UnomasA4 Publicado 7 de Febrero del 2005 Denunciar Publicado 7 de Febrero del 2005 Pues resulta que hoy he realizado el mismo recorrido con mi AUDI que otros días con el de otros compañeros. Resulta que la distancia recorrida con los coches de otros compañeros está entre 374 – 376 kilómetros. Pues hoy mi Audi ha marcado 386 kilómetros (un 2’5%) mas que el resto (realizando el mismo recorrido). No se que os parece pero me extraña, ¿cómo puede ser tanta diferencia? Por cierto el coche es nuevo de serie de hace 2 meses. Espero vuestros comentarios puesto que estoy un poco intranquilo con esto. Saludos Responder
APG Publicado 7 de Febrero del 2005 Denunciar Publicado 7 de Febrero del 2005 Hola, Quizás la diferencia esté en los neumaticos y llantas que lleveis. Aunque en la ficha técnica se homologuen distintas medidas, que en principio deberían tener el mismo desarrollo, no es cierto si haces el cálculo del perímetro del neumático podrás comprobarlo. Saludos Responder
UnomasA4 Publicado 7 de Febrero del 2005 Autor Denunciar Publicado 7 de Febrero del 2005 Hola APG Lo que dices puede ser cierto, pero son los neumáticos de serie. En caso de que el motivo de error sea por los neumáticos, que hago paso por el taller ?? Gracias Responder
kyfran Publicado 7 de Febrero del 2005 Denunciar Publicado 7 de Febrero del 2005 UnomasA4, te ha pasado exactamente igual que a mí, aunque e mi caso el error se ha presentado - al menos que yo sepa - después de dos cambios de llantas y neumáticos; me explico, el coche traía de serie unos balones en 205/15; luego pasé a 205/16 para terminar en 225/17. AQUÍ expuse mi problema. Noté el mismo error que tú comentas, y pregunte en el concesionario: me comentaron que tenía que regular el cuenta kilómetros, al haber cambiado los neumáticos y llantas, y con ello el desarrollo; supuestamente me lo han "regulado" en la última revisión, lo cual tendré que comprobar en el próximo viaje que realice con alguien. En tu caso no debería haberte pasado, ya que, como dices, el coche traía ese neumático de serie: comentalo en tu concesionario. También debería poder regularse con el vag-com, pero ¿quién lo sabe hacer? suerte. Responder
Baquero Publicado 7 de Febrero del 2005 Denunciar Publicado 7 de Febrero del 2005 Pues mirado en el ElsaWin no encuentro en que canal habría que tocar para meter el desarrollo correcto del neumático, así como en el navi hay un canal donde hacerlo. Si alguien sabe algo que ilumine por favor. Un saludo Responder
AnTTonio Publicado 7 de Febrero del 2005 Denunciar Publicado 7 de Febrero del 2005 ¿los coches de tus compañeros llevan llantas y gomas de serie? Responder
UnomasA4 Publicado 7 de Febrero del 2005 Autor Denunciar Publicado 7 de Febrero del 2005 Hola AnTTonio Pues mira hay un poco de todo 1- GOLF GTI con llantas 2- VW Passat con llantas 3- Fiat Uno sin llantas Y todos marcan mas o menos lo mismo menos el mío, que entiendo que es el que va mal, no???? SAludos Responder
BOSS_TT Publicado 7 de Febrero del 2005 Denunciar Publicado 7 de Febrero del 2005 Interesante tendre que comprobar el mio... Gracias, BOSS :o Responder
Tekila Publicado 7 de Febrero del 2005 Denunciar Publicado 7 de Febrero del 2005 ... 1- GOLF GTI con llantas 2- VW Passat con llantas 3- Fiat Uno sin llantas ... ¿¡¡¡ El Fiat sin llantas !!!? :o ¿Como circulaba? ........ ¿"Arrastas"? je, je, je... era coña... Broma fácil... lo tenía a huevo y .... No te lo tomes a mal... Un saludo. Responder
AnTTonio Publicado 8 de Febrero del 2005 Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2005 Hola AnTTonio Pues mira hay un poco de todo 1- GOLF GTI con llantas 2- VW Passat con llantas 3- Fiat Uno sin llantas Y todos marcan mas o menos lo mismo menos el mío, que entiendo que es el que va mal, no???? SAludos me refería a si los otros llevaban tamaño de llantas de serie o han aumentado las pulgadas Responder
UnomasA4 Publicado 8 de Febrero del 2005 Autor Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2005 Todos llevan llantas de serie como yo. Según alguien del foro me ha comentado, el diametro de las ruedas se puede ajustar con el Vag-Com ... LA pregunta es si alguien sabe donde está esto dentro del Vag-com. SAludos Responder
Baquero Publicado 8 de Febrero del 2005 Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2005 Yo he visto el ajuste para el Navi, (Modulo 37 canal 1), pero en el modulo de instrumentos (Modulo 17) no he visto ningún canal, (con el Elsawin), para poder ajustar el desarrollo de las ruedas. Solicitamos iluminación Un saludo Responder
UnomasA4 Publicado 9 de Febrero del 2005 Autor Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2005 Hola Baquero, Ahora si que me quedo preocupado ... Si no encuentras la solución en el Elsawin dudo mucho que los del conce me den alguna solución ... Responder
zx81 Publicado 9 de Febrero del 2005 Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2005 AVISO: no lo he probado, pero puede ser una idea para localizarlo. Dentro de VagCom, módulo 17 (instrumentos), el valor del soft coding corresponde a: Dígitos 1-2: tipo de equipamiento (aviso de desgaste de frenos, raintronic, etc) Dígito 3: versión horaria (un 1 en nuestro caso) Digito 4: tipo de motor Digito 5: VALOR DE IMPULSO DE LA VELOCIDAD Creo que el dígito 5 puede tener algo que ver con todo esto, si es un 2 equivale a 3538, y si es un 4 a 3648 (esto según un manual que hay aquí en AudiSport). Lo mejor es que algún forero con S-Line 17" compruebe el valor que tiene, y que UNOMASA4 lo compare con el suyo, a ver si le coincide (el dígito 5 en concreto). No se si esta será la solución, pero podemos probar. Saludos Responder
kyfran Publicado 14 de Febrero del 2005 Denunciar Publicado 14 de Febrero del 2005 Jo..... , desde luego, pensaba que me habían solucionado el problema del ajuste del cuentakilómetros al nuevo desarrollo del neumático, y en lugar de ello me lo han agravado... :blink: : en un viaje de 54,4 km, mi coche ha marcado 55,7 km. Desde luego, voy a tener que buscarme yo mismo la solución a través del vag-com. A ver si podemos encontrar la solución Responder
