valenciaga Publicado 6 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 6 de Octubre del 2010 Bunas, e comprado 2 puertas completas para montar los elevas electricos a mi coupe ya que el mio les traia de mano, y el rele ese grande y parte de la isntalacion la e cojido de un audi 80 que un taller iba a tirar a la chatarra, mas que nada para manejar la ventanilla de la derecha desde la del conductor que si no no podia hacerlo y ya de paso tengo la bajada automatica de la puerta del conductor. E ay mi pregunta: solo baja automatico? no sube? en vuestros audis como va? ya lo tengo todo montado pero no e hecho brico mas que nada por que todos los coupes venian de serie con elevalunas electricos exceptro el mio por que el tio que lo compro de nuevo lo pediria asi a la fabrica, funciona perfectamente, si alguien se anima a hcerlo que me pregunte lo que quiera y yo respondere encantado. os dejo 2 fotos de las puertas que compre. solo me costaron 50 euros eso si tube que ir hasta guipuzcoa a por ellas..... un saludo. Responder
RomuloTDI Publicado 6 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 6 de Octubre del 2010 Yo se las habia montado en su dia al 80 y le habia puesto los botoncitos en el salpicadero y asi me evite tener que montar cableado con reles. S2. Responder
RomuloTDI Publicado 6 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 6 de Octubre del 2010 Por cierto, yo en el japo tengo los 4 elevas automaticos desde el lado del canductor, suben y bajan con un solo toke los 4. s2. Responder
porter Publicado 6 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 6 de Octubre del 2010 En mi coupe bajan con un toque al boton y suben con un toque, pero si el coche esta apagado para bajar bajan solo de un toque pero para subir tienes que mantener pulsado el boton hasta que llegue arriba el cristal. Por cierto menudo chollo has tenido solo 50 pavos, y el interior es igual que el mio. A mi la ventana del copi no me va porque si la bajo luego no me sube, y la tengo que andar subiendo con la mano, y a veces se me queda el cristal abajo y no sube porque se me descuelga, por el cable que se supone que va a presion en un punto y se salta, sabes si tienen algun otro coupe en el desguace ese o si les queda algo de ventanas electricas? Un saludo Responder
valenciaga Publicado 6 de Octubre del 2010 Autor Denunciar Publicado 6 de Octubre del 2010 (editado) En mi coupe bajan con un toque al boton y suben con un toque, pero si el coche esta apagado para bajar bajan solo de un toque pero para subir tienes que mantener pulsado el boton hasta que llegue arriba el cristal. Por cierto menudo chollo has tenido solo 50 pavos, y el interior es igual que el mio. A mi la ventana del copi no me va porque si la bajo luego no me sube, y la tengo que andar subiendo con la mano, y a veces se me queda el cristal abajo y no sube porque se me descuelga, por el cable que se supone que va a presion en un punto y se salta, sabes si tienen algun otro coupe en el desguace ese o si les queda algo de ventanas electricas? Un saludo Pos el mio creo que hasta arrancado automatico solo baja , no se lo tendre que mirar, no las e comprao en un desguaze, se las compre a un particular. en un desguaze me pedian en su dia 180 euros por los dos elevalunas con sus mandos y les dije que pa ellos , asi que como encontre este chollo lo compre. la del copiloto si que no va automarica no? Editado 6 de Octubre del 2010 por valenciaga Responder
porter Publicado 6 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 6 de Octubre del 2010 En mi coupe bajan con un toque al boton y suben con un toque, pero si el coche esta apagado para bajar bajan solo de un toque pero para subir tienes que mantener pulsado el boton hasta que llegue arriba el cristal. Por cierto menudo chollo has tenido solo 50 pavos, y el interior es igual que el mio. A mi la ventana del copi no me va porque si la bajo luego no me sube, y la tengo que andar subiendo con la mano, y a veces se me queda el cristal abajo y no sube porque se me descuelga, por el cable que se supone que va a presion en un punto y se salta, sabes si tienen algun otro coupe en el desguace ese o si les queda algo de ventanas electricas? Un saludo Pos el mio creo que hasta arrancado automatico solo baja , no se lo tendre que mirar, no las e comprao en un desguaze, se las compre a un particular. en un desguaze me pedian en su dia 180 euros por los dos elevalunas con sus mandos y les dije que pa ellos , asi que como encontre este chollo lo compre. la del copiloto si que no va automarica no? La del copi si bajaba de un solo toque lo de subir ya no me digas porque tuve problemas desde que lo cogi con lo del cable. Responder
