy bien!
Eso es lo que tenía que aparecer, una vez que te aparece esa pantalla le has dado al ok y a desaparecido, 2 paso es ejecutar el archivo .exe del menú que haber si puedo modificarlo para la resolución y lo dejo para la descarga.
Pinta muy bien!
Eso es. Cuando aprieto el OK desparece el mensaje y va todo normal
