Hola, he estado viendo la cantidad de valvulas descarga que hay en ebay y no me decido. Alguno habeis montado BOV, Blow off en vuestros coches??
Suenan mucho?? mejora en algo el rendimiento??
Gracias
Si quieres un consejo, monta directamente la forge 007 o al menos monta una diverter, dejate de BOV (aire que tiras, aire que pierdes, la centralita lo tomará como fuga)
Pues con el ruido del V6 yo creo que no se oye la descarga de una DV, en un 1.8T si se oye y más si llevas admision directa.
No da rendmiento, simplemente acortas el lag entre cambio de marcha o se cambian para prevenir que se rompa la membrana de las de serie si le haces una repro.
salu2
Gracias
salu2
Creo que tienes razon, ademas a un S4 no le pega ir metiendo ruido, es un coche discreto y esa es una de sus virtudes.
Cuando me recupere de los sensores egt y alguna cosilla mas que hay que hacer reprogramare y las cambio.
Yo no quería decir eso exactamente, digo que en un 1.8T estas valvulas se oyen un poco, sin embargo como el V6 hace mucho más ruido que el 4R pues el psss no se oye.
salu2
Yo llevo las FORGE 007 con muelle amarillo y más de 100000km sin problemas, cada cambio de aceite aprovecho y las saco, las limpio, les pongo un poco de grasa y arreando...
Qué grasa usas? como aconsejan con grasa de litio yo compre grasa de litio de audi. Pregunté en varias tiendas y no tenian nada que me convenciera y como me sonaba que en las pinzas de freno se usa grasa de litio pues lo busqué en el etka y lo pedí. Cada 10mil, desmontar, limpiar, engrasar y montar. Y como están arriba... sin problemas.
salu2
Asi sonaban en mi S4 con 13 psi
vaya que suenan pero el lag incrementa y gasta mucha mas gasolina porque la ECU la detecta mucho mejor las dv forge 007 ,saludos.
Entonces no interesan.
He visto ebay tipo forge 007 con dos muelles por 40 euros.
Gracias por la ayuda.