Sito87 Publicado 7 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 7 de Octubre del 2010 no entiendo mucho eso que decis de automatica, en el mio solo sube y baja de un toke la del piloto las demas son aguantando, que tendria que cambiar el rele o como? Responder
Tonytower Publicado 7 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 7 de Octubre del 2010 En mi 80, que no es coupe, solo baja automática la puerta del conductor. Para subir todas hay que aguantar presionado el boton, lo mismo que para bajar cualquiera de las otras lunas Responder
valenciaga Publicado 7 de Octubre del 2010 Autor Denunciar Publicado 7 de Octubre del 2010 En mi 80, que no es coupe, solo baja automática la puerta del conductor. Para subir todas hay que aguantar presionado el boton, lo mismo que para bajar cualquiera de las otras lunas pues igual que yo entonces eso sera el rele que como lo coji de un 80, asi que si pongo el rele de un coupe igual bajan las 2 automaticas, bueno la verdad esque es una tonteria era para saberlo si lo habia conectao bien o esque era asi. un saludo y gracias. Responder
valenciaga Publicado 8 de Octubre del 2010 Autor Denunciar Publicado 8 de Octubre del 2010 y otra cosilla vuestros elevas como funcionan con contacto o sin el, los mios por lo que veo funciona siempre, pero cuando quito el contacto y pasa un tiempo salta el rele y se me apagan las luces de los mandos pero si aprieto a algun mando se vuelve a reactivar digamos por un tiempo. como funciona en los vuestros? hay en algun momento que no funcionen? un saludo. Responder
moreno100 Publicado 9 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 9 de Octubre del 2010 y otra cosilla vuestros elevas como funcionan con contacto o sin el, los mios por lo que veo funciona siempre, pero cuando quito el contacto y pasa un tiempo salta el rele y se me apagan las luces de los mandos pero si aprieto a algun mando se vuelve a reactivar digamos por un tiempo. como funciona en los vuestros? hay en algun momento que no funcionen? un saludo. En el mio en cuanto abres la puerta ya no puedes ni subir ni bajar si no vuelves a meter la llave y pones contacto, si no la abres te deja como 5 minutos. Saludos. Responder
valenciaga Publicado 11 de Octubre del 2010 Autor Denunciar Publicado 11 de Octubre del 2010 y otra cosilla vuestros elevas como funcionan con contacto o sin el, los mios por lo que veo funciona siempre, pero cuando quito el contacto y pasa un tiempo salta el rele y se me apagan las luces de los mandos pero si aprieto a algun mando se vuelve a reactivar digamos por un tiempo. como funciona en los vuestros? hay en algun momento que no funcionen? un saludo. En el mio en cuanto abres la puerta ya no puedes ni subir ni bajar si no vuelves a meter la llave y pones contacto, si no la abres te deja como 5 minutos. Saludos. ok revisare la instalacion , que e visto en un esquema que hay un marron-negro que le e peusto a masa y pone que va al contactor de la puerta. gracias un saludo. Responder
valenciaga Publicado 11 de Octubre del 2010 Autor Denunciar Publicado 11 de Octubre del 2010 Aqui estaba provando en casa la instalacion de los elevalunas antes de montarla, podemos ver la centralita de los elevas, los mandos y 2 bombillas, cada bombilla hacia de ventanilla. Responder
valenciaga Publicado 11 de Octubre del 2010 Autor Denunciar Publicado 11 de Octubre del 2010 el antes sin elevalunas, ni volante de s2, ni chek control ni ordenador, un cambio bastante bueno a mi paarecer, estas fotos son de hace unos 5 años de cuando compre el coche. Responder
valenciaga Publicado 11 de Octubre del 2010 Autor Denunciar Publicado 11 de Octubre del 2010 puerta derecha sin elevalunas. Responder
