jrl Publicado 11 de Diciembre del 2004 Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2004 Tengo una perdida de aceite en el motor en el lado del copiloto po la parte de delante me tiene pinta de venir del reten del cigueñal a alguien le ha pasado o teneis experiencias similares.¿cuanto puede salir la broma? Responder
Xingular Publicado 12 de Diciembre del 2004 Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2004 Tengo una perdida de aceite en el motor en el lado del copiloto po la parte de delante me tiene pinta de venir del reten del cigueñal a alguien le ha pasado o teneis experiencias similares.¿cuanto puede salir la broma? que motor es?. Si es un motor en longitudinal, el reten del cigüeñal... estaría... mmm delante? que me corrijan los expertos. Si es eso, el reten en si no vale mucho, la mano de obra, pero vamos creo yo que en una hora lo tienen. Responder
PyE Publicado 12 de Diciembre del 2004 Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2004 Si el motor es longitudinal, el reten del cigueñal estaría delante, como bien dice xingular, si el motor es transversal, el reten queda mas o menos por donde tu indicas que tienes la perdida de aceite... el problema no es el precio del retén sino el de la mano de obra ya que en ambos motores hay que desmontar distribucion para cambiar el reten.... cambio de correa de distribución + tensores + rodamientos .... €€€€€€€€€€ Un saludo. Responder
jrl Publicado 12 de Diciembre del 2004 Autor Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2004 Es un 2.5 tdi del 98 y la distribucion tiene 10000kms la verdad que la correa esta seca de aceite y no se si sera por la junta del carter mañana lo llevare al taller a ver que me cuentan porque hoy he descubierto que tengo que ccambiar un capuchon del palier,vamos que el coche se ha puesto los reyes por adelantado Responder
jrl Publicado 13 de Diciembre del 2004 Autor Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2004 Acabo de estar en el taller y de principio la fuga parece por los tornillos del carter se reapretaron y se les dio un poco de pasta ahora lavarlo encender y a ver que pasa continuara..... Responder
jrl Publicado 13 de Diciembre del 2004 Autor Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2004 Pues nada no hubo suerte al final es el maldito retén del cigueñal :o ya veremos en cuanto sale la broma alguno le ha pasado lo mismo? Responder
PyE Publicado 13 de Diciembre del 2004 Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2004 No es muy habitual, pero suelen pasar estas cosas... vas al taller a hacer una cosa y luego salen tres más... Bueno, calcula la misma mano de obra que te cobraron cuando te cambiaron la correa de distribución... B) Un saludo y "suerte"... Responder
raftar Publicado 13 de Diciembre del 2004 Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2004 Vamos a ver jrl te cuento: Empiezo diciendote que yo ni soy mecánico ni entiendo mucho al respecto pero si me voy a limitar a contarte mi experiencia personal. Tengo un a4 2.5tdi del 99 y me pasaba lo mismo que al tuyo despues de mucho pelear con el mecánico por que no encontraba la fuga de aceite, me armé de valor me pegué a su oreja y le dije A DESARMAR piezas, jajajejjea, no verás lo que trato de decirte es que empezó a desarmar el turbo (que de paso seguro que no le vendría mal una limpieza), bomba inyectora um buenop no se ya me estoy liando no se exactamente que pieza era jjajajej pero verás como lo soluciono te cuelgo cuatro fotos con el proceso por que al final resultó ser un filtro que estaba atorao y por exceso de presion al no dejar pasar el aire pues el aceite reventó la ljunta que abajo te detallo 1ª foto , fíjate en el circulo rojo esa es la tapa que leva la junta que me reventó 2ª foto 3ª foto date cuanta el aceite como brilla en el rectángulo rojo, ese mismo aceite chorreaba por el bloque motor hacia a bajo lo que daba la sensación de que era por el reten del cambio Responder
raftar Publicado 13 de Diciembre del 2004 Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2004 4ª foto ese es el sitio justo donde va ubicado el filtro con su junta correspoondiente, la que a mí se me rompió 5ª foto esta es un gráfico del etka que curiosamente en el nº 50 y 51 que es filtro de desaire me dice que no es pieza de recambio Bueno no se si te he servido de ayuda el caso es que lo he intentado y lo que si te aseguro es que el coche me va estupendamente sobre todo el arranque en frio. y lo mas importante es que no he vuelto a ver una mancha de aceite por lo que seguro que en MI CASO era de eso. Bueno perdón por el ladrillo y espero que solo sea eso saludos Responder
jrl Publicado 13 de Diciembre del 2004 Autor Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2004 Muchas gracias raftar a eso le llamo yo dar informacion pero ahora mismo vengo del taller y me dicen que puede ser del tensor automatico de distribucion,el mecanico esta desmontando como si estuviera poseido pero ya que estamos le he dicho que vea todo mañana le comentare tu caso y a ver que me dice,aunque me da miedo por que va a desmontar todo el motor.por cierto ¿cuanto te salió la broma? Responder
raftar Publicado 13 de Diciembre del 2004 Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2004 El filtro costaba alrededor de 50€ y unas tres horas de mano de obra, tampoco fué mucho 134€ recuerdó que pagué eso sí no era conce eh!! De nada a mandar Responder
Juanjo Publicado 13 de Diciembre del 2004 Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2004 Es el filtro de los 6 cilindros que se atora con mucha facilidad y rezuma el aceite, puede ser que sea eso. filtro recirculación gases aceite Responder
Baquero Publicado 13 de Diciembre del 2004 Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2004 ¿Los V6 gasolina tienen ese filtro? Un saludo Jesus Responder
Jcl Publicado 14 de Diciembre del 2004 Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2004 A mi en el A3, me perdia aceite peligrosamente cerca de la correa de distribución... como tocaba cambiarle la correa, aproveché y le cambie la tapa de los balancines, el retén del cigüeñal, y el del arbol de levas... y no lo volvio a hacer... no se cual de ellos era, pero desde luego, ya no le pasaba (eso si, yo aproveche el cambio de distribución, pq si no hubiera salido un pico de mano de obra) Responder
txispis Publicado 14 de Diciembre del 2004 Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2004 Muy buena la información, este sabado a desmontar toca... llevaba tiempo con la put* fuga... haber si tengo suerte. Si es que soys como libros abiertos. saludos y gracias. Responder
