BUENAS A TODOS, HACE TIEMPO Q COMPRE UN A4 B6 1.9 TDI Y LE MONTE EL NAVEGADOR, EN UN PRINCIPIO NO ME VA EL FIS Y EL VOLANTE MULTIFUNCION, ALGUIEN PUEDE AYUDARME??
Muy buenas,
necesitas configurarlo todo por VAG-COM. Busca un poco por el foro y verás que hay muchas ayudas al respecto de hilos anteriores ... si con todo y con eso no te aclaras ... ya te ayudaremos !!!! ;-)
P.D. Las mayúsculas en los hilos se utilizan a modo de grito; te aconsejo que lo uses con "cautela" no vaya alguien a molestarse.
Tendrás que configurar estos módulos
Modulo 16 Stheering wheel
Opcion 7 coding
http://i60.photobucket.com/albums/h5/atres...res/volante.png
Modulo 77
Opción 07 coding
http://i60.photobucket.com/albums/h5/atres...manoslibres.png
telephone,steering wheels,y navigatio
opcion 7 coding
http://i60.photobucket.com/albums/h5/atres...res/Imagen1.png
Lo he sacado del mismo foro, no hagas caso de las líneas subrayadas, deberás codificar las opciones que tenga tu coche.
Espero que te sirva.
Opcion 7 coding
Modulo 77
Opción 07 coding
opcion 7 coding
ok probare por hay haber si lo cuadro, un saludo
sos........................nada no consigo casarlo, alguna ayuda......
Opcion 7 coding
Modulo 77
Opción 07 coding
opcion 7 coding
el navegador es el original con la pantalla en el centro, el anterior al RNS-E que montaba la version A4 B7.
perdonar mi ignorancia,sacar un log es hacer un chequeo................muchas gracias.
Que navegador has montado?
MODULO 17 INSTRUMRNTOS, dale a ADATACION, y no recuerdo el canal, pero ve subiendo me parece que es en el 21, sumale +4, al valor que te salga, es para decirle al fis que llevas navegador. (mira bien que sea el canal correspondiente, como te deja ver una pantalla pequeña en cada canal, puedes ver lo que estoy diciendo, te saldra algo parecido a esto: +1 RADIO,+2....,+3.....,+4 NAVEGADOR, OK)
Una vez hecho esto mira las demas modulos, 16 DIRECCION y quita fallos, lo mismo al modulo 17, ok
ESPERO AYUDARTE.
muchas gracias, mañana lo intento y os cuento.
ahora me sale:
fallo en el 8----00716. air reciclation flap positioning motor 41,00 bloked or no voltage
fallo en 16-----01304 radio 49,00 no communications
fallo en 46------01562 ring read door
y el 15 me a dado fallo pero lo e borrado y bien.
haber mañana por donde sale, lo de air reciclation es del clima nooooooooo
un saludo
ESPERO AYUDARTE.
ahora me sale:
un saludo
ESPERO AYUDARTE.
nada no consigo nada..............sos
  • 1 mes más tarde...
Para que te salga información en el FIS con el RNS-D que parece que es el tuyo, necesitas el módulo TMC instalado.
Para lo del volante multifunción necesitas que la centralita sea la adecuada.
En los dos casos creo que tienes que coonfugurar luego con el VagCom.
  • 2 meses más tarde...
