Jacobr Publicado 15 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2011 Pues como la mayoria sabeis es un problema que mucha gente tiene. el arranque en frio. He oido de todo y no encuentro a nadie que haya dado con la solucion. Sabeis algo? Gracias Responder
Jacobr Publicado 15 de Abril del 2011 Autor Denunciar Publicado 15 de Abril del 2011 ¿Nadie tiene este problema? Me gustaria saber para descartar que sea la culata, qué si hay alguien que tuviese este problema con la culata del BKD con referencia terminada en C, que lo pusiera. Asi sabriamos si el problema viene por la culata de las primeras o de las ultimas que se supone que son las buenas. Mi culata termina con letra A, y tiene 7 años y no pierde agua si nada de nada. ¿de donde vendra este fallo? Responder
IAsenjo Publicado 15 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2011 ¿Nadie tiene este problema? Me gustaria saber para descartar que sea la culata, qué si hay alguien que tuviese este problema con la culata del BKD con referencia terminada en C, que lo pusiera. Asi sabriamos si el problema viene por la culata de las primeras o de las ultimas que se supone que son las buenas. Mi culata termina con letra A, y tiene 7 años y no pierde agua si nada de nada. ¿de donde vendra este fallo? lo primero seria limpiar los inyectores para que esten optimos para arrancar en frio, hay un producto que se pone en el deposito y facilita el arranque, yo lo ve en el carrefour, tambien venden un producto que creo que es en espuma, que se hecha en la entrada de aire al filtro de aire antes de arrancar y se supone que funciona de la o****. Responder
ANGEL KZ Publicado 16 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 16 de Abril del 2011 SALUDOS-cuidado con lo que realizas al coche,no eches nada que no sea bueno y conocido,los limpias inyectores de marca reconocida son muy buenos y posible te sacan del apuro,yo llevo muchos años realizando tal fin y me a marchado muy bien,pero ten encuenta otros factores,posible calentadores,filtro aire sucuio,oo mas bien ostruido,cambia filtro inmediatamente.YA NOS CONTARAS COMO FUE,SALUDOS Responder
tommy_34 Publicado 16 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 16 de Abril del 2011 Hola, según me han comentado se debe a la electrónica del coche. Esto me lo dijo una persona que se dedica a hacer reprogramaciones. Al mio, a veces le costaba un poco arrancar y tras realizar la repro, se lo comenté y según me dijo, la solución es tan facil como inyectar un poco más del combustible en el momento de arranque para que el problema se solucione. Se ve que ha sido una pequeña cagada de Audi, en muchos modelos y ni ellos mismos saben como solucionar. Lo dicho, si tienes en mente reprogramar, hazlo cuanto antes y comentaselo a la persona que la realice. Un saludo. Responder
Jacobr Publicado 17 de Abril del 2011 Autor Denunciar Publicado 17 de Abril del 2011 gracias a todos por los comentarios me ayudan bastante. Pues el coche tiene 7 años y hace seis meses le esta pasando. ahora lo primero que he hecho es echarle limpiainyectores y a ver que diferencia hay. Dentro de poco le toca el cambio de filtros y a ver tambien lo que pasa. Y sobre la reprogramacion, es que la tengo hecha desde hace bastante tiempo y la verdad que volver a reprogramar otra vez cuesta dinero, pero bueno. cuando tenga tiempo intentare mirar los calentadores, como sabeis casi todos el tiempo que estan los calentadores encendidos es minimo, ya que es automantico dependiendo de la temperatura, lo que si tengo comprobado es que sin calentadores cualquier coche arranca y bien, incluso el mio, tiene el mismo sintoma con calentadores que sin calentadores, al desconectar el rele tiene igual el mismo fallo, luego despues de la primera arrancada perfecto. mi idea seria alargar el tiempo de los calentadores a ver que pasa, lo tendre que hacer de forma manual y de prueba. bueno a ver que resultado me sale y ya os contare. gracias. Responder
