electrotelco Publicado 2 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 2 de Enero del 2011 Hola chicos, Como tengo cada día más tiempo libre... hoy me he entretenido en "solucionar" un malcontacto que me hacía el altavoz principal de la puerta trasera.... Bueno, explico paso a paso.... Para desmontar el paño (Ventanillas manuales)... Con un destornillador plano, hacemos un poco de presión en la base de la rueda y tiramos hacia atrás de la lámina negra.... Después, quitamos con cuidado el tornillo de estrella que hay en el interior de la manilla abre-puertas, está escondido, para acceder a él, tienes que tirar de la manilla y lo verás aparecer.... recomiendo que el destornillador sea de punta magnética... las he pasado canutas para recuperar el tornillo de la manilla... Una vez echo esto, con un alicate de punta fina, soltamos el cable de apertura de la manilla (de ésto no tengo fotos) Retiramos los 2 tornillos que hay en los laterales de la puerta.... Luego, retiramos el tornillo de Estrella del pasamanos de la puerta... Una vez quitado éste, retiramos el plástico de la parte de abajo, tirando primero de la parte de atrás (donde estaba el tornillo) en el otro lado tiene una pestaña plana, muy facil de partir.... Posteriormente, se retiran los 2 tornillos cabeza Estrella que quedan al descubierto... (yo en mi caso, hice la burrada de "sacar" primero la parte superior... rompiendo las dos cojidas de dicha pieza...) Una vez hemos retirado ambos tornillos, ya tenemos el paño suelto... ahora solo es cuestión de tirar un poco hacia arriba, unos golpecitos por la parte baja (para que suelten las grapas) y desplazamos con cuidado el paño hacia arriba... hasta que salga... Ahora, retiramos los tornillos de la tapa del altavoz principal..... Ya tenemos a la vista el altavoz.... ahora retiramos los 3 tornillos con grapa negra que lo sustentan, con ayuda de un destornillador plano pequeño, desconectamos las clavijas del altavoz y que nos queda totalmente suelto el altavoz, el cual extraemos por la parte delantera del paño (donde está la rejilla).... (no tengo fotos de esto porque me quedé sin batería, puse el mvl a cargar en el coche) En mi caso, con un multímetro, he comprobado que la bobina del altavoz tiene resistencia (4 homnios), pero por algún motivo que escapa a mis conocimientos, el cable que va desde la clavija hasta la bobina, tenía mal contacto... solución, un trozo de cable de 1.5mm (solo el hilo, sin funda) y un par de soldaduras, una a la patilla que fallaba y otra a la parte más baja del cable que entra a la bobina... conecto, enciendo la radio y ... funcionando! Responder
electrotelco Publicado 2 de Enero del 2011 Autor Denunciar Publicado 2 de Enero del 2011 El montaje es igual que la explicación pero alrevés.... con un pequeño detalle... a la hora de montar, he enganchado el cable de apertura de puerta antes de colgar el paño, porque al intentar hacerlo alreves, no tenía narices de enganchar el cable.... Después, para el tema del "pitorro" del seguro... por el lateral, tiene una pequeña abertura, por el cual puedes empujar la varilla con ayuda de un dedo o un destornillador (zona en rojo) para hacerla coincidir con su hueco (me he pegado 15 minutos hasta dar como hacerlo...) Vuelves a poner las cosas en el sentido contrario al que las quitaste (yo en mi caso, también hice reparación de las 2 pestañas que me cargué) y el resultado final .... La puerta montada perfectamente!! Y el altavoz funcionando! Responder
