elgino Publicado 18 de Marzo del 2005 Denunciar Compartir Publicado 18 de Marzo del 2005 En la KDD de Zgz charlando con Robrob, me comento tenia puestos separadores, lo q no me quedo muy claro q medida y q ventajas tiene el instalarlos, si son estéticas o tb mejoran la estabilidad...... alguno habeis instalado separadores?? :clap1: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
rodrob Publicado 18 de Marzo del 2005 Denunciar Compartir Publicado 18 de Marzo del 2005 elgino ya tardaba este post :drool: yo tengo 15mm por rueda delante y 20mm detras, dado que el eje de los quattro es un poco mas estrecho en alemania los quattro suelen montar 25mm detras esto hablando de llantas 7,5*17" . llevando las 8*18" suelen montar 10mm y 15mm . Los separadores sirven para aumentar la velocidad en curvas y si algun dia quieres unos Brembo te va hacer falta que si no, no te cojen. Mis separadores son H&R y el precio ni p*** idea. Espero que esto te ayude un poco. slds rodrob Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Caním000 Publicado 18 de Marzo del 2005 Denunciar Compartir Publicado 18 de Marzo del 2005 Unos separadores normalillos no cuestan mucho..Yo ya pregunte por esto hace tiempo pero al final no me convenció la idea porq tenía q pasar la ITV y no me hacia gracia tener q estar desmontandolos y montandolos.. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
kazerdo Publicado 19 de Marzo del 2005 Denunciar Compartir Publicado 19 de Marzo del 2005 Bueno, la explicacion de Rodrob esta perfecta, poc se puede añadir. Yo tb llevo separadores de 10mm delante y 15 detras. El coche queda visualmente mucho mas "gordo" ya que las ruedas no quedan dentro de las aletas. Despues de verlo "con" ves un TT "sin" y parece mas "inofensivo" por asi decirlo. Por otra parte para los indecisos como Canin deciros que se pueden homologar, en esas estoy yo para ambos ejes ya que llevo Brembo y me son imprescindibles delante. El coste de los separadores varia pero empieza desde 50 la pareja por algo de calidad. La homologacion, ahora no lo recuerdo pero por homologar ambos ejes (4 separadores) creo que sobre 120 me van a soplar. Hay muchos tipos de separadores se clasifican por la forma de anclaje al bueje que tienen pero comprad siempre por lo menos de DOBLE CENTRAJE. Tb despues de poner separadores, sobre todo delante, es posible que el volante vibre a alta velocidad, en este caso hay que hacer un equilibrado con las ruedas puestas, labor que se hace con una maquina que se llama vulgarmente "la moto". Te equilibran las ruedas de delante sin desmontar del coche y queda perfecrto. La unica pega de esto es que si desmontas la rueda luego tienes que montarla en la misma posicion que antes junto con el separador ya que si no las vibraciones pueden volver a aparecer. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jeTT Publicado 20 de Marzo del 2005 Denunciar Compartir Publicado 20 de Marzo del 2005 (editado) Creo q Kazerdo con su explicacion, lo ha dejado todo bastante claro. <_< Solo añadir una cosa mas......Kazerdo te has olvidado de esto ....., y es q si optas por unos separadores, es necesario cambiar los tornillos de las ruedas por unos mas largos. Saludos Editado 20 de Marzo del 2005 por jeTT Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
elgino Publicado 20 de Marzo del 2005 Autor Denunciar Compartir Publicado 20 de Marzo del 2005 Gracias por la explicacion¡¡¡ <_< , mañana a por separadores¡¡¡¡ Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
heiwaz Publicado 20 de Marzo del 2005 Denunciar Compartir Publicado 20 de Marzo del 2005 si optas por unos separadores, es necesario cambiar los tornillos de las ruedas por unos mas largos. Con estos creo que no hace falta tornillos mas largos, en los agujeros grandes van los tornillos que sujetan el separador al eje y en los agujeros mas pequeños van los tornillos que sujetan la llanta al separador, es asi o me equivoco? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
burbu Publicado 22 de Marzo del 2005 Denunciar Compartir Publicado 22 de Marzo del 2005 Yo tenía entendido que los separadores mejoran la estabilidad pero emperan las prestaciones..... Alguien puede corroborar esto? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
