Tengo una Conciert I, radiocasette mas cargador montada en un TT.
Cuando le doy al Fader para regularlo me sale en la pantalla "Fader OFF".
Yo pensaba que esto seria porque la regulacion es automatica, pero me han comentado que se puede cambiar y que te deje ajustarlo manualmente.
Alguien que lo sepa me puede decir como se hace?
Gracias Odón. :lol2:
Al guien con manuales en mano Conciert I montada en un TT me lo puede confirmar.
SI solo se pudiera con el vag-com preguntaria en "Software", pero quiero saber primero que no viene nada para desactivarlo en los manuales.
Los manuales yo no los tengo.
Los he pedido ya tres veces a Avesa y llegaron dos de Conciert II, estoy esperando a ver si a la tercera me llegan los de la mia. :flwrs:
Gracias por el enlace GhosTT.
Se me olvido comentar que tengo Bose Sound System.
Duda:
Me quedo claro todo menos el "Digit 3"
Number of passive speakers
0 = No passive speakers (Bose)
1 = Front left (Bose with hands-free phone)
2 = Fronts passive, rears active
5 = Fronts passive, rears non-active
¿Que significado tiene lo de pasivo y activo?
Con el problema que tengo de no poder regular el Fader actualmente:
1º ¿cual de esas configuraciones se supone que llevo?
2º Llevando Bose Sound System...¿Cuales me aceptaria?
Editado por AnTTonio
Pues la verdad es que no se a que se refiere, supongo que depende de los altavoces que montes si son avtivos o pasivos algo me suena de eso pero no se mas.
de logica si llevas cargador de cd's tienes el codigo = 00017 y sin cargador 00011, siempre puedes cambiar y probar apuntando antes esos valores.
Yo lo probe cuando instale el parrot 3100 pero desde verano y con la edad uno ya no se acuerda de nada.
Antonio, confirmado es con el VAGCOM y en la página que te ha puesto ghostt al final viene como hacerlo es la opción 4 = 0.
Odón.
Pero con esa configuracion es como si no llevase Bose Sound System.
¿No debo elegir la opcion 1 llevandolo por el tema del ampli?
AnTTonio, una vez más Dr. Wack puede aportarte algo más de información sobre el asunto..
No se si es más de lo mismo o a lo mejor te aclara algo más el tema... :(
Gracias de nuevo Rafa por el enlace.;)
Hoy he probado varias configuraciones.
He conseguido activar el fader, pero al mandar el sonido para los traseros curiosamente se iban escuchando todos menos (delanteros y traseros) hasta que el sonido desaparecia.
Con alguna de las configuraciones la radio caput.
Total que lo he dejado como estaba.
Mañana hare mas pruebas.
Lo que no tengo muy claro es cuantos altavoces llava en total (me parece que 6 y que los traseros son para los graves) y como se accede a la etapa de potencia que se supone lleva atras en el lado derecho.
Voy a ver si encuentro info por el foro.
Antonio con la configuracion que tienes y mirando la tabla lo tienes que tener claro.
Si quieres fadder pierdes el Bose, porque el fadder lo obtienes cuando con el VAG-COM desactivas el Bose..
Editado por otto69
Otto.
Ya tengo mas o menos clara la configuracion.
Ya que en los dos enlaces que puso GhosTT se contradicen en el digit 3
En Ti Kan dicen:
For example, "00007" is a standard setting while "00017" is a Bose setting, both with CD changer and secondary display.
Y en wak-tt dicen:
00517 - Should be a default Bose setting
00207 - Should be the default for Standard setting.
Como yo no tengo Display secundario he optado por la configuracion: 00513 que es la que traia de serie sin poder regular el fader ya que prefiero que el conjunto Bose trabaje de manera optima.
Gracias a todos.
