Pues eso que al fin me he decidido por el parrot 3100 y me he ido a un instalador en Valencia y me lo ha colocado dentro del cenicero y el micro en el sitio original de audi, osea, dentro de la pequeña rejilla central que hay en el techo al lado de las luces de cortesia y por lo tanto queda totalmente oculto :drool: :blink: :blink: si alguien quiere que le comente algo puesss adelante.....
Por cierto, a los que teneis el parrot, os pasa que cuando vais por la autopista a velocidades ilegales el parrot no reconoce a veces el comando de voz, ¿puede ser por el ruido?
Buenas.. me parece que va a ser el sitio escogido.
El cenicero nunca lo uso.
Que te sacaron, la bandeja interna de plastico que hay en el cenicero, o ademas, quitaron la otra parte que hay debajo de esta bandejita ??
Importante: se ve bien desde la posición de conduccion ????
Sobre el micro.. me parece que yo lo dejaria visible y ganariamos en sonido.
Venga.. ayudaaa..
Por cierto.. en un conce Audi me hablaron de unos 300€ (Parrot+instalacion)
Jordi
Bueno vayamos por partes, me lo han instalado en un taller de car-hifi de Valencia y me han cobrado 230€ por todo, otra cosa, cuando te metes en el coche no ves nada todo queda oculto a la vista y por lo tanto se cierra la tapa del cenicero y el parrot queda dentro y para ello quitaron el cuenco ese que se desmonta para tirar las colillas y tambien quitaron un plastico transparente que hay en un lateral que es el que reparte la luz por el cenicero y por lo tanto no vale, por que si no, me reflejaria la luz del cenicero con la del parrot y para que pudiese cerrar bien la tapa tuvieron que limar un poco de plastico del cenicero pero poca cosa y ya puedes ver en la foto como queda, NO SE NOTA NADA y por ultimo decir que la hubicacion del micro es donde la monta originalmente audi y por lo tanto se me oye perfecto, bueno con ese sonido tan caracteristico de un manos libres que nunca es igual que si estuviera hablando con el telefono en la mano y nada mas creo que os he contestado a todos.
Se me olvidaba, para mi se ve bien, pero ten en cuenta que una vez instalado no te hace falta ver la pantalla porque lo controlas con el control de voz, si tienes un poco de paciencia en memorizar por voz la agenda.
buen sitio para instalarlo ,pero me pare una pasada cobrar mas de 40€ por montar un parrot en una radio normal ,no de origen.
yo monte el mio y no tarde ni una hora,lo unico que antes de montarlo hay que planificar por donde lo queremos montar o por donde pasar los cables.
saludos
te puedo decir que en mi caso los 40€ es MUY BARATO por que lo que tardaron en dejarlo todo como yo queria fue una pasada y lo que tuvieron que desmontar para pasar el micro fue otra pasada, sin ir mas lejos tuvieron que desmontar el airbag lateral y parte del techo.
Una preguntita ¿te cierra la tapa bien? Yo lo instale yo mismo y lo puse justo encima, en el hueco de la guanterilla. Me dio la sensacion de que no cabia en el cenicero.
:D Yo no dejaría que un instalador de car audio tocara los airbags :angry:, por lo demás, me parece una instalación co**nuda :angry:
Editado por Kastor
Kastor:
Estoy contigo.. eso de los airbags me da muy mal rollo.. porque si un dia los necesto me seran muy necesarios.
Ademas, a mi hermana esos airbags le salvaron la vida y... aprendido el cuento.
Por eso hablaba de poner el micro en otro lado.
Jordi
