Juanky_RG Publicado 26 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2010 (editado) LIMPIEZA DEL CLIMATIZADOR,SENSOR TEMP,FILTRO POLEN Y VENTILADOR pues bueno chicos......hoy la verdad me e envarcado en hacer esto gracias a TURRI....ayer entre combersaciones y comentarios entre EMILIO Y YO,me comentó que habia estado con turri limpiando el clima,,,y como turri no está mas loco que yo........YO LO HE HECHO PEOR........YA QUE YO ESTOY MAS LOCO ,,,,, aparte me e cabreado con la novia,y cuando me cabrea me da por meterle mano al coche y hacerle cositas...................TENGO EL COCHE SUPER CUIDADO CLIMATIZADOR bueno,PUES VOY A EXPLICAR PASO POR PASO LOS PUNTOS A SEGUIR........... lo primero es quitar el marquito de plastico qua rodea el dim de la radio y el del clima que llega al cenicero....no e puesto fotos por que creo que no hace falta....... te encuentras los tornillos del clima (son 4...en mi caso los 2 de arriva,los de abajo los tengo rotos)........sacas el clima y lo desenchufas de los conectores traseros..... ahora te llevas el aparato a un lugar caluroso y donde te pegue mas el sol para trabajar encab***ao...........(como yo) ahora por la parte trasera nos encontramos con 6 tornillos de estrella......(DESATORNILLAR)....para abrirlo...............DESATORNILLA,QUE NO TIENES NI IDEA DE LA m**** QUE HAY DENTRO.... cuando le quitas todos los tornillos la pieza se separa sola y te encuentras con esto......SE TE PONDRÁ CARA DE JUANKY ahora toca separar placas bases y el mismo plastico.......por parte de la botonera tienes otros 6 tornillos....y por parte de los enchufes tiene dos pestañitas negras pillando la misma clavija de los enchufes.....pulsas y sale entera y se queda por fin separado... esto por un lado y esto por otro ahora cojemos una brochita,y a limpiar con cuidado para no dañar ningun componente asta dejarlo limpio le sacamos el sensor de temp,con el disipador,,,va atornillado por dos tornillos de estrella y dos clips....una vez fuera,,le das tambien con la brochita.. Editado 26 de Mayo del 2010 por Juanky_RG Responder
Juanky_RG Publicado 26 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2010 (editado) y ahora volvemos a montar todo y finalmente quedaria ASI.............. tambien podemos pegarle una limpiada a los cables con un trapo umedo.. VENTILADOR lo primero es retirar la guantera. desatornillamos los siguientes tornillos.... os digo.......LA GUANTERA NO ESTÁ COGIDA EN NINGUN SITIO NI HAY QUE CAGARSE EN LA GUANTERA MADRE..........................¡¡¡¡CAE SOLA!!!! .....y te encuentras con esto: Editado 26 de Mayo del 2010 por Juanky_RG Responder
Juanky_RG Publicado 26 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2010 (editado) ASI que Juanky al ver tanta m**** y tanta parafernalia decide fumarse un lukky....dato importante ....(tiene que ser Lukky,,,si no lo es,los tornillos estaran mas duros........TIENE QUE SER LUKKY ¡¡¡VALEE!!! bueno,despues de fumarme el cigarrito...empizas a mirar con violencia el sistema.........esto es lo que ves.... para sacar el ventilador,tienes 3 tornillos........NO HAY MAS...SOLO 3.....¡¡¡VALE O NO!!!!....PUES ENTONCES NO PREGUNTES SI HAY ALGUNO OCULTO.......Y SI LO HAY LO DEJAS TRANQUILO QUE ES UN INFILTRADO DE LA CIA...... una vez quitados esos 3 tornillos el ventilador cae solo tambien.......... en mi caso no e sido capaz de separar el ventilador de plastico del motorcillo...lo intente 2 veces y me dijo que si seguia tirando se rompia por la cara (es cabezon).bueno vale,pues con cuidado le hechas KH7 al plastico por todos lados,lo dejas 5 minutos y le hechas agua con cuiadado para no jod** el motor,,,,despues medio seco al sol,,lo enchufé y le di a la velocidad maxima.ASI se secó del todo........