hola abro este post haber si por curiosidad lo leeis porque en el otro no me dicen nada y es que hoy me he puesto a hacer la instalacion de la camara trasera y antes de montarla en el coche la he querido probar con el doble din quitado y mi sorpresa a sido que si pongo el RCA a CAMARA IN y meto corriente a la camara no se ve nada yo pensaba que al detectar corriente como cuando metes la marcha atras se deberia activar sola y aparecer en la pantalla automaticamente pero si conecto el RCA al VIDEO IN si que aparece la imagen pero tengo que ir a la opcion del AUX cada vez que quiero ver la parte de atras.Mi camara trae dos cables uno rojo y otro negro y el RCA que va al aparato trae tambien conexion para una luz de led para iluminar la matricula y no se si cuando lo ponga como me pone va a funcionar ya que quitado no me hacia el efecto ese de al meter corriente se encienda automaticamente.Mi pregunta es si la instalacion es poner NEGRO a MASA,ROJO a CORRIENTE de la MARCHA ATRAS y el RCA AMARILLO al RCA de CAMARA IN del aparato o hay que hacer algo mas.Os pongo una foto de la camara en si.
espero vuestra ayuda
haber sinux en el doble din tienes un cable k pone reverse verdad pues lo demas tienes bien pero tiene k conectar el positivo de la marcha atras al cable reverse de la radio para k te cambie
mas o menos esto
positivo marcha atras al positivo de la camara y al reverse
negativo al negativo de la camara
rca de la camara al camera in de la radio
mas o menos esto
Gracias David haber si pruebo lo que me has dicho y te cuento espero tener un rato este finde para mirarlo que mañana y pasado hay que currar.
saludos
mas o menos esto
saludos
no hace falta probar lo conectas y listo k es ASI fijo
aqui os pongo el esquema de mi doble din haber si alguno me dice cual es el cable de retorno que me decis yo creo que es el que he marcado con un circulo rojo pero tengo mis dudas.
saludos
saludos
es el naranja el k pone (back)
Gracias David de nuevo entonces conectado el naranja como dices al poner la marcha atras automaticamente me sale la imagen de la camara verdad.
saludos
saludos
saludos
esso es
