Hola foreros,
Cada vez que poneis algo de diurnas salgo yo para informar, mas que nada por que llevo casi dos años investigando todo sobre el tema.
En el foro de electricidad hay un post mio larguiiiiiiisimo en el que teneis respuesta a casi todas las preguntas sobre diurnas.
Estas philips, son iguales que las que llevo yo de DECTANE, o las de IMPRO, si les pides a cualquiera de los tres el certificado de homologacion de las luces, os lo envian, por eso son ALEGALES :notworthy:
Estan homologadas, son legales en buena parte de europa, y sin cumples el ECE 87 (lo cumplen , sino no estarian homologadas) y el Nº 48 en la instalacion (leed el post mencionado) deberian ser legales en españa por prevalecer la legislacion europea sobre la española, PERO..... todo depende del ingeniero de ITV ó agente de la ley, que os encontreis, porque si quiere multaros, lo hará, vosotros no debeis discutir, vais a trafico, haceis un pliego de descarga, y no habrá multa, ANTE TODO EDUCACION ANTE LA DESINFORMACION ¡¡ :clap1: .
Hola y gracias por responder! :ranting2:
AudiTransporter: ¿Que tal la instalación?
Salu2.
Sencilla, si lees el post que te he dicho, hacia la mitad, tienes el esquema electrico, lo que mas cuenta es pasar el cable del habitaculo (yo puse el relé encima de los fusibles), pero se puede hacer todo en el compartimento del motor si sacar un positivo bajo contacto y otro positivo de una luz de posicion.
Es sencillo y yo no soy electricista.
Ademas, espera.... que las philps lo traen todo , así que en el caso de estas luces en concreto, solo tienes que pinchar el positivo de una luz de posicion, lo demas va a bateria directo... estas son todavia mas faciles je je
Un saludo :ranting2:
Editado por AudiTransporter
