JARAMA RACING MEETING - 3 horas de pista exclusiva para socios y usuarios del Club Audi Sport Ibérica en el mítico circuito del Jarama - 17 de noviembre (11.00 a 14.00h) - MÁS INFO PRÓXIMAMENTE ×
Revision 90.000 Km
Sistema Electrico:
- Comprobar la iluminacion del FIS, comprobar tambien las luces de marcha atras y la iluminacion de la matricula
- Servicio de larga duracion (con aceite): poner a cero
- Inspeccion segun el kilometraje
- Inspeccion en funcion del tiempo
Exterior del vehiculo:
- Realizar una comprobacion visual para detectar daños en la pintura y corrosion, en el interior y exterior con puertas y capos abiertos
- Comprobar el ajuste de los eyectores y el funcionamiento del limpialavacristales y del lavafaros
- Comprobar la posicion de reposo y el desgaste de las escobillas limpiacristales
Neumaticos:
- Comprobar el estado y la uniformidad del desgaste del dibujo del neumatico delantero izquierdo y anotar la profundidad del perfil
- Comprobar el estado y la uniformidad del desgaste del dibujo del neumatico trasero izquierdo y anotar la profundidad del perfil
- Comprobar el estado, la uniformidad del desgaste del dibujo y la presion de inflado del neumatico de repuesto y anotar la profundidad del perfil
- Comprovar el estado y la uniformidad del desgaste del dibujo del neumatico trasero derecho y anotar la profundidad del perfil
- Comprovar el estado y la uniformidad del desgaste del dibujo del neumatico delantero derecho y anotar la profundidad del perfil
- Bateria: comprobar
Bajos del Vehiculo:
- Realizar una comprobacion visual en cuanto a fugas y daños del motor, de la caja de cambios, del grupo final, de la direccion y de los fuelles guardapolvo de las rótulas
- Comprobar el grosor de las pastillas de freno
- Comprobar grosor y estado de los discos de freno
- Barras de acoplamiento, brazos portantes, rótula, brazos guia y palieres del eje delantero y trasero: comprobar juego, fijacion y guardapolvos
Vano motor:
- Aceite de motor: aspirar y sustituir el filtro
- Cargar aceite de motor de la norma VW. Despues de cargar, añadir hasta la marca MAX si fuera necesario VW 507 00: Cantidad de llenado 5,00 Litros
- Comprobar la caja de aguas y las válvulas de desagüe en cuanto a suciedad. Limpiarlas, si fuera necesario
- Sustituir Filtro de Aire
Trabajos finales:
- Presion de inflado de ambas ruedas delanteras: comprobar
- Presion de inflado de ambas ruedas traseras: comprobar
- Realizar un recorrido de prueba
El filtro de polen (cada 30.000Km) y el del aire (cada 90.000Km) lo he cambiado yo, esta revision se ha realizado en Nuñez Automocion de la provincia de Segovia
Total de factura: 205,82€
Salu2
Editado por Batallas
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
Salu2
Es curioso que, en esta semana, es la segunda vez que oigo hablar (y muy bien, por cierto) de esta concesión.
Te recomiendo que te pases por este post. Cuando las cosas se hacen bien...... tambien hay que decirlo, claro está :notworthy:
SALUDOS
  • 2 años más tarde...
No... es en serio, 180.000 km.
Lo que veo que no te cambiaron fue el liquido de frenos, que se supone hay que realizarlo cada dos años y el filtro de gasoil??? que es cada 60.000 o cada 30.000???
hola de nuevo amigo!! no quiero pecar de ignorante porque todos nos podemos equivocar,pero es de bien sabido por todos que el cambio de correas es a los 90.000km,almenos eso la primera vez!! eso de que es a los 180.000 donde te lo han dicho?? en un concesionario?? alomejor es que nuestros coches llevan otra correa mas reforzada! nose...
Lo pone en el manual que viene en el coche.
