He comprado en ebay este gancho original completo.
Incluye los manuales de instalacion mecanicos y electricos, y la verdad es que el montaje aparentemente no tiene dificultad.
La unica pega que veo, es que una vez montado hay que reprogramar mediante el vag-com.
En las instrucciones de montaje electrico 8R0 055 204 westfalia-Automotive Gmbh 305 214 391 103-003-20/10, dice en el apartado 26.Adaptar la codificacion: Podrá encontrar el codigo AM necesario en la "hoja de codificacion" del portal de concesionarios Audi (servicenet, entre otros).
Pero buscando por la red, he encontrado la edicion anterior de las instrucciones de montaje electrico 8R0 055 204 WESTFALIA-Automotive GmbH 305 214 391 103 - 002 - 34/09, dice en el apartado 26. Introduzca una documentación del vehículo con el número de campaña 050 200 en el sistema mediante el Software-Versions-Management (SVM) de la búsqueda de averías realizada.
Y estas son las preguntas del millon:
Cual es la nueva codificacion que tengo que poner?.
Al ser en gancho original, es necesario pasar la itv despues de montarlo?
Perdonar por el ladrillazo.
Troyano:
Esta tarde después de lavar el coche he cambiado el espoiler por el de la tapa y he aprovechado para poner los cuatro sensores traseros, se hace rápido y encaja muy bien.
Ya te contaré cuando me meta con el enganche.
Si puedes mandarme a mi correo una foto interior de la zona del maletero donde va la centralita de aparcamiento y remolque te lo agradecería...gracias.
Troyano:
Fotos enviadas....si no pasa nada, mañana me pondre en faena...
  • 3 semanas más tarde...
Tras dejar pasar las vacaciones de semana santa, esta semana pasada retome el tema.
Tras un par de días de faena,lo deje totalmente instalado, incluida la ñapa de "fabricación" casera de la tapa del gancho.
Mas adelante haré un Brico sobre la tapa del gancho y otro completo sobre el montaje completo del gancho, incluido la codificación.
Ayer lunes comencé con la codificación:
En principio hice un auto-scan, para ver los fallos que tenia
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
47-Sound System -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: Not registered 0011
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Después de comprobar todos los fallos, comencé con la codificación
1º-01 Engine en el BYTE 6 marque el bit 3 y después borre los fallos.
2º-03ABS Brakes en Security acces puse el codigo 61378; luego en Coding07 BYTE 1 marque el bit 3 y después borre el fallo.
3º-09Central electric. en el BYTE 18 marque el bit 5; y borre los fallos.
4º-En confor/conv en->10 Park stre/assist. en el BYTE 0 marque el bit 01.
5º-19 GATE WAY-> en el BYTE 0 marque el bit 1; y borre el fallo.
6º-En Electronic 1 en->69 trailer en el BYTE 0 marque el bit 01 "rest of world (row)"; y borre el fallo.
Tras todo esto realice un nuevo auto scan y este es el resultado:
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: Not registered 0001
Como podeis comprobar solo quedan dos fallos, en 19 gate way y en 69 trailer. En la gate way puedo borrar el error, pero vuelve a salir, por lo que he dejado la codificacion como antes. Y en 69 trailer el nº del fallo a cambiado, en el 1er auto-scan salia 0011 y en el ultimo sale 0001, ademas en la parte del del auto-scan donde se detalla el fallo, sale que no hay fallo, por lo que tiene que ser algo insignificante
"esto es lo que sale"
Address 69: Trailer (J345) Labels: 8K0-907-383.clb
Part No SW: 8K0 907 383 D HW: 8K0 907 383 D
Component: Anhaenger H07 0070
Revision: 1G001001 Serial number: 00000128120256
Coding: 0109080000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 356A238A631B60B4
No fault code found.
Creo que casi lo tengo codificado, a ver si alguien que tenga instalado el gancho original me puede poner un pantallazo de la gateway de los BYTE 0, BYTE 1 Y BYTE 3, para comparar con el mio."De una A4 tambien podria valer, ya que la electronica es similar".
Tambien tengo otra duda en 10 Park stre/assist en el BYTE 0 marque el bit 01"trailer de accionamiento manual", pero tambien esta el bit 02"trailer de accionamiento electrico", he probado con ambos y no da fallo ninguno. Pero ¿sabe alguien con seguridad cual es?.
Por cierto el fallo que salia en sound sistem era por que no habia conectado el sowofer...jeje siempre se olvida algo.
A ver si alguien me echa una manita y resuelvo este par de fallos.....mientras voy preparando el tuto de los trabajos realizados.
Esta mañana he conseguido codificar la gateway, y todo esta ok.
Estos son los pasos para codificar la gateway:
Select-> Installed-> 19 can-gateway-> Installation list-> he marcado "69 trailer"-> Save coding-> Sale un mensaje de codigo aceptado->Dot it.
Y Eurekaaaaaaaaa..... :thumbsup: los fallos de la can-gateway y del trailer desaparecen...este es el resultado del auto-scan:
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb
Part No SW: 8T0 907 468 AB HW: 8T0 907 468 H
Component: GW-BEM 5CAN H06 0117
Revision: GB800053 Serial number: 5300G10405841C
Coding: 00C303
Shop #: WSC 06335 444 00000
VCID: 8102075AE7539C14
Part No SW: 8R0 915 181 HW: 8R0 915 181
Component: J367-BDM H07 0140
Una vez conseguido....solo queda hacer un tuto para compartirlo con todos vosotros...en unos dias lo tendre terminado...Gracias y un saludo a todos los foreros...y a ver si movemos un poquillo el foro del Q5..que anda un poco parado..
Editado por troyano
Muchas gracias por compartir tu experiencia en el foro.
Cuando pase a la parte eléctrica del gancho ya te haré algunas preguntillas...
Quería expresar mi agradecimiento a Troyano que me ha ayudado a codificar la centralita y por su aporte al foro.
En mi caso el enganche es MANUAL no Automático por lo que hay que codificar algo diferente el módulo 69 Trailer para evitar el fallo en el FIS de enganche mal acoplado y palanca desbloqueda. Por lo demás es muy similar. También tenía codificado un bit diferente el ABS de Troyano y el mío.
Otro detalle es que mi modelo de Q5 no lleva preinstalación para dar corriente contínua a través de los 13 polos (para caravanas y similares) pero no lo he conectado ya que mi remolque Thule es de 7 polos y no lo necesito.
Os animo a hacer el brico porque es sencillo y como siempre: gratificante.