Jacobr Publicado 22 de Abril del 2011 Autor Denunciar Publicado 22 de Abril del 2011 No hay nadie que tenga este problema????? Responder
espurna Publicado 22 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2011 Yo tenia este problema, lo lleve al concesionario y como alli no fallaba me dijeron que el coche estaba perfecto. Lo grabe con el movil y se lo enseñe al del concesionario y me dijeron que hacia falta ajustar la inyeccion. La ajustaron y la verdad es que desde entonces ha arrancado perfecto. Eso si, dos años despues he tenido que camibar culata. No sé si estara relacionado o no. Por cierto el mio tiene el motor BKD y es del 2007 Responder
german18t Publicado 23 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2011 el mio es tb un bkd y arranca con yo creo que eso puede venir de la bomba de combustible situada en el deposito(prueba haber si la oyes al dar el contacto ,se deberia escuchar como carga),que tenga una entrada de aire el filtro de gasoil o que tenga mal el volante bimasa o su sensor de vueltas,tambien miraria si la ditribucion esta perfectamente calada,si se mueve un diente dara problemas parecidos,ha y los calentadores aunque creo que con estos si fallan te sale en el vag-com.ya diras Responder
german18t Publicado 23 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2011 hay arriba queria poner que el mio arranca nada mas tocar la llave,tb es un bkd de 2004 Responder
Jacobr Publicado 24 de Abril del 2011 Autor Denunciar Publicado 24 de Abril del 2011 lo que me parece raro. coche en frio, le doy a la llave menos de un segundo y claro el coche con estas vueltas de motor no arranca, eso es lo que intento buscar, que se mueva un poco y a la segunda arrancada de llave, va a la primera como si no hubiese pasado nada. ya pienso de todo, como me dicen que puede ser la distribucion, la bomba, regulacion de la inyeccion, son muchas cosas. ¿Por que a la segunda si? Responder
amor Publicado 24 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 24 de Abril del 2011 El mio a veces tambien arranca mal en frio,y tiene la culata cambiada, con referencia C. Responder
Jacobr Publicado 25 de Abril del 2011 Autor Denunciar Publicado 25 de Abril del 2011 pues por la bomba del combustible no es porque desconectandola hace lo mismo, en frio arranca mal y luego despues con motor en marcha no se nota nada, el coche sigue arrancado y como si nada. tendre que ir revisando casa uno de los sensores, calentadores, inyectores, filtros.... Responder
Jacobr Publicado 25 de Abril del 2011 Autor Denunciar Publicado 25 de Abril del 2011 Yo tenia este problema, lo lleve al concesionario y como alli no fallaba me dijeron que el coche estaba perfecto. Lo grabe con el movil y se lo enseñe al del concesionario y me dijeron que hacia falta ajustar la inyeccion. La ajustaron y la verdad es que desde entonces ha arrancado perfecto. Eso si, dos años despues he tenido que camibar culata. No sé si estara relacionado o no. Por cierto el mio tiene el motor BKD y es del 2007 y a que te refieres con ajustar la inyeccion, electronicamente o ajustar los inyectores su reglaje? Responder
Dani_99 Publicado 26 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 26 de Abril del 2011 a ver, no se si esto se puede aplicar, pero por si acaso ayuda...., hace tiempo, en una de las furgonetas del curro, le pasaba lo mismo, arrancaba muy mal por las mañanas, pero muy mal, tras varios meses de idas y venidas al taller, le miraron todo, bomba gasoil, inyectores, calentadores, electronica etc, al final encontraron lo que era, que estaba mal el cigüeñal, no se esactamente que le pasaba pero se lo cambiaron, y perfecto, arranca de lujo por las mañanas, da igual que haga frio que no, como te digo, no se hasta que punto te sera de ayuda, pero la proxima vez que vayas al taller, comentaselo, a ver si hay suerte. un saludo. Responder
