neo_spain Publicado 8 de Mayo del 2005 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2005 Hola de nuevo, tengo un A4 del 2000 y resulta que el altavoz inferior de la puerta izquierda delantera hace un pequeño ruido como si la membrana estubiese algo jodida, no se aprecia mucho pero me gustaría cambiarlo, para cambiar el altavoz es necesario quitar todo el tapizado de la puerta o hay alguna forma más sencilla? Un saludo y gracias Responder
fermoa4 Publicado 8 de Mayo del 2005 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2005 hola,jeje,manos a la obra xq si que tienes que desmontar ooooooooh.primero con destornillador de estrella en mano vamos a desmontar el panel.tiene un tornillo en el canto del marco de la puerta(cerca de donde hace cierre la puerta,un poqito mas arriba)lo soltamos,lleva otro en el lado contrario(donde el retrovisor,por encima de la bisagra)lo soltamos.luego(y esto es mas complicao)lleva otros 2 tornillos(estos estan escondidos,ASI que atento)donde el tirador de la puerta,no en donde la abres,sino donde la cierras y tienes que tirar acia abajo de donde hace la curva.segun metes la mano para cerrar la puerta,donde estan las uñas veras que esa pieza gira acia abajo(no la intentes quitar solo girala hacia abajo)y veras los dos tornillos,los sueltas tiras un poqito hacia arriba del panel con cuidadin sesuarrr. y ya tienes suelto el panel.suelta los cables del altavoz y unas especie de alambres que lleva para hacer tope.si kieres poner el twiter gira de la pestaña de alambre,nunca la intentes kitar.un saludo tiu y si tienes alguna duda antes de jod** nada preguntame Responder
neo_spain Publicado 8 de Mayo del 2005 Autor Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2005 Pues otra vez mil gracias jeje cuando pueda me pondre manos a la obra, es de suponer que cualquier altavoz me servirá mientras sea del mismo tamaño y potencia. Responder
neo_spain Publicado 8 de Mayo del 2005 Autor Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2005 Y una cosa que altavoz lleva el audi? mas que nada es para ir comprando uno y de calidad similar o superior. Responder
fermoa4 Publicado 8 de Mayo del 2005 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2005 depende si es el de serie,blaupunt y si es de serie pero opcional bose.pero no creo porque estos ultimos lleaban la chapita en el plastico.tu trankilo otro dia te preguntare yo jeje.acuerdate de lo de la siesta que entre cassete y altavoces ya no me fio.un saludo tiu :clap1: Responder
neo_spain Publicado 8 de Mayo del 2005 Autor Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2005 No tienen ninguna chapita pero la verdad es que suenan cojonudamente y los traseros el doble de bien y el blupunt ese no me parece una marca que de tan buena calidad. Responder
fermoa4 Publicado 8 de Mayo del 2005 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2005 bueno blaukpunt,jeje lo puse abreviando para que lo entendieras.pues creetelo por que ya lo veras.yo adelante toavia los llevo y ahi estan funcionando y son blaukpunt cretelo y tambien suenan de pm.los de opcion eran bose,a no ser que el coche sea de segunda y el dueño anterior los cambiara.si son de serie son blaukpunt.apostamos jejeje Responder
auroraboreal Publicado 8 de Mayo del 2005 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2005 hola Neo! al leer tu post me ha surgido una duda: ¿no tendrías que cambiar los dos altavoces delanteros? si vas a cambiar uno solo y, si encima pones uno de mejor calidad no va a haber mucha diferencia entre el sonido del altavoz de un lado y el del otro? Bueno, solo es una opinión... Responder
sybaris Publicado 8 de Mayo del 2005 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2005 Los de mi 80 son NOKIA Responder
fermoa4 Publicado 8 de Mayo del 2005 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2005 hola auroraboreal.seria lo logico(aparte no los venden sueltos jjejeje)pero en un supuesto que lo hiciera,para eso esta el balance y el fader en un coche,o no?un saludo. Responder
fermoa4 Publicado 8 de Mayo del 2005 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2005 conecting pipol tiroriro tiroriro tirorori(sonido de nokia )jejeje un saludo sybaris Responder
sybaris Publicado 8 de Mayo del 2005 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2005 conecting pipol tiroriro tiroriro tirorori(sonido de nokia )jejeje un saludo sybaris Que arte Responder
pepor Publicado 8 de Mayo del 2005 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2005 Hola, yo tengo un A4 B5 de segundamano, y despues de comprarlo cambie los cuatro altavoces porque no sonaban nada bien. Despues de cambiar dos veces los altavoces que me vendieron en una tienda especializada, todos los que me vendieron no me servian para nada, no se parecian en nada a los originales y una vez montados en el panel era imposible de colocar en su sitio. La solucion que encontre, no despues de buscar mucho, fue la de comprar unos altavoces pionner especificos para Audi A4, ningun problema, estos encajaban a la perfeccion, no tarde nada en cambiarlos todos y sin ningun problema los paneles encajaban a la perfeccion y el sonido es mejor que los originales nokia. Espero que mi experiencia pueda ayudarte en algo y no pierdas el tiempo comprando unos altavoces que luego no puedas colocar. Responder
neo_spain Publicado 9 de Mayo del 2005 Autor Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2005 Lo de la marca ya se como se llama, pero a mi no me interesa cambiar los 2 altavoces, precisamente me gustaría saber su tamaño, potencia e impedancia exactos para ver si consigo algo similar. Responder
fermoa4 Publicado 9 de Mayo del 2005 Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2005 demontado el altavoz lo veras en la pegatina que suelen llevar en el iman(x detras) Responder
