EL ORDENADOR ME HA DADO ESTE ERROR
00542-SENSOR DE CARRERA DE LA AGUJA (G80)
30-00-INTERRUPCION O CORTOCIRCUITO A POSITIVO
TRADUCIENDO ESTO ALGUIEN SABE LO QUE SIGNIFICA O ALGUIEN QUE LE AYA
DADO ESTE ERROR
GRACIAS A TODOS POR LA INFORMACION, INTENTARE DESCONECTARLE, LIMPIARLE Y RESETEARLE, LO QUE NO ME HA DEJADO HASTA AHORA,YA OS CONTARE
YA OS LO HE DICHO,PERO LO REPITO.MUCHAS GRACIAS
Tochi, cuando lo desconectes si puedes mide con un polímetro la resistencia entre contactos del sensor del inyector (mide ohnmios en el mismo conector por el lado de inyector) y nos pones aqui la resistencia que te marca.
l
Pues me estoy asustando!! :clap1: El resultado que me sale es 1... con lo cual me imagino que esta malamente¿¿?? si no me daria una resistencia o 0 si no la tuviera ¿¿??
Naturalmente he comprobado el conector nº 4 del croquis que mandaste al abuelo
DOCTOR, DOCTOR ESTA MU PERO QUE MU MALITO???????????????????????????
Pues me estoy asustando!! :lol2: El resultado que me sale es 1... con lo cual me imagino que esta malamente¿¿?? si no me daria una resistencia o 0 si no la tuviera ¿¿??
¿has arrancado el coche?... o la medición es con el motor parado... :lol2:
ES CON EL COCHE PARADO,PERO ME IMAGINO QUE DA LO MISMO,PORQUE AL DESCONECTAR EL CONECTOR NOS DA IGUAL QUE EL COCHE ESTE ARRANCADO O QUE ESTE PARADO,PORQUE NO LE LLEGA NINGUN TIPO DE IMPULSO.
ESE 1, PUEDE SIGNIFICAR CORTOCIRCUITO?
Cuando enciendo el polimetro digital,para medir resistencias se pone en 1,cuando mido el sensor ni se inmuta.
que resistencia deveria dar?
Valor teórico: 90...120 ω (con el motor caliente, la resistencia puede ser hasta 20 ω mayor)
Si no se alcanza el valor teórico:
‒ Sustituir la tobera de inyección del cilindro 3 con transmisor de carrera de la aguja (G80).
<_<
Me temo que tienes que cambiar el inyector...
Inyector ajudicado.Ahora me imagino que tienes informacion de ese motor,donde van los inyectores,son unas tapas que parece que cubren la culata(tapa de valancines),pero el sensor esta dentro y los inyectores fuera,con las toberas.
dame una buena noticia y dime que esa tapa es un embellecedor,y que cuando la quite no se me escapara todo el aceite.
por cierto tienes tambien el par de apriete del inyector.
lo siento por preguntar tanto,pero intento pillar el ELSAWIN y luego lo buscare en español.
de todas formas muchas gracias PyE
Para finalizar el tema,dando las gracias por la ayuda,la averia era el inyector guia,que lleva un sensor con un cable por dentro de la tapa de balancines en contacto con el aceite,me imagino por lo que me han dicho que no han usado el aceite que debia y el cable se ha cuarteado y cortocircuitado.por consiguiente,me ha tocado cambiar el inyectos(059130202F enAUDI 450 EUROS, 0432133793 en BOSCH 300 EUROS),que hoy por hoy no existe reconstruido.
Si alguien tiene el error 542 ya sabe algo mas leyendose este articulo.
Y os recomiendo que hagais caso del tipo de aceite ha usar existen motores con cableado interior que necesitan aceites especiales.
  • 3 años más tarde...
resubo pues tengo el mismo problema. De momento nada de fallo ni de cortar potencia, pero escucho una especie de picado. Cuando le meti el vag fué el fallo que me dió
