En este brico voy a contaros como cambiar el feo plafon trasero que tienen algunas versiones de nuestro A3 (me parece que solo las viejas lo traen) y montarle un plafon con botones, mas acorde con los tiempos que corren hoy en dia... como me gustan los botones tongue.gif
Plafon viejo contra plafon nuevo..... no hay color!
El brico en si es muy sencillo, solo necesitamos el plafon nuevo y 2 cables con su correspondiente pin (juraria que la referencia es esta 000979025).
Empezamos retirando el plafon trasero, va a presion, asi que con un destornillador plano hacemos palanca y sale facilmente. Desconectamos la ficha y veremos que esta tiene 4 pines, de los que solo 2 tienen cable. Metemos los dos cables nuevos uno en cada sitio, ocupando asi el conector al completo.
(Los cables añadidos son el Azul-Rojo y el Marron-Blanco (1 y 3 de izquierda a derecha)
Ahora nos vamos delante y retiramos el plafon delantero, para ello primero sacamos la tapeta embellecedora (tambien a presion) y luego 2 tornillos de estrella que sujetan el plafon al techo.
Ahora viene lo que mas faena me ha dado, pasar los cables de un plafon a otro. Para ello nos sera imprescindible un pasacables o algun artilugio similar. El techo esta medio pegado por lo que me ha tocado forzar bastante el techo para conseguir el espacio necesario para el pasacables.
Una vez tenemos el pasa cables, atamos los cables a la punta de este y pasamos los cables.
Solo nos queda conectar... Y es algo tan simple como conectar los cables en los mismos pines de los leds de cortesia del plafon interior. :thumbsup:
Probamos y.... :drooling: Funciona!!
Por cierto, si no pasamos estos dos cables el plafon funcionara como el viejo, es decir, no podremos encender las luces a voluntad ni se iluminaran los botones cuando encendamos las luces del coche. :flwrs:
Gracias a todos! Si que me gustan estas chorraditas si... :thumbsup:
Hola,
Yo tengo un SB Ambition del 2008. Solo fue Plug&Play y funciona todo correctamente.
Salu2.
Supongo que tu conector ya vendria con los 4 cables y no solo 2 como en mi caso :laugh:
  • 4 meses más tarde...
.......muy bueno si, ayer mismo por la tarde lo hice.....aunque ya llevo desde el verano pasado con él puesto jajaja.....le compré a Vikyngo el plafón delantero con sus luces de cortesía lector de mapas etc.....y este hombre me regaló el trasero...un buen tio Vikyngo...¡¡¡..... :thumbsup: ......y como digo lo monté pero sin conectar....rlaurent me ha dado luz (nunca mejor dicho jajjaa).....en el tema de los cables.... :unsure: .....jodidísimo el tema de la guía.....hasta que se me ocurrió poner unos "topes" para dejar el techo más despegado de la chapa...y bueno....lo conseguí..........saludoss¡¡........... :conf:
  • 9 meses más tarde...
Ese mismo plafon existe con leds rojos, a ver si alguno puede subir la referencia completa.
Mira si tienes techo compi, porque si tienes techo creo que te viene mejor el que no tiene los leds, dado que estos te iluminarán al reposacabezas central trasero..
Techo solar te refieres?
Negativo
ok..... entonces te quedará muy guapo...
De todas formas en el concesionario oficial ese plafón no se vende.. por ahí estube leyendo un poco del tema y comentaban que se compran a Alemania... o si no le haces tu el brico que hay por ahí, y quedan de lujo .-
yo lo he vendido porque pasaba de abrir el techo entero para tirar cable y que funcionaran los leds rojos...por lo demás estaba guapísimo
