JuanK_A64F Publicado 15 de Julio del 2010 Denunciar Compartir Publicado 15 de Julio del 2010 Buenas pues subo todas las capturas de pantalla del VAG-COM Por lo que he leido dicen que es el conector de debajo del asiento que falla, pero en la traduccion pone que no es eso. FALLO: 1 Fault Found: 00654 - Seat Belt Tensioner Igniter, Driver Side (N153) 32-00 - Resitance too High TRADUCCION: 1 El Fallo se encuentra: 00654 - Cinturón de seguridad ignición tensor, lado del conductor (N153) 32-00 - Resitencia demasiado alta 00654 028E Detonador para pretensor (lado del conductor) -N153 He desmontado los plasticos del montante donde esta alojado el cinturon de seguridad y trasteado al conector de dicho pretensor y nada. todo igual, borro fallo y a los 2 segundos aparece de nuevo. Alguna idea de resetear la unidad AIRBAG??? Pasamos a los graficos.... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JuanK_A64F Publicado 15 de Julio del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 15 de Julio del 2010 (editado) . Editado 15 de Julio del 2010 por Carlos A4 B5 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
GoNzCiD Publicado 15 de Julio del 2010 Denunciar Compartir Publicado 15 de Julio del 2010 Hombre, yo supongo que ese cable que dices ira a parar a los cinturones y al airbag si tienes, para que en caso de accidente te tiren a la vez que salta el irbag. salu2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JuanK_A64F Publicado 15 de Julio del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 15 de Julio del 2010 . Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JuanK_A64F Publicado 15 de Julio del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 15 de Julio del 2010 y aqui la codificacion que lleva. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JuanK_A64F Publicado 15 de Julio del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 15 de Julio del 2010 (editado) Haber si alguien EN LOS BLOGS los interpreta y me puede decir algo.... :drool: Editado 15 de Julio del 2010 por Carlos A4 B5 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
wizard1000 Publicado 15 de Julio del 2010 Denunciar Compartir Publicado 15 de Julio del 2010 Haber si alguien EN LOS BLOGS los interpreta y me puede decir algo.... el conector k tienes justo debajo del asiento encajalo bien o kita el enchufe e solda, borras los fallos e listo saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JuanK_A64F Publicado 15 de Julio del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 15 de Julio del 2010 Haber si alguien EN LOS BLOGS los interpreta y me puede decir algo.... el conector k tienes justo debajo del asiento encajalo bien o kita el enchufe e solda, borras los fallos e listo saludos Seguro que es de hay????? El fallo indica que es el pretensor del cinturon de seguridad, no el airbag lateral del asiento.............. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
josemiavant Publicado 15 de Julio del 2010 Denunciar Compartir Publicado 15 de Julio del 2010 Haber si alguien EN LOS BLOGS los interpreta y me puede decir algo.... Hola Carlos, a mi coche cuando arranco la luz se queda encendida unos 50 seg, y luego se apaga....me quedo como tú....no se lo que le puede pasar...... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JuanK_A64F Publicado 15 de Julio del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 15 de Julio del 2010 Haber si alguien EN LOS BLOGS los interpreta y me puede decir algo.... Hola Carlos, a mi coche cuando arranco la luz se queda encendida unos 50 seg, y luego se apaga....me quedo como tú....no se lo que le puede pasar...... Por lo menos se te apaga....... yo he desactivado el airbag del acompañante con vagcom y cuando le doy al contacto parpadea durante un rato como 15 o 20 segundos y despues se queda fija pero es por el fallo que tengo, se supone que se apagaria tambien, mira haber si tienes desconectado el airbag del aompañanate..... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JuanK_A64F Publicado 16 de Julio del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 16 de Julio del 2010 He cortado los cables y empalmado como comentais el 99% del foro, NADA DE NADA mismo herror, yo me lo he imaginado puesto que el fallo pone bien claro que es el detonador del cinturon de seguridad. La palabra SEAT da a confundir con asiento o silla pero eso no es, voy a un desguace haber si pillo ese detonador que se encuentra debajo del asiento.... SIGO CONTANDO.... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
GoNzCiD Publicado 16 de Julio del 2010 Denunciar Compartir Publicado 16 de Julio del 2010 He cortado los cables y empalmado como comentais el 99% del foro, NADA DE NADA mismo herror, yo me lo he imaginado puesto que el fallo pone bien claro que es el detonador del cinturon de seguridad.La palabra SEAT da a confundir con asiento o silla pero eso no es, voy a un desguace haber si pillo ese detonador que se encuentra debajo del asiento.... SIGO CONTANDO.... Pues lo más normal es que fuese del conector que se menciona, ya que suspuestamente es el mismo cable que va al cinturón pirotéctino, pero claro, suele fallar el conector, no el detonador. mira a ver si cambiando el detonador.... salu2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JuanK_A64F Publicado 16 de Julio del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 16 de Julio del 2010 a las 11 voy haber si me lo pillo, que tengo localizado un Restyling como el mio Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
