Hoy circulando, me costaba un poco pasar de 2ª a 3ª y cuando he parado en un semáforo me he dado cuenta que el punto muerto se ha quedado ligeramente a la izquierda, entre 1ª y 2ª, es como si le costase retornar a su posición sin ponerlo a mano.
Me imagino que el coche tendrá que pasar por taller, pero me gustaría saber que es lo que ha pasado ;)
Buenas te pongo un par de enlaces de una cosa que me pasó. El problema creo que era distinto pero por leer y ver si te vale algo.
Puede ser que esté desincronizado el cambio, en el post te explican un poco como.
Espero que no sea mucho.
problema cambio
solución al problema
Gracias sporTT :bsh1:
Me he leido los dos post, aunque ya me los leí en su dia.
El problema que tengo no parece el mismo que tuviste tú.
El caso es que esta noche, con temperaturas mas bajas (el otro dia hacía bastante calor) el cambio va perfectamente, pero temo que al usarlo de nuevo con calor, vualva a pasar.
Como he explicado antes, despues de utilizar 1ª o 2ª si suelto el cambio a punto muerto se queda entre estas marchas en vez de entre 3ª y 4ª, es como si le costase retornar a su posición original y tengo que hacerlo a mano :(
Para colmo el otro dia, también coincidiendo con un dia caluroso me ha salido el famoso ruido a cama vieja en el tren delantero ;)
Me parece que le ha llegado el momento de pasar por Ayuso y aprovecharé para que le monten unos Bilstein, cambio de correas, bomba de agua, aceite, filtros, etc :lol2:
Me imagino que el coche tendrá que pasar por taller, pero me gustaría saber que es lo que ha pasado :ph34r:
A un amigo mio con un audi a4 le pasaba algo parecido. Su padre es mecánico y le cambió la "valvulina" o algo asi (es el aceite del cambio). Se solucionó por completo y cuesta unos 30 euros en un taler normal.
De todas formas sus síntomas exactos eran los siguientes: le costaba un poco meter segunda y cuando el coche llevaba un rato rodando, iba mejor.
Gracias VilTT.
El miércoles lo llevo al taller de JC Ayuso y me comentó lo mismo que tú.
Pero en el foro A4 hay un usuario que tuvo un problema parecido y le cambiaron la varilla y el fuelle del cambio para solucionárselo ;)
