auie Publicado 17 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 17 de Septiembre del 2010 Buenas, he estado haciendo calculos y me da que la llanta de 8x18 y ET 35 se pasaría de los 30 mm de más que le podemos dar al ancho de vias. El calculo lo he hecho a partir de la llanta sline que viene de serie. 7,5x17 ET42. Me sale que el ancho aumenta en 32,7 mm pasando a 8x18ET35 Los calculos son Llanta 7,5x17 7x25,4= 190,5 ancho llanta 190,5/2= 95,25 ancho mitad llanta 95,25-42=53,25 lo que sobresale la llanta del plato de fijación. Llanta 8x18 8x25,4=203,2 ancho llanta 203,2/2=101,6 ancho mitad llanta 101,6-35=69,9 lo que sobresale la llanta del plato de fijación. Diferencia de una llanta a otra 69,9-53,25= 16,35 mm más que sale la llanta de8x18 del plato de fijación de la llanta. Diferencia total eje midiendo en llanta =16,35x2=32,70 mm ¿Habeis tenido o sabeis si hay problemas despues en la ITV? Saludos Responder
joakimm26 Publicado 17 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 17 de Septiembre del 2010 ni idea tengo el mismo problema k tu :ranting2: ayer me dijeron el ingeniero d la itv k dejara lo del E.T. solo me guiara por el ancho d la llanta asi no iba a fallar..en fin un lio Responder
Jhimy Publicado 17 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 17 de Septiembre del 2010 Te has liado con medidas, anchura, Et, etc...... Tu coche de serie trae ET 45 por lo que si montas un ET 35 el ancho de vias seria 2 centimetros mayor. El problema solo lo tendras si montas unas gomas excesivamente anchas y te sobresalen de la carroceria, por lo demas 0 problemas y en estetica mucho mejor Responder
Jhimy Publicado 17 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 17 de Septiembre del 2010 Por cierto si vas a cambiar las llantas que trae dame un toque cuando lo hagas, si el precio es bueno podria estar interesado. Salu2. Responder
chanococi Publicado 17 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 17 de Septiembre del 2010 Ya sabemos que todos no son iguales,me refiero a los de la itv. En la itv anterior la pase con 8x18 et 35 y separadores de 2cm y sin problema y hace un mes pase con las que llevo9x19 et 35 y sin problemas y yo no e homologado nada.un saludo Responder
invitado17 Publicado 17 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 17 de Septiembre del 2010 Aumentas 1,33 cm a cada lado si pasas de 7,5x17 y ET 42 a 8x18 y ET 35. Estás dentro de lo legal. S4ludos. Responder
joakimm26 Publicado 17 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 17 de Septiembre del 2010 Te has liado con medidas, anchura, Et, etc......Tu coche de serie trae ET 45 por lo que si montas un ET 35 el ancho de vias seria 2 centimetros mayor. El problema solo lo tendras si montas unas gomas excesivamente anchas y te sobresalen de la carroceria, por lo demas 0 problemas y en estetica mucho mejor 235/40/18 son excesivamente anchas creo ke son las equivalentes, kon esas me paso o van bien gracias Responder
joakimm26 Publicado 17 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 17 de Septiembre del 2010 Te has liado con medidas, anchura, Et, etc......Tu coche de serie trae ET 45 por lo que si montas un ET 35 el ancho de vias seria 2 centimetros mayor. El problema solo lo tendras si montas unas gomas excesivamente anchas y te sobresalen de la carroceria, por lo demas 0 problemas y en estetica mucho mejor 235/40/18 son excesivamente anchas creo ke son las equivalentes, kon esas me paso o van bien?????.... gracias Responder
Jhimy Publicado 17 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 17 de Septiembre del 2010 Te has liado con medidas, anchura, Et, etc......Tu coche de serie trae ET 45 por lo que si montas un ET 35 el ancho de vias seria 2 centimetros mayor. El problema solo lo tendras si montas unas gomas excesivamente anchas y te sobresalen de la carroceria, por lo demas 0 problemas y en estetica mucho mejor 235/40/18 son excesivamente anchas creo ke son las equivalentes, kon esas me paso o van bien?????.... gracias No hombre esa medida no es ancha en exceso es normal. Saludos. Responder