(se que si a esta velocidad se me resvala y sale sangre y brazos por todos lados).....como para tirarlo al aire y que caiga donde pille.........lo acojonado que me tenia es uqe lo tenia sujeto con dos dedos...... FINALMENTE LO MONTAS TODO DE NUEVO COMO ANTES........SI TE GUSTA LA GUANTERA TIRADA EN EL SUELO PUEDES DEJARLA.....SI TE MOLA MAS ASI????.....TE AHORRAS DENTRO DE 2 AÑOS TENER QUE DESMONTARLA PARA VOLVER A LIMPIAR ESTO.......YO DECIDÍ MONTARLA...ME GUSTABA MAS EL ESTILO.... FILTRO DE POLEN DEL HABITACULO esto es facil y no lo voy a explicar......mmm......POR QUE NO QUIERO.....VALE????.....si no sabes quitar la tapa con la regilla que cruza el coche ni preguntes.....vendes el coche......... pues en ese huaco del lado del copiloto está el filtro........ madmack...en este caso no habie un palomo...habia un nido con una familia entera de palomas y por los alrrededores con hojas de los arboles y de pino habia sembrado un huerto...jejejejejejejeje en mi caso lo he dejado sin filtro,,ya que por un lado no tenia a mano uno nuevo (lo compraré mañana) y por otro lado,debajo del filtro te encuentras con unas palometas giratorias,en mi caso cerradas,,,no e conseguido abrirlas con todas las posibilidades de botones pulsados del clima........(que puede ser elmotivo????).....bueno.... pues esto a sido todo por hoy..un dia mas.....y espero verles a todos de nuevo en el proximo programa de ÑAPILLAS JUANKY Editado 26 de Mayo del 2010 por Juanky_RG Responder
juakoman Publicado 26 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2010 PEDAZO BRICO!!!! SI SEÑOOOOR!!! Muchas gracias Juanky!!!! PD: no tienen precio los comentarios y la escenografia de las nancy y sus novios JAJAJAJAJAJAJA!!!!! Responder
Juanky_RG Publicado 26 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2010 (editado) DE NADA,,,,,JAJAJAJAJAJA....HACIA UN CALOR DE LA o**** Y LOS MUÑECOS SUDANDO....... y ahy en medio se pusieron a FO _ _ _R.........y yoi mientras mirando........ Editado 26 de Mayo del 2010 por Juanky_RG Responder
a34323 Publicado 26 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2010 Ese Juanky!!!!!! Muy bueno el brico sí señor!!!! :cfsd1: :cfsd1: :clap1: :clap1: :clap1: :clap1: :clap1: Responder
RMARQUEZ Publicado 27 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2010 Muy bueno juanky!!! NO DEJES EL VIAGRA AL ALCANCE DE NINGUN NENUCO que se vuelven locos, jejeje!!! Responder
Juanky_RG Publicado 27 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2010 (editado) uno se ellos se puso 3 en 1 en la puntita........de todas formas no me parecian virgenes...jejejejejejeje T _ D _ S P _ T _ S Editado 27 de Mayo del 2010 por Juanky_RG Responder
juakoman Publicado 27 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2010 JAAAJAJAJAJAJAJAJAJ!!!!!! Como se entere tu mujer! jajajajajajaja!!!!! Asi decias tu... joe, huele a plastico quemao..... sera el condensador de..... NANCY SO GUARRA! Responder
yerar Publicado 27 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2010 Jejeje, no veas qué bien se lo pasaron los muñecos. De hecho, seguramente fueron los únicos que f_ll_r_n (lo digo porque dices que te peleaste con tu mujer ) Buen brico! Saludos Responder
madmack Publicado 27 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2010 La madre que me parió... Al menos ha quedado un buen brico. Responder
myploira Publicado 27 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2010 Eres un cachondo, muchas gracias por el brico-parodia Responder
koboloss Publicado 27 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2010 waaaa jajajajaja... que bueno tio.... que buen ambiente en tu taller.... aunque asi sera dificil concentrarse.... muy bien currao tio... se nota que te encanta trastear.... debes conocer cada rincon de tu coche..... gracias juanky Responder
Juanky_RG Publicado 27 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2010 ne nada a todos...... por el tema de que F_ _ _ _ RON todos menos yo,,,es cierto,,,pero mi mujer lo sabia....estaba sentada al lado mia..........yo le amenazaba con incorporarme al lio con los muñecos,,,,,,,,aunque despues me huela a plastico quemado........ ajajajajjaajajjajajjajjajaja Responder
Juanjo.quattro Publicado 27 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2010 my bueno el brico gracias lo intentare hacer yo pero no se si me saldra es que yo no tengo tantos muñecos para que me ayuden jejejejeje ENHORABUENA TIO :cry2: :cry1: :cry2: :cry2: Responder