electrotelco Publicado 2 de Enero del 2011 Autor Denunciar Publicado 2 de Enero del 2011 Aún era temprano... tenía mucho tiempo libre..... y me puse a limpiar... Como añadido (que sé que no os gustan las fotos...) le he pegado un limpiado al coche con POLISH DEBASTATOR y POLISH TERMINATION para quitar un par de arañazos y con un spray que le he mangao a mi padre, para el tratamiento de la piel, le he dado una limpieza al salpicadero, plasticos, bolante y demás.... luego he desempolvado mi super mini aspirador a 12v y he rematado la faena aspirando a fondo tapicería, asientos, suelos.... hasta el techo! Me he quedado sin luz, así que mañana haré limpieza de cristales por interior... Fotos..... Responder
electrotelco Publicado 2 de Enero del 2011 Autor Denunciar Publicado 2 de Enero del 2011 Porcierto... os gusta la colocación del Parrot? Responder
electrotelco Publicado 2 de Enero del 2011 Autor Denunciar Publicado 2 de Enero del 2011 (editado) Otro añadido... el reposabrazos central.... que cosilla mas cómoda! (Editado por una imagen duplicada) Editado 2 de Enero del 2011 por electrotelco Responder
electrotelco Publicado 2 de Enero del 2011 Autor Denunciar Publicado 2 de Enero del 2011 (editado) Y ya para concluir este tocho.... las fotos del exterior.... Hasta la próxima chicos! Editado 2 de Enero del 2011 por electrotelco Responder
psxpc Publicado 2 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 2 de Enero del 2011 Muy bien explicado y fotografiado el brico de desarme de la puerta. Y tienes el coche muy bonito y cuidado. Que lo disfrutes. Salu2... Responder
electrotelco Publicado 2 de Enero del 2011 Autor Denunciar Publicado 2 de Enero del 2011 (editado) Muy bien explicado y fotografiado el brico de desarme de la puerta. Y tienes el coche muy bonito y cuidado. Que lo disfrutes. Salu2... Gracias psxpc es una de las aficiones que he heredado... el cuidado del coche... ("según cuides tu coche, así eres..." o algo parecido, como decía el de Transporter) B) La verdad, que el coche estaba super cuidado cuando lo compré, hace ya unos meses... decir que el anterior dueño lo tenía muy muy cuidado y claro está, yo no puedo ser menos... con esta joya mayor de edad ya (del '92) pues lo tengo que cuidar todo lo que pueda y un poquito mas En las fotos exteriores del coche, me he dado cuenta que aún no le había dado al techo la segunda mano, por eso se ve mate... Editado 2 de Enero del 2011 por electrotelco Responder
xaviz Publicado 3 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 3 de Enero del 2011 (editado) Muy bueno el brico electrotelco, yo hace tiempo que hice lo mismo (mal por mi parte no haber echado fotos para haber hecho un brico), a ver si ahora en un mes o así me pongo que tengo pendientes varias ñapas hecho fotos y hago un par de bricos. Los altavoces por algún motivo fallan muchisimo en lo que tu dices, a mi se me oxidaba el filamento (el oxido de cobre es verde, se ve un punto verdecito) y dejaban de sonar y había que hacer lo que tu has hecho, lo he visto muchas veces. Un detalle, la forma en que has cogido el cable de la manecilla tiene una pequeña pega, y es que va sujeto con unas grapitas y si se queda suelto al sujetarlo como tu lo has hecho puede vibrar, asi que si te vibra algo en a puerta seguro que es eso, te lo comento para que no te vuelvas loco si te pasa, de hecho he notado que no tenias una de las grapas en su sitio, seguramente por eso te costaba tanto, te cojo una foto y te señalo en naranja las grapitas que digo y en morado la que te falta que se ve enganchada en el propio cable en otra foto. En cuanto a pitorro, lo corroboro, es un porcu... ponerlo, pero con maña se acaba poniendo rápido. El coche lo tienes de lujo, enhorabuena. Saludos P.D.: para cuando te aburras que veo que te gustan las chispas, las antenas electricas de estos coches van de pm. jejeje Editado 3 de Enero del 2011 por xaviz Responder
