Joseps Publicado 6 de Julio del 2005 Denunciar Publicado 6 de Julio del 2005 Aqui va otra de modificaciones en el alumbrado de mi S4 (validas para 100/A6/S6 C4). El caso es que en este modelo al conectar el alumbrado de largo alcance las luces de corto alcance (que se corresponden a los proyectores elipsoidales), se quedan encendidas tambien, cosa que me ha disgustado siempre y he decidido corregir. El objetivo es que al dar largo alcance se apaguen los proyectores de corto alcance, siendo solo las bombillas de largo alcance las encendidas. ¿por que quiero hacer algo ASI? El motivo es que pienso que manteniendo las luces de corto alcance cuando damos las largas crea un area muy luminosa en las proximidades de nuestro coche, correspondiente a la zona solapada entre largo y corto alcance. Esa acumulación de luz hace la zona mas alejada por contraste parezca menos iluminada. Ademas de eso la atención conduciendo tiende a ir a la zona buena iluminada, que a partir de cierta velocidad esta demasiado cerca para incluso reaccionar. En resumen, si doy las largas quiero ver mas en la zona mas alejada, y tener mas intensidad luminosa cerca me molesta. Por si alguien comparte mi opinion y modelo, aqui va el procedimiento tres pasos y 2 fotos: 1 - Acceder al conector del mando de luces. Para ello tendremos que desmontar volante y airbag previamente. El procedimiento esta entero descrito en este post que hice hace tiempo: Briconsejo: Reparar mando intermitentes, (ladrillo) Mas o menos ASI queda la cosa (no no, la consola central no hay que quitarla, eso ha sido por vicio) Responder
Joseps Publicado 6 de Julio del 2005 Autor Denunciar Publicado 6 de Julio del 2005 (2ª y ultima parte) 2 - Una vez accedemos al conector hay que desmontarlo, y mover uno de los cables que hay en el, de la posicion A a la posición B 3- Por ultimo volver a conectar y montar todo. Resultado: - corto alcance como siempre - largo alcance solo la optica de largo alcance, las elipsoidales apagadas. - rafagas cuando vamos con cortas: ambas luces simultaneamente. (esta es la gracia de ese pin, que para rafagas no apaga las cortas si las llevamos encendidas) Y ya esta todo. A ver si hay suerte y le sirve a alguien. Un saludo. Responder
tarin Publicado 7 de Julio del 2005 Denunciar Publicado 7 de Julio del 2005 Te lo has currado, joseps Responder
