chips2 Publicado 20 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2010 (editado) Hola, mi pregunta era la siguiente: ¿se puede instalar a un a3 130 tdi con medio fis un cuadro con fis completo?, ¿que haria falta? cuadro, maneta y conectores supongo, ¿no? ¿y luego para poner los km reales que tiene el coche como se haria? ¿hay que hacer algo mas que "poner y quitar"? muchas gracias! Editado 20 de Octubre del 2010 por chips2 Responder
Tiberius Publicado 20 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2010 Hola, mi pregunta era la siguiente:¿se puede instalar a un a3 130 tdi con medio fis un cuadro con fis completo?, ¿que haria falta? cuadro, maneta y conectores supongo, ¿no? ¿y luego para poner los km reales que tiene el coche como se haria? ¿hay que hacer algo mas que "poner y quitar"? muchas gracias! Hola compañero, yo estoy en la misma duda que tu, tengo un A3 tdi de 130 del 2001 con medio fis, es un ambition y la erdad que me gustaria ponerle el completo, creo que sera une pequeña movidilla segun he leido alguna vez atras en otros post. Estare pendiente de este a ver si alguno nos saca de la duda. Un slaudo. Responder
chips2 Publicado 20 de Octubre del 2010 Autor Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2010 ok, a ver si hay suerte y alguien nos puede ilustrar un poco... Responder
avis-hardstyler centralero Publicado 20 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2010 a mi por lo que me han comentado gente que sabe de ello que no es tan facil de montar ya que no es quitar y poner,porque por lo visto tmb toca la centralita o algo de elctronica y que cambiar el cuadro de mandos puede suponer que ni te arranque el coche ya que no reconoce ese cuadro y no te deja arrancar o algo asi,vamos que como me lo contaron me quitaron la idea ya hace tiempo jejjejjee Responder
naxo8l Publicado 20 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2010 el mio tiene FIS completo y 3 conectores detras...cuantos conectores tienes tu??..lo digo por si te falta alguno,como te falta uno...entonces seguro k tienes k liar una k no veas..supongo..la verdá k el del FIS completo te hace un chekeo y para eso tiene k ser de la centralita..no se si el tuyo lo ara...saludos Responder
chips2 Publicado 21 de Octubre del 2010 Autor Denunciar Publicado 21 de Octubre del 2010 el mio tiene FIS completo y 3 conectores detras...cuantos conectores tienes tu??..lo digo por si te falta alguno,como te falta uno...entonces seguro k tienes k liar una k no veas..supongo..la verdá k el del FIS completo te hace un chekeo y para eso tiene k ser de la centralita..no se si el tuyo lo ara...saludos pues no lo se, no m puesto a desmontarlo, hasta que tenga un poco de idea de si se puede o no. haber si alguien lo ha instalado o sabe algo... Responder
Jordancillo Publicado 21 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 21 de Octubre del 2010 Si que se puede sin problemas, incluso como en mi caso, que mi coche es del 97 y no es can-bus, pues le monte el cuadro FIS can-bus. Segun la operacion es mas o menos complicado, a un coche can-bus, un restyling por ejemplo con cuadro medio FIS, esta tirado meter un FIS completo, y por el contrario en un caso como el mio, es una liada pero tbn se hace, yo lo hice solito. Un saludo. Responder
chips2 Publicado 21 de Octubre del 2010 Autor Denunciar Publicado 21 de Octubre del 2010 Si que se puede sin problemas, incluso como en mi caso, que mi coche es del 97 y no es can-bus, pues le monte el cuadro FIS can-bus. Segun la operacion es mas o menos complicado, a un coche can-bus, un restyling por ejemplo con cuadro medio FIS, esta tirado meter un FIS completo, y por el contrario en un caso como el mio, es una liada pero tbn se hace, yo lo hice solito. Un saludo. muchas gracias, pero el mio no tiene ordenador de abordo asique tendria que poner tambien la maneta y ¿algo mas? mi coche es un 130 de mayo creo, de 2001 y no tiene can bus, ¿alguien me lo puede confirmar? e leido algo de un emulador o simulador de can bus. alguien sabe algo?? Responder
Hasharii Publicado 21 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 21 de Octubre del 2010 Sabéis si el tener check control y reloj digital implica tener can-bus? O es indistinto? Yo tengo un TDI 110 de mediados del 2000 (fin de la fase 1) con medio FIS y sin maneta de ordenador con reloj digital. Y de serie me muestra la Tª exterior. Responder
chips2 Publicado 21 de Octubre del 2010 Autor Denunciar Publicado 21 de Octubre del 2010 Sabéis si el tener check control y reloj digital implica tener can-bus? O es indistinto? Yo tengo un TDI 110 de mediados del 2000 (fin de la fase 1) con medio FIS y sin maneta de ordenador con reloj digital. Y de serie me muestra la Tª exterior. pues no lo se, yo tengo el mismo cuadro que tu pero le puse lo de la temperatura con el vag-com Responder
chips2 Publicado 22 de Octubre del 2010 Autor Denunciar Publicado 22 de Octubre del 2010 nadie a puesto un cuadro con fis y el ordenador de abordo? Responder
Drublic Publicado 22 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 22 de Octubre del 2010 Si que se puede sin problemas, incluso como en mi caso, que mi coche es del 97 y no es can-bus, pues le monte el cuadro FIS can-bus. Segun la operacion es mas o menos complicado, a un coche can-bus, un restyling por ejemplo con cuadro medio FIS, esta tirado meter un FIS completo, y por el contrario en un caso como el mio, es una liada pero tbn se hace, yo lo hice solito. Un saludo. Buenas! "a un coche can-bus, un restyling por ejemplo con cuadro medio FIS, esta tirado meter un FIS completo" Podrias explicar como hacerlo o mostrar el sitio donse detallan como se hace? Que compatibilidades hay entre los cuadros,quiero decir para que uno sirva ha de concidir toda la referencia,es muy importante la letra final?? Responder
chips2 Publicado 23 de Octubre del 2010 Autor Denunciar Publicado 23 de Octubre del 2010 para saber si es can bus e leido k hay que mirar el numero de serie del cuadro, no se puede saber por la fecha de fabricacion del coche? Responder
chips2 Publicado 24 de Octubre del 2010 Autor Denunciar Publicado 24 de Octubre del 2010 he encontrado este hilo pero los enlaces estan rotos, alguien me puede ayudar? http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...showtopic=92556 Responder
dragon88 Publicado 24 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 24 de Octubre del 2010 http://service-bg.com/AUDI/Articles/userma...O_FIS_EN_A3.pdf Responder