kazerdo Publicado 22 de Marzo del 2005 Denunciar Compartir Publicado 22 de Marzo del 2005 Yo tenía entendido que los separadores mejoran la estabilidad pero emperan las prestaciones..... Alguien puede corroborar esto? Hola Burbu. Yo te puedo decir que ayudan a la estabilidad, evidentemente el coche esta mas "anchote" pero no se en que medida pueden perjudicar las perstaciones, nunca lo habia oido y no se me ocurre porque. Ademas si mejoran estabilidad mejoran prestaciones no? A mi juicio el efecto mas interesante que consiguen es el estetico, pues el coche queda mucho mas "lleno" mas "gordito" y le da mas presencia. Sobre todo en los pasos de rueda, donde una vez te has acostumbrado a verlo "con" cuando ves uno original se hace feisimo que las ruedas esten tean adentro. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
heiwaz Publicado 22 de Marzo del 2005 Denunciar Compartir Publicado 22 de Marzo del 2005 En lo unico malo que afectan los separadores, es en que los rodamientos sufren mas, todo se basa en un principio de fisica llamado momento de una fuerza. Mo = F x d En este esquema represento una rueda vista de frente y su transmision. Al poner un separador aumenta la distancia "d" (siendo "F" la misma puesto que es el peso del coche soportado por la rueda), por lo tanto segun la formula del momento este aumenta tambien lo que se traduce en mayor esfuerzo quye tiene que soportar el eje de la rueda. Yo, personalmente pienso que un separador de 1 o 2cm tampoco se va a notar mucho el efecto negativo y si lo hace sera a la larga, por ejemplo, si el rodamiento esta construido para que dure 20 años pues con el separador nos puede durar 15, en definitiva merece la pena ponerlo, otra cosa seria si hablaramos de separadores de 20cm, y existen, los he visto Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
kazerdo Publicado 23 de Marzo del 2005 Denunciar Compartir Publicado 23 de Marzo del 2005 y de 25 de 30 y mas alla............... jejejejeje Lo que dices es correcto, evidentemente el rodamiento esta sometido a mas esfuerzo pero la practica como tb comentas indica que los coches de hoy en dia pueden soportar esta sobrecarga sin problemas. Sobre la anchura que dices, en Alemania sobre todo son bastante mas atrevidos con los separadores y ponen de 20 sin problemas incluso mas gordos. Rodrob seguro que podra dar fe de ello. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
rodrob Publicado 23 de Marzo del 2005 Denunciar Compartir Publicado 23 de Marzo del 2005 Si, en Alemania la medidia normal es 15 y 20 para los fwd y 15 y 25 para los quattro. Conozco gente con 30 y 35 en el eje trasero pero para mi queda feo si la rueda sale fuera del coche heiwaz tienes razon a largo plazo los rodamientos sufren pero yo no conozco a nadie que tuviera problemas con esto s2 rodrob Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
987 S Publicado 23 de Marzo del 2005 Denunciar Compartir Publicado 23 de Marzo del 2005 Yo los llevo en un S3 de 1.5 cm delante y 1.5 cm detrás, y sin ningún problema!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
heiwaz Publicado 23 de Marzo del 2005 Denunciar Compartir Publicado 23 de Marzo del 2005 A ver si me podeis ayudar. Yo tengo pensado ponerle unos separadores, llevo llantas de 18" (225/40R18), mi coche es FWD y llevo tambien montados unos muelles H&R que lo dejan bastante duro de suspension asi que no creo que tenga problemas en que roce con el paso de rueda. Les pongo separadores igual de anchos en los dos ejes?, recordad que es fwd. Habia pensado en 20mm o me aconsejais mejor los de 15mm? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jeTT Publicado 23 de Marzo del 2005 Denunciar Compartir Publicado 23 de Marzo del 2005 Rozar, no te va a rozar en ningun sitio, incluso si le montas llantas de 20". Solo q con esa medida de llanta, no puedes bajar el coche. Yo llevo llanta de 19 con separadores de 10mm en ambos ejes, y 0 problemas. En mi opinion, y para un 2wd, yo optaria por unos 10-15mm en el eje delantero, y 15-20mm en el eje posterior, lo mismo q ha comentado rodrob. Te quedara un coche "gordito" y "musculoso" Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