Jhimy Publicado 17 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 17 de Septiembre del 2010 Aumentas 1,33 cm a cada lado si pasas de 7,5x17 y ET 42 a 8x18 y ET 35.Estás dentro de lo legal. S4ludos. A ver si no nos liamos y no mezclamos conceptos, como decian en Airbag. Lo que modifica el ancho de vias es el ET, unas llantas de 7 pulgadas y un ET 35 y otras de 9 pulgadas y ET 35 seguiran teniendo el mismo ancho de vias. Recordad que el ancho de vias es la distancia que hay de centro a centro de las ruedas de un mismo eje. Si ponemos unas llantas o unos neumaticos mas anchos el centro de la rueda siempre estara en el mismo sitio ya que esa anchura superior va tanto hacia dentro como hacia fuera. Otra cosa es que si ponemos llantas o neumaticos mas anchos estos saldran hacia el exterior y podrian sobresalir de la carroceria y esto si nos daria problemas en la ITV. Espero que haya servido de ayuda, para cualquier aclaracion no dudeis en preguntar que si no se la respuesta....................................................................... ................................................................................ ................................................................................ ....................... preguntare. Responder
joakimm26 Publicado 18 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2010 Aumentas 1,33 cm a cada lado si pasas de 7,5x17 y ET 42 a 8x18 y ET 35.Estás dentro de lo legal. S4ludos. A ver si no nos liamos y no mezclamos conceptos, como decian en Airbag. Lo que modifica el ancho de vias es el ET, unas llantas de 7 pulgadas y un ET 35 y otras de 9 pulgadas y ET 35 seguiran teniendo el mismo ancho de vias. Recordad que el ancho de vias es la distancia que hay de centro a centro de las ruedas de un mismo eje. Si ponemos unas llantas o unos neumaticos mas anchos el centro de la rueda siempre estara en el mismo sitio ya que esa anchura superior va tanto hacia dentro como hacia fuera. Otra cosa es que si ponemos llantas o neumaticos mas anchos estos saldran hacia el exterior y podrian sobresalir de la carroceria y esto si nos daria problemas en la ITV. Espero que haya servido de ayuda, para cualquier aclaracion no dudeis en preguntar que si no se la respuesta....................................................................... ................................................................................ ................................................................................ ....................... preguntare. entonces la llanta k llevo ahora kreo k es E.T 42 me parece en 16pulgadas y kiero poner una de stas kon E.T. 35 puede ke me pase??? tmb cambia el ancho de 7,5 a 8 gracias... Responder
xavi10 Publicado 18 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2010 Tus cálculos están bien , pero has puesto 7" y no 7,5". Te has dejado 0,5" y eso es mas de un centímetro. Por otro lado el ancho de vías que pone en tu coche, En la documentación, seguro es mayor de lo que mide en realidad. Siempre lo hacen y yo lo he comprobado, por lo que también tienes mas margen por ahí!! Un saludo Responder
invitado17 Publicado 18 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2010 Aumentas 1,33 cm a cada lado si pasas de 7,5x17 y ET 42 a 8x18 y ET 35.Estás dentro de lo legal. S4ludos. A ver si no nos liamos y no mezclamos conceptos, como decian en Airbag. Lo que modifica el ancho de vias es el ET, unas llantas de 7 pulgadas y un ET 35 y otras de 9 pulgadas y ET 35 seguiran teniendo el mismo ancho de vias. Recordad que el ancho de vias es la distancia que hay de centro a centro de las ruedas de un mismo eje. Si ponemos unas llantas o unos neumaticos mas anchos el centro de la rueda siempre estara en el mismo sitio ya que esa anchura superior va tanto hacia dentro como hacia fuera. Otra cosa es que si ponemos llantas o neumaticos mas anchos estos saldran hacia el exterior y podrian sobresalir de la carroceria y esto si nos daria problemas en la ITV. Espero que haya servido de ayuda, para cualquier aclaracion no dudeis en preguntar que si no se la respuesta....................................................................... ................................................................................ ................................................................................ ....................... preguntare. Tienes razón, si no varías el ET el eje de la llanta se queda en el mismo sitio, por lo tanto no varías ancho de vías. La medida de 1,33 cm puede servir para saber lo que va a acercarse más el neumático a la aleta. Gracias por la aclaración pq yo el "concepto" de ancho de vías creía q era de extremo a extremo del neumáitico. Responder
auie Publicado 20 de Septiembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 20 de Septiembre del 2010 Buenos días, no he podido conectarme hasta hoy. A ver los calculos los he revisado y creo que están bien. Por otro lado un mismo ET varia el ancho de vias si aplicamos a distintos anchos de llanta. Lo que no he hecho es mirar el ancho de vias que me indica en la ficha técnica. Tendré que mirarlo. De todas formas no creo que en la ITV por unos pocos milimetros nos echen para atrás. Creo que si no es algo exagerado y que se vea a ojo no miden el ancho de vias, lo mismo que hacen con la altura del coche. Saludos. Responder
