lizard Publicado 8 de Agosto del 2005 Denunciar Publicado 8 de Agosto del 2005 Mi pregunta es que si alguien me podría informar para que sirve cada uno de los códigos que puedes ir cambiando en el climatizador cuando pulsas la teca de recirculación de aire y la flecha hacia arriba del climatizador. Aparecen unos códigos del tipo 1C, 2C, etc. se que el 17C es el que indica la velocidad y el 27C el que indica las revoluciones del motor, pero ¿hay algún listado por algún sitio para saber que signigican los otros valores? Gracias. PD: Perdón si este post no va aquí, pero no sabia donde ponerlo. Responder
TheShadow Publicado 8 de Agosto del 2005 Denunciar Publicado 8 de Agosto del 2005 (editado) Si le das al boton de recirculacion del aire y acto seguido al de la flecha para que salga el aire por arriba te salen Descripción de canales 1- Error en el sistema. Aparece como código de averia (DTC) 2- Valor digital de temperatura interior (sensor imperial) 3- Valor digital de temperatura interior (sensor cockpit) 4- Valor digital de temperatura en sensor de entrada de aire fresco 5- Valor digital de temperatura exterior (sensor frontal) 6- Valor digital de temperatura exterior (sensor) 7- Valor digital de temperatura ventilador de aire fresco 8- Valor digital de temperatura potenciometro motor regulación temperatura 9- Valor delta del potenciometro motor regulación temperatura 10- Valor no corregido del potenciometro motor regulación temperatura 11- Valor digital del potenciometro del motor del flap central 12- Valor específico del flap central 13- Valor digital del potenciometro del flap defroster 14- Valor específico del potenciometro del flap defroster 15- Valor digital del potenciometro del motor del flap de aire 16- Valor específico del potenciometro del motor del flap de aire 17- Velocidad del vehículo (km/h) 18- Voltaje del ventilador de aire fresco (voltios) 19- Voltaje específico del ventilador de aire fresco (voltios) 20- Voltaje del compresor de aire acondicionado (voltios) 21- Número de ocurrencias de bajo voltaje 22- Condición de ciclo del botón de alta presión del refrigerante del aire acondicionado 23- Ciclos del botón de alta presión de refrigerante 24- Ciclos absolutos del relé 25- Valor analógico/digital del "kick-down switch" 26- Valor analógico/digital de la luz de aviso de temperatura del refrigerante 27- Valor de código 28- Velocidad del motor (RPM) 29- Velocidad del compresor de aire acondicionado (=RPM motor x 1.28) 30- Versión del software 31- Check del display (se encienden todas las funciones) 32- Mal función del potenciometro del motor de regulación de temperatura 33- Mal función del potenciometro del Flap central 34- Mal función del potenciometro del Flap defroster 35- Mal función del potenciometro del Flap flujo aire 36- Valor de retro-información del potenciometro del flap de motor de regulación de temperatura (límite frio) 37- Valor de retro-información del potenciometro del flap de motor de regulación de temperatura (límite caliente) 38- Valor de retro-información del potenciometro del flap de motor central temperatura (límite frio) 39- Valor de retro-información del potenciometro del flap de motor central temperatura (límite caliente) 40- Valor de retro-información del potenciometro del flap de motor defroster temperatura (límite frio) 41- Valor de retro-información del potenciometro del flap de motor defroster temperatura (límite caliente) 42- Valor de retro-información del potenciometro del flap de motor flujo de aire (límite frio) 43- Valor de retro-información del potenciometro del flap de motor flujo de aire (límite caliente) 44- Contador de ciclos de uso del vehículo 45- Temperatura interior calculada (software interno en dígitos) 46- Temperatura exterior calculada para regulación 47- Temperatura exterior en grados centígrados 48- Temperatura exterior en dígitos 49- Mala actuación de la señal de velocidad del vehículo 50- Tiempo de parada (en minutos) 51- Temperatura líquido refrigerante (en grados centígrados) 52- Ver dibujo gráfico en canal 1 53- Ver dibujo gráfico en canal 2 54- Características del control 55- Temperatura exterior en ºC o ºF dependiendo del set 56- Temperatura interior en ºC del imperial 57- Temperatura interior en ºC del cockpit 58- Temperatura interior en ºC del canalizador de entrada de aire fresco 59- Temperatura exterior en ºC 60- Temperatura en ºC del sensor del ventilador de aire fresco 61- Última versión de software Prueba con 17 o 55, por ejemplo para ver como funciona. Editado 8 de Agosto del 2005 por PabloTT Responder
