Hola a todos!
Es mi primer post en este foro de software, me he quedado muy sorprendida cuando he visto que con el programa VAG-COM se podian hacer modificaciones en el coche. Lo han comentado en este post del foro A3/S3.
Veo que somos varios los que no tenemos ni idea de este tema, y parece muy interesante... si nos podeis hablar un poco de esto para que nos enteremos! Algunas nociones basicas, que se necesita, como se puede hacer, si no es peligroso hacerlo uno mismo... Bueno, un poquillo de introduccion para los ignorantes! :blink:
Muchas gracias!
Un saludo! :o
y otra cosa...
si nos pudieran decir si se puede activar los retrovisores que apunten para abajo cuando pones la marcha atrás ya seria la bomba!
Lo de la conexión del portatil al coche, se hace mediante un cable que va desde el ordenador al coche. Por un lado tiene la conexión usb o rs232 (ordenador) y por el otro va conectado por medio de una conexión OBDII (coche).
Mira este post:
http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...showtopic=27619
Tampoco estoy muy puesto pero entre todos aun conseguiremos algo.
Bueno, esto se va aclarando un poquillo...
Y entonces que cosas se pueden hacer ocn el VAG-COM? Yo tengo pedido un modelo attraction, no trae el FIS y no se lo he puesto, que podria hacerle? Por ejemplo, le podria poner eso de la presion de los neumaticos?
Como conecto el portatil al coche???
Con un cable que te puede vender informatica_july, sobre los 60 €, ponle un mp
El vag-com es un sistema de chequeo de tu automóvil que te puede decir si existe algún problema mecánico o eléctrico, también te puede permitir activar características que tu coche tenga pero no estén activas, a mí se me pudo activar el cierre confort (se cierran las puertas al alcanzar los 15 km/h, y sólo se desbloquean al quitar el contacto), también temas como el aviso del cinturón, activar tempomat después de montarlo, etc., pero sólo de lo que ya lleve tu coche, el detector de presión de los neumáticos no lo lleva ningún coche de serie, que yo sepa, luego necesitas primero poner los sensores
Salu2
Pues me apunto al carro.
He activado:
Cierre confort.
Apertura selectiva de puertas.
Pitido de alarma al cerrar el coche.
¿Se podría?
1.- Inclinar los retrovisores al meter marcha atrás.
2.- Aumentar (modificar) el número de destellos de los intermitentes ante una pulsación del mando.
3.- Subida automática de todos los cristales al cerrar el coche.
4.- Modificar los incrementos / decrementos de velocidad del Tempomat para cada pulsación.
5.- Visualizar datos en digital con el FIS (velocidad, rpm...)
6.- (...¿?...)
esta muy interesante esto, hay alguin que pueda ayudar a esta panda de ignorantes????, incluyendome a mi el primero por supuesto, por que de este tema no tengo ni la mas remota idea........
El tema de sacar informacion diferente por el FIS o el MFA es una cuestion alucinante, yo tengo el VAG-COM y lo he buscado pero no hay manera, la menos que yo sepa. Pero.. hay en alemania un kit que si permite esas modificaciones! Pero creo que hay que cambiar o reprogramar el cuadro!
Cuando lo encuentre os lo pongo!
No salia barato <_<
He activado:
Cierre confort.
¿Se podría?
6.- (...¿?...)
Yo no he activado nada con el vag-com (ni siquiera lo tengo) pero la subida/bajada de cristales al cerrar/abrir el coche viene activada de serie. Hay que tener pulsado el botón correspondiente durante más de un segundo y tenerlo pulsado hasta donde se quiera que suban/bajen las ventanillas (también para el techo eléctrico).
Lonegan, jodó qué monstruo, llevo más de tres meses con el coche, (esperando el manual de usuario, por cierto), y hoy me entero de que las ventanillas y el techo se cierran con el mando. :o Únicamente tenía que aguantar un poco el dedo en el mando. Pues muchas gracias, ASI da gusto aprender.
Hola a todos!
Muchas gracias!
Un saludo! :(
Retomando un poco el tema de Iniciación al Vag-Com, añado un poco más de información al respecto, que espero os sea de utilidad:
http://www.nucho.com/vagcom.htm
salu2
Editado por boogielastic
