Invitado pima03 Publicado 12 de Abril del 2005 Denunciar Publicado 12 de Abril del 2005 hola a todos: estoy muy preocupada mi coche esta poseido!!! necesito alguien que me aconseje o me ayude o si a alguin le ha pasado lo mismo que solucion tuvo. bien tengo un a3 (por cierto precioso) tiene 4 años y el cuadro se ha vuelto loco, cuando le doy al contacto las agujas se mueven como locas la luz del cuadro se enciende y se apaga, se borra la memoria (reloj, kilometros, etc) con medio deposito marca bacio y se enciende la reserva, abro la puerta y se enciende la luz la muevo y se apaga, esta como una cabra. ya me han insinuado que seguramente tenga que cambiar el cuadro pero eso vale un paston!!! a mi parecer es un mal contacto. por favor ayudarme a ver que hago. gracias a todos Responder
CaTFiSH Publicado 13 de Abril del 2005 Denunciar Publicado 13 de Abril del 2005 podrías probar a desconectar el cuadro y volverlo a conectar, sino luego pasarle el vagcom a ver que errores marca, pero por lo que comentas se ve que es problema del cuadro, sería muy raro que fallasen sensores de puertas, de combustible, etc todos a la vez. Responder
tarin Publicado 13 de Abril del 2005 Denunciar Publicado 13 de Abril del 2005 Yo tengo un cuadro en el desvan. Lo compre de 2ª mano en prevision de que alguna vez me pueda pasar algo de eso. De momento sigue ahi, y si lo necesitaras para hacer alguna prueba, te lo puedo dejar sin problemas. Responder
Invitado pima03 Publicado 13 de Abril del 2005 Denunciar Publicado 13 de Abril del 2005 gracias. mañna tengo que ir a un electricista a que me desmonten a ver si es que la conexion esta mal, pero me ha dicho que si no es la conexion hay que cambiarlo, me parece que es una decision tomada muy a la ligera, no queria llevarlo a la audi para que no me claven pero no se pienso que aunque me cueste mas caro mejor alli, de todas maneras esperare a ver que me dice este. gracias por ofrecerme tu cuadro pero creo que estamos un poco lejos y a lo mejor no es el mismo, muchas gracias. estoy echa un lio, no se que es mejor a ver si a alguien mas le ha pasado y me dicen o me aconsejan algo. gracias chicos Responder
Invitado pima03 Publicado 14 de Abril del 2005 Denunciar Publicado 14 de Abril del 2005 bueno, ya lo he llevado y dice que ha limpiadolos contactos y que lo pruebe a ver que si sigue que tengo que cambiar el cuadro. yo he notado que sobre todo lo hace cuando arranca en frio por las mañanas no se si tendra algo que ver de verdad no le ha pasado a nadie?. gracias. (a ver si le hago una foto y os la pongo, jeje) Responder
carlos78 Publicado 15 de Abril del 2005 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2005 a un amigo mio le pasaba que cuando ponia el contacto el cuadro se reseteaba y se ponia la hora a cero y los parciales pero una vez arrancado el coche ya no hacia nada , ahhh y tambien se le bajaba de intensidad las luces interiores, lo llevo a la audi y le dijeron que era el marcador asi del tiron sin meterle makina ni nada, y nosostros lo bicheamos con el vag-com y era un sensor del deposito de combustible o algo de por ahi vamos que costo al final 40€ ya puesto y todo Responder
RS2 Publicado 15 de Abril del 2005 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2005 [CODE][/CODE]Yo tengo un amigo que le pasaba exactamente lo que a ti. Y la mala noticia es que el cuadro se debe cambiar. Prepara talegos porque el tema va de 400 a 500 leuritos de nada. Un saludito Responder
iban Publicado 17 de Abril del 2005 Denunciar Publicado 17 de Abril del 2005 Bueno, como escrivi hace un par d semanas, sobre el problema ese del cuadro q se volvia loco, pues ya esta solucionado, y no cambie ni cuadro ni mandangas, simplemente lo lleve a la audi, y me cambiaron una pieza del contacto y finiquitao Responder
Invitado pima03 Publicado 21 de Abril del 2005 Denunciar Publicado 21 de Abril del 2005 esto va de mal en peor. ayer se me quedaron la agujas fijas, la de la temperatura y deposito a tope, se encia la reserva, las revoluciones al 2 y pico y velocidad a 20, cuando por la noche fui a dejarlo las agujas seguian sin moverse y se quedaban los marcadores digitales encendidos aunque en blanco(bueno en rojo) me toco llenarme de m**** hasta que consegui desconectar la bateria (que no tenia ni idea de donde estaba y como todo esta tan tapado) se soluciono, pero esta mañan al arrancar vuelta a empezar el marcador se enciende y se apaga las agujas o no se mueven o se ponen locas y un detalle que no habia dicho es que las luces de dentro (salpicadero y posicion de luces interiores) tambien se apagan y se encienden al ritmo del cuadro. lo he dejado en el mecanico porque solo lo hace cuando esta frio el coche pero creo que este no tiene ni mucha idea. a ver si algun experto me da pistas que se las de yo al electricista. gracias. (a ver si mañan o pasado le hago un par de fotos y os las pongo) salu2 Responder
luis1978 Publicado 21 de Abril del 2005 Denunciar Publicado 21 de Abril del 2005 Simplemente un cuadrete nuevo(ó de canje) y te olvidarás del problema de porvida,todo eso que cuentas ya le ha pasado a algunos A3 que otros y esa fue la solucion al final tras muchas comprobaciones.Saludos. Responder
Invitado pima03 Publicado 22 de Abril del 2005 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2005 gracias luis por tus animos. hoy lo he recogido del mecanico y dice que seguramente sea del cuadro pero que no me asegura que si se lo cambio se arregle, por lo tanto he cogido mi coche y me he ido eso si me ha cobrado 40 euros por mirarlo y eso que no sabe arreglarlo, que cab***. a ver se que hay muchos problemas con estos cuadros. sabeis si hay alguna manera de que la audi se haga responsable aunque el coche ya no este en garantia? me han dicho que si en el concesionario indican que realmente es defecto del cuadro podrian hacerse responsables. gracias chicos Responder
Invitado pima03 Publicado 29 de Abril del 2005 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2005 hola a todos! pues bien, despues de dar muchas vueltas acabe en la audi y como no me dijeron que tengo que cambiar el cuadro unos 389+iva y ya que estaba alli pedi presupuesto del nuevo y estoy bastante decidida a comprarmelo. estoy apretandole a 3 concesionarios diferente a ver quien me hace el mejor precio, darme vuestra opinion por favor: por supuesto es un a3 tdi 140 a entregar principios de julio y lo unico que le he añadido es la pintura metalizada, el apollabrazos y quiero intentar sacarles el aleron el ultimo precio que me han dado (con parrilla nueva por supuesto) llantas17" doble climatizador etc, es de 26.250 euritos. que os parece? estoy intentando poneros unas fotitos del mio pero no se porque no puedo, seguire intentandolo ademas como lo quiero poner a la venta..... un saludo Responder