lizard Publicado 9 de Agosto del 2005 Autor Denunciar Publicado 9 de Agosto del 2005 Ok, muchas gracias por responder, hasta ahora solamente habia probado el 17 y siempre va 10 km/h por debajo del velocimetro del cuadro. Ahora probaré todos estos valores a ver como van. Aunque de la mitad no entiendo lo que quieren decir, pero ya iré aprendiendo. :blink: Responder
lizard Publicado 11 de Agosto del 2005 Autor Denunciar Publicado 11 de Agosto del 2005 Bueno, echando un ojo con los códigos que me has puesto, creo que debo de tener una versión distinta de climatizador, porque no me cuadran la mayoría, además tengo hasta 82C, en lugar de los 61 que me pones en tu post. Por poner un ejemplo el test que hace para ver que se iluminan todos los puntos del display me lo hace en el 81C, el cuenta revoluciones lo tiene en el 27. ¿Alguien sabe de algún sitio donde haya otra versión de estos códigos? Responder
juan28 Publicado 12 de Agosto del 2005 Denunciar Publicado 12 de Agosto del 2005 para ke version del climatizador estais hablando? Responder
CHISPAS Publicado 14 de Agosto del 2005 Denunciar Publicado 14 de Agosto del 2005 es el CLIMATRONIC el display rojo en el mio donde se ve la temperatura y las rayitas de potencia del ventilador. Os aconsejo llevar la chuleta y como se pone porque el tablero de las aguajas de la velocidad falla mucho y es malo conducir sin la velocidad ,,la PGC no perdona , en realida esa velo es la del sistema ABS un pelo menos que la del tablero creo que es lel canal 16 , el 20 es la bateria , el 27 las rpms y el 49 la temperatura : 90 grados ... 88 en el mio circulando sube a 97 en las colas y cuando arranca el AC o un ventilador baja ... no asustaros .Que tengais pocas colas... Responder
CHISPAS Publicado 14 de Agosto del 2005 Denunciar Publicado 14 de Agosto del 2005 ttttAudi_TT_How_To__s_and_other_Tidbits.htm Responder
RS4 power Publicado 18 de Septiembre del 2005 Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2005 no hay ningun codigo que indique la presion del turbo??? seria la bomba Responder
M_GORDON Publicado 19 de Septiembre del 2005 Denunciar Publicado 19 de Septiembre del 2005 el de mi hermano tambien tiene 80 y pico y NO el del TT son los códigos viejos, los del mio (lease S2 avant ABY). Y NO, la presión del turbo con manometro... Responder
Kain Publicado 27 de Septiembre del 2005 Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2005 Y para volver al climatizador de toda la vida? Tengo un A3 SB con 9 meses.......funciona lo de los codigosd esos? Lo pregunto antes de que toque y se joda. Responder
coupe2000 Publicado 27 de Septiembre del 2005 Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2005 Para volver pulsas AUTO y punto. Lo de si funciona o no debes probarlo, no creo que por probar vayas a estropear nada ya que no cambias configuraciones. Responder
juan28 Publicado 30 de Septiembre del 2005 Denunciar Publicado 30 de Septiembre del 2005 pues el mio iba bien hasta ke me meti al menu, ahora se kedan los numeros como muy oscuros y no enfria, que es lo que he tocado? Responder
senna Publicado 5 de Octubre del 2005 Denunciar Publicado 5 de Octubre del 2005 Hola tengo un amigo con un A8 del año 97 y pasan mucho mas de 100 los codigos que tiene aparte que no coincide con la tabla que habeis pasado.¿sabeis si en este caso del audi A8 los codigos son diferentes pues no son iguales que el mio que es un A-6-S6 4.2 del 95( y que si coincide con la tabla) Un saludo...senna Audi S6 4.2 290cv. Responder
julio Publicado 9 de Enero del 2006 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2006 Estos codigos valen para una a4 del 95 al 99 Responder
aduanero1 Publicado 10 de Enero del 2006 Denunciar Publicado 10 de Enero del 2006 Hola tengo un amigo con un A8 del año 97 y pasan mucho mas de 100 los codigos que tiene aparte que no coincide con la tabla que habeis pasado.¿sabeis si en este caso del audi A8 los codigos son diferentes pues no son iguales que el mio que es un A-6-S6 4.2 del 95( y que si coincide con la tabla) Un saludo...senna Audi S6 4.2 290cv. Cro recordar que son 139 los códigos que tiene, y salvo el de las rpm y velocidad, el resto ni idea Responder
