Hola señores, el caso es que en mi a3 gasolina 1.8 , siempre llevo el cuadro encendido, y lo encendi con vag com mirando por aqui, pero usando el buscador no logro encontrarlo.
Lo habia puesto en software, pero nadie me ha podido ayudar.
Sabeis por favor donde tengo que entrar? Con vag com, se que es entrar en un modulo y cambiar un valor, a ver si alguno se acuerda, o si hay manera de resetear el coche digamos para dejar el vag com con los valores por defecto.
un saludo y gracias
  • Respuestas 44
Posted Images
un saludo y gracias
esta en varios sitios,si tu coche no es restilyng(del 2001 hacia adelante) no busques mas que no se puede hacer de ninguna manera,ni con vagcom ni con nada,,un saludo
S2
un saludo y gracias
Hola, te paso este documento
Adaptaciones cuadro _codficaciones reloj radio controlado_.pdf
S2
como he dicho antes a no ser que su coche sea restilyng,el canal 19 no lo tendra operativo,un saludo
Si dice que lo "encendio", se supone que sera restyling....de todas maneras aqui lo dejo.
ya se que dice que lo encendio pero no es la primera vez que veo un post sobre este tema y leo que se a echo en un pre....y no es posible ya que como decia el canal 19 da error en los pre...entonces no es que dude de su palabra,pero al hablar solo de el fondo y no de agujas ni nada mas,me da ami que no es un restilyng.....es una intuicion mia,ehhhhhhhhhh,jajajaja a ver si nos contesta el compañero y nos dice si es pre o res...un saludo
ya te resuelvo yo la duda,es un a3 del 96 aqui tienes un post del compañero...un saludo
http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?showtopic=258830&st=0&p=3221088entry3221088
Editado por MICHELS3
http://www.audisport...8
Macho, estas en todo :notworthy:
es que este tema me a tocao responderlo unas cuantas veces ya,alguna vez aqui y en algunas otras en otros sitos,y no se quien c*** extiende el rumor o mentira de que lo a visto en un pre o a el se lo hicieron o que con el vagtacho se puede,,etc,,etc,etc....entonces casi el 99 por cien delos que preguntan como apagar el cuadro son gente con pre...por los post que he visto...y no digo que el que a creado el post se invente nada,solo que el por lo que sea cree quelo encendio con el vagcom y como a visto algun restilyng o a leido que se puede apagar el fondo o hacer quelas agujas se enciendan o no,con vagcom,piensa que lo encendio el con el vag y quiere apagarlo,y ese cuadro va encendido desde que salio de fabrica en el 96,a no ser que se le fundieran las bombillas del fondo... :thumbsup: un saludo
mi cuadro se enciende cuando pongo las luces y es del 2000 :cfsd1: , es un pre , como hago para encenderlo? otra cosa puede ser que el mio sea un pre mejorado con funciones del res? tengo medio fis y el OBD|| lo llevo a la izquierda , no debajo del cinesero, tengo el reloj digital ...etc.
pues ya es raro,serias el primero quelo tiene asi,mi s3 es de agosto del 2000,que es cuando entro el restilyng,el mio es delos ultimos pre que se fabricaron y va siempre encendido el cuadro,cuando enciendes lueces le puedes regular la intensidad,pero con luces apagadas va encendido siempre ,si tu coche esta fabricado despues de agosto del 2000 ya es restiling,para encenderlo tienes las codificaciones arriba en el post,que las puso el compañero,tienes que ir al modulo 17 con vagcom y luego cambiar los valores en el canal 19,si te deja entrar al canal 19 y no te da error es que el cuadro es de un restilyng,que tambien es una posibilidad que a tu coche le allan cambiado el cuadro y lleve uno de restilyng,que lleva esa opcion de encender solo agujas o agujas y fondo,,o nada...me refiero de dia,,al encender luces ya se enciende todo,el mio lleva el OBD a la izquierda tambien no donde el cenicero..un saludo
el mio es un pre de los ultimisimos y el cuadro solo se ilumina cuando pongo las luces,se ha intentado encender agujas y deja entrar en el modulo,pero no reconoce ningun codigo como bueno para la activacion.
ei goolfo,hola de nuevo¿cabe la posibilidad de que lleves el cuadro cambiado?al igual que el otro compañero del post de arriba es la unica explicacion que pienso que pueda ser..si haceis un scan con el vagcom postear la referencia del modulo(que es la del cuadro)y la miro en el etka y asi me sale si es cuadro del pre o del res,y asi veriamos si los dos llevais la misma referecia ya que os hace lo mismo a los 2..de ahi puede venir tambien el que no te deje hacer lo de agujas y demas pero si acceder al 19,en los cuadros del pre,no da opcion a entrar da directamente error,lo digo de memoria de las veces que lo intente en su dia,pero esta semana tengo que ir al garaje y me llevare el portatil y intento entrar para ver si me da error o simplemente no me reconoce codigos como te pasa ati...un saludo
ya pero el que tengas el canal 19 ya puede significar que tu cuadro sea del res....justo hace un rato me a llegado el cuadro de restilyng de s3 que gane por ebay el otro dia para tenrlo de repuesto por si el mio muere algun dia,he ido al garaje y he conectado vagcom y e echo unas fotos de viejo y de el canal 19...eso si la referencia que sale en vagcom no es la de mi cuadro,ya que el otro dia me dio por meterle los labels mas actualizados y ahora me lo detecta como si fuera el del restilyng(que acava en 932 ,pero el mio es el terminado en 920)...aparte de eso en el campo extra donde va el numero de bastidor e inmo en mi coche,son todo XXXX en vez del bastidor,eso es solo en mi coche por que lo robaron y le limaron bastidor,asi que cuando se recupero y reparo en audi se le borraron los datos del bastidor en el cuadro tambien y por eso son XXXX...ahora subo las fotos de aqui a un rato,y de aqui a unos dias o semanas cuando monte el cuadro del res para probarlo y sacarle el login intentare acceder al canal 19,para ver si con un cuadro del res me deja...un saludo
a ver aqui van las fotos com se puede ver en mi canal 19 da error,cuando monte el cuadro del restilyng para probarlo intentare entrar...
aqui una fotico del cuadro que he recibido hoy,en breve lo montare y al ser de restilyng deberia de mostrarme al canal 19,aunque luego igual no puedo hacer nada,pero por lo menos no deberia de darme error como me da el de pre...
