escanee el coche y me dio esto.
Chassis Type: 4B - Audi A6 C5
Scan: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67 75
76 77
VIN: Mileage: 171110km/106322miles
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVF.lbl
Part No: 038 906 019 GF
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 1434
Coding: 00002
Shop #: WSC 02325
WAUZZZ4B AUZ5Z0A6100056
1 Fault Found:
18076 - PD Unit Injector; Cylinder 3 (N242): Electrical Malfunction
P1668 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0 0 X X X
Address 03: ABS Brakes Labels: 4B0-614-517.lbl
Part No: 4B0 614 517 G
Component: ABS/ESP front 1728
Coding: 06255
Shop #: WSC 02325
1 Fault Found:
18265 - Load Signal: Error Message from ECU
P1857 - 35-10 - - - Intermittent
Address 08: Auto HVAC Labels:
Note: Excessive Comm Errors
Address 17: Instruments Labels: 4B0-920-xxx-17.lbl
Part No: 4B0 920 900 T
Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D00
Coding: 00140
Shop #: WSC 00103
WAUZZ AUZ5Z0A6100056
1 Fault Found:
01336 - Data Bus for Comfort System
37-10 - Faulty - Intermittent
lo del cilindro me dijiste que cambie el cableado de los inyecctores,no tendra nada que ver el resto de fallos.un saludo y gracias
76 77
Coding: 00002
Shop #: WSC 02325
1 Fault Found:
Coding: 06255
Shop #: WSC 02325
1 Fault Found:
Coding: 00140
Shop #: WSC 00103
1 Fault Found:
el del abs si es por lo del inyector
y lo del databus es kualker cosa k has tocado y te salto proba a borrar lo y a ver se vueta a salir
la referencia de los cables es 038 971 600 y valdra unos 60€(va dentro de la tapa de valvulas)
cambia lo asi k puedas k te puedes cargar los inyectores
Joer, el cable ue wizard te dice va en el tercer inyector, bajo la tapa de balancines de delante del pasajero.... wizarrd que se que estas por aqui corrigeme si me equivoco. SALUDOS
este es um 1.9 tdi bomba inyector(common rail) lleva inyectores piezo electro comutables y lleva un cableado banado en aceite bajo la tapa de balancines
David, a estos con bomba inyector, tambien se les cuela es aceite por dentro de los cables???
mas bien se jodem por el calor ya k los cables estan a pelo
lo guapo es k kasi siempre se estropea el uno o el 3
Editado por wizard1000
Te explico, en Land Rover, en los motores TD5 del Discovery II y del Defender, me he encontrado con el mazo de cable lleno, literalmente, de aceite, pero ojo, por dentro del cable, por el cobre, y que se va hasta la ecu de motor en algunos casos y la llega a estropear, y un sintoma es que empieza a cabecear y a fallar al ralenti,por eso te preguntaba lo de los cables, pero bueno ya veo que no es el caso en Audi.
  • 4 semanas más tarde...
ok muchas gracias wizard.ya e cambiado el cable de los inyecctores y todo perfecto y muy facil.ahora solo me queda averiguar que significa esto. Address 08: Auto HVAC Labels:
un saludo y gracias