electrotelco Publicado 3 de Enero del 2011 Autor Denunciar Publicado 3 de Enero del 2011 Muy bueno el brico electrotelco, yo hace tiempo que hice lo mismo (mal por mi parte no haber echado fotos para haber hecho un brico), a ver si ahora en un mes o así me pongo que tengo pendientes varias ñapas hecho fotos y hago un par de bricos. Los altavoces por algún motivo fallan muchisimo en lo que tu dices, a mi se me oxidaba el filamento (el oxido de cobre es verde, se ve un punto verdecito) y dejaban de sonar y había que hacer lo que tu has hecho, lo he visto muchas veces. Un detalle, la forma en que has cogido el cable de la manecilla tiene una pequeña pega, y es que va sujeto con unas grapitas y si se queda suelto al sujetarlo como tu lo has hecho puede vibrar, asi que si te vibra algo en a puerta seguro que es eso, te lo comento para que no te vuelvas loco si te pasa, de hecho he notado que no tenias una de las grapas en su sitio, seguramente por eso te costaba tanto, te cojo una foto y te señalo en naranja las grapitas que digo y en morado la que te falta que se ve enganchada en el propio cable en otra foto. En cuanto a pitorro, lo corroboro, es un porcu... ponerlo, pero con maña se acaba poniendo rápido. El coche lo tienes de lujo, enhorabuena. Saludos P.D.: para cuando te aburras que veo que te gustan las chispas, las antenas electricas de estos coches van de pm. jejeje Gracias por la respuesta xaviz, tal y como dices, la grapita que falta quedó en el cable, porque estaba un poco seca y al abrirla para sacar el cable, casi parte, de manera que la saqué de la chapa y la dejé puesta en el cable, gracias por esa apreciación Con respecto el tema de la antena eléctrica, te refieres a la antena que suba y baje a motor, correcto? Tengo pensado montarle una base "aleta de tiburón" en la parte delantera del maletero.... tal que donde está el circulito rojo.... así en plan ... como decirlo... vehiculo de embajador... jajajaja, creo que quedaría bastante bien... solo es echarle un par de horas de trabajo de chapa y sustituir el cable de antena, o en su defecto, realizar un empalme con conectores "tipo F" (los roscados) para prolongar el cable hasta el punto deseado.... como lo ves? Responder
xaviz Publicado 3 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 3 de Enero del 2011 (editado) Sip, me referia a las electricas que suben y bajan al encender o apagar la radio, las que llevaban estos coches de serie (altos de gama la tenian) van de lujo, cogen señal que es una pasada y son faciles de instalar. Lo de la aleta de tiburón me parece muy buena idea, yo también lo he pensado alguna vez, aunque yo de ponerla la preferiria al final del techo del coche, porque me gusta más y también porque el cableado del porton da bastanes problemas debido al doblez que se forma al cerrar, y el de antena al ser gordito puede chafarse pronto, la pega de mi idea es despegar el techo para ponerla. No obstante opino que tambien quedaria bien en el portón, eso debe ser a gusto del consumidor :claugh: Editado 3 de Enero del 2011 por xaviz Responder
electrotelco Publicado 3 de Enero del 2011 Autor Denunciar Publicado 3 de Enero del 2011 No hace mucho, leí por aqui a un compañero... con un 80 Rojo creo recordar, que la instaló en la parte superior del techo... muy guapa... voy a ver si localizo el post y cuelgo el link aki en el hilo Responder
atakaquino Publicado 3 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 3 de Enero del 2011 Excelente . Responder
electrotelco Publicado 3 de Enero del 2011 Autor Denunciar Publicado 3 de Enero del 2011 Excelente . Gracias atakaquino :drool: alfinal conseguireis que me sonroje! Sito87, imagino que habrás leido el hilo, por el tema del MP que me enviaste... yo quiero eso!!!!!! jajaja otra sorpresa para reyeS! :drool: Responder
Sito87 Publicado 4 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 4 de Enero del 2011 jeje ok ya sabes q es para ti Responder
