Ya que lo tenia por ahi tirado en casa(creo que pague 30 euros) y que tocaba cambiar aceite....pues me puse manos a la obra.
Primero, fue comprar tornillo aceite original y llevarlo para que me pusieran el sensor en el. Vamos hacer una agujero en el tapón para meter el sensor. Me acerque a Vagspeed, y en 5m, me lo soluciono Jorge( gracias melón).
Segundo paso, el cable del sensor, era demasiado corto, pues se coje un cable doble , se empalma con el el de sensor y se sube por el pasa-muros hasta la caja de fusibles, allí se pincha( esto lo hace mi colega Ivan, que es quien sabe de cables).
Tercer paso, se pone el reloj, lo he puesto para ver si funciona aquí, pero vamos se va a desmontar y se pondrá solo los digitos(tengo ya pensado donde ponerlo(quitare uno de los botones de arriba junto al esp)
Por lo poco que lo he probado( 10km) va perfecto.
mi coche ya trae de serie el "medidor de temperatura del aceite", la información sale en el FIS, pero hay que estar dándole al botoncito cada 20 segundos para que la pantalla no vuelva al ordenador 1. ¿Hay algún modo de aprovechar el sensor del propio coche para adaptarlo a un reloj de estos, o de no tener que estar dándole al botoncito cada 20 segundos, y así poder dejar la temperatura del aceite fija en el FIS?
Me interesa el tema de dejar la temperatura del aceite fija en el FIS,es un poco coñazo estar dándole cada 1 minuto.
es un coñazo estar ahi dandole cada dos por tres Consultar-temperatura de aceite jeje ademas nose si soy yo que me obsesiono o le doy cada dos por tres, hasta ver que se va calentando, y ver el progreso (hago los cambios a 1800vueltas-2000) asique nada brusco, pero aun asi uno mira temperaturas. un saludo
que mamones y aun os quejareis que teneis que darle al botoncito!! jeje
yo me tengo que montar un invento como el de lupo pero aun no me ha venido la inspiración de donde ponerlo y que me mole. Cuando me venga mirare a ver que relojes hay baratitos por el mercado.
Por cierto lupo, montarlo en el botoncito al lado del ESP puede quedar de muerte si lo haces bien!!! Ya nos enseñaras el resultado final que por lo que te conozco del foro no creo que defraudes a nadie jeje
Por medidas si que cabe, estamos haciendo( con fibra) un "botón" del tamaño de los dos originales. Tardare un poco en hacerlo, un día se toman medidas, otro para probar, y el tercer dia se descansa, el cuarto...perremos y el 5 ya tocan las novias que si no se cabrean :thumbsup:
