WeeDoM Publicado 12 de Octubre del 2005 Denunciar Publicado 12 de Octubre del 2005 Imposible resetear el service oil. He probado todo lo ke he encontrado en le foro y no hay manera. Es un VDO sin FIS. Tras tantos intentos me pregunto , se puede hacer desde el cuadro?? me da ke va a ser cosa de vagcom a ver si alguien me lo confirma Responder
chirrito Publicado 13 de Octubre del 2005 Denunciar Publicado 13 de Octubre del 2005 Hombre, no se el procedimiento que estás siguiendo. Mi A3 es del 97 y ni tiene FIS, ni tiene ordenador ni tiene ná de ná de ná...... Lo que yo hago para resetearlo en función del tipo de aviso -Contacto cortado - Apretar el botón de reinicialización del cuentakilómetros parcial y, simultaneamente, dar el contacto. Se muetra "OIL" Ó "SERVICE OIL" - Soltar el botón - Tirar durante 2 segundos del botón del reglaje de la hora para borrar la indicación precedente. Según las versiones pueden aparecer 3 guiones o bien "SERVICE ---" - Si es necesario, apretar otra vez el botón de puesta a cero de los kilómetros y soltar. Aparecerá "SERVICE INSP" -Tirar 2 segundos del botón del reglaje de la hora y.... ya sabes. O se ve "---" ó "SERVICE ---" - Cortar el contacto Ten en cuenta que si al arrancar actualmente te aparece "Service Oil" sólo es necesario hacer el primer paso. Sin embargo si ves "Service INSP" tienes que hacer los 2. De lo que se deduce que para resetear un servicio de Inspección debes resetear también el del cambio de aceite. Espero que te sirva de ayuda Si no fuera ese el procedimiento, dílo. Mi padre tiene un Toledo del 95 con ordenador. Me costó bastante conseguir aprender a resetearlo.No creo que se ese tu modelo de VDO, pero si te hiciese falta..... SALUDOS Responder
WeeDoM Publicado 13 de Octubre del 2005 Autor Denunciar Publicado 13 de Octubre del 2005 Nada A mi no me aparece nada de service oil Yo le doy al contacto y aparece In 2 parpadeando jago eso de encender con el boton pulsado y se keda igual con el In 2 parpadeando. a ver si sacamos algo Responder
chirrito Publicado 13 de Octubre del 2005 Denunciar Publicado 13 de Octubre del 2005 ok. Parece que tienes el mismo ordenador del de mi padre. Puedes enviarme un foto del cuadro???? Es para ver os botones que tienes Publicala en este mismo post o, si lo prefieres: chirrito@terra.es ó javimetal@hotmail.com Intento enviarte la solución esta misma tarde. El aviso IN2 es el de Servicio de Inspección SALUDOS Responder
WeeDoM Publicado 13 de Octubre del 2005 Autor Denunciar Publicado 13 de Octubre del 2005 no tengo camara :clap1: El cuadro tiene 2 botones. El del reloj, si tiras de el cambias la hora y si lo giras la luminosidad del cuadro. A la derecha tiene otro bonton que es el de reseteo del kuenta parcial. Marca VDO sin voltimeto ni FIS Responder
Juanjo Publicado 13 de Octubre del 2005 Denunciar Publicado 13 de Octubre del 2005 Venga que esto es como la lotería <_< , prueba esta secuencia a ver si hay suerte. Ahí va: Autodiagnóstico del cuadro de instrumentos hasta el año de modelos 00 Indicador de intervalos de servicio: poner a cero después de efectuar el servicio sin el V.A.G 1551/1552 Después de haber efectuado un servicio, hay que restablecer el correspondiente aviso de servicio. Se puede inicializar indicación de intervalos del servicio con el lector de averías V.A.G 1551 en la función "Adaptación" => pág. 01-165. Además, el indicador de intervalos de servicio se puede inicializar mediante el siguiente proceso: ‒ Desconectar el encendido. ‒ Pulsar la tecla de puesta a cero para el cuentakilómetros parcial en el cuadro de instrumentos y al mismo tiempo conectar el encendido. En display del cuentakilómetros parcial aparecerá: "service OEL" (servicio de aceite). ‒ Tirar del botón de ajuste de la hora en el cuadro de instrumentos hasta que se reponga el texto "service OEL". En display del cuentakilómetros parcial aparecerá: "service - - -". ‒ Pulsando nuevamente la tecla de puesta a cero para el cuentakilómetros parcial, se pasa al siguiente evento del servicio. En display del cuentakilómetros parcial aparecerá: "service INSP". ‒ Tirar del botón de ajuste de la hora en el cuadro de instrumentos hasta que se reponga el texto "service INSP". En display del cuentakilómetros parcial aparecerá: "service - - -". ‒ Desconectar el encendido Creo que es prácticamente igual que te ha mostrado chirrito, pero es lo que aparece en el ELSA, así que no puedo decir más. Un consejo, copia el texto, imprímelo y luego hazlo al pie de la letra. Saludos.- Responder
WeeDoM Publicado 13 de Octubre del 2005 Autor Denunciar Publicado 13 de Octubre del 2005 nada Responder
RICKY24 Publicado 13 de Octubre del 2005 Denunciar Publicado 13 de Octubre del 2005 Hola, pues yo estoy igual aunque mi coche es un A4 TDI 110cv y mi cuadro si tiene temperatura del aceite, voltaje de la bateria y ordenador, es del 97 y no hay forma de quitar el OEL, al menos con ninguna de las formulas publicadas por aqui, segun vosotros es: ‒ Desconectar el encendido. ‒ Pulsar la tecla de puesta a cero para el cuentakilómetros parcial en el cuadro de instrumentos y al mismo tiempo conectar el encendido. En display del cuentakilómetros parcial aparecerá: "service OEL" (servicio de aceite). Pues no sale service OIL ni nada de eso, simplemente se pone a cero el cuentakilómetros parcial. Saludos. Responder
WeeDoM Publicado 14 de Octubre del 2005 Autor Denunciar Publicado 14 de Octubre del 2005 me va a dar ke solo por el vagcom. alguien lo ha hecho por ahi? como se hace? yo tengo todo pero en isntrumentos no he entrado nunca. Responder
Juanjo Publicado 14 de Octubre del 2005 Denunciar Publicado 14 de Octubre del 2005 No es por ponerme paliza, pero lo que he posteado está sacado del ELSA (que no es la biblia en pasta, claro está) para el motor 1Z. En el encabezado dice claramente poner a cero después de efectuar el servicio sin el V.A.G 1551/1552. Así que poco más puedo apuntar. Saludos.- Responder
WeeDoM Publicado 14 de Octubre del 2005 Autor Denunciar Publicado 14 de Octubre del 2005 amo a vé... Si yo doy el contacto (sin pulsar nada), aparece en lo del parcial la indicación "In 2" parpadeando. Si yo doy el contacto (pulsando el reset), aparece en lo del parcial la indicación "In 2" parapadeando. Eso de pulsar el boton no hace absolutamente nada en mi cuadro. Igual para el 1Z instalaron diferentes modelos de cuadro, a saber. Responder
pableras Publicado 14 de Octubre del 2005 Denunciar Publicado 14 de Octubre del 2005 si aparece parpadeando el sms INSP2 o eso, estas muuu cerca de conseguirlo yo segun leo en el sms de Juanjo, entiendo que tiras del boton del reloj (izda) para arriba, como si cambias el reloj saludos Responder
miguelmier Publicado 24 de Octubre del 2005 Denunciar Publicado 24 de Octubre del 2005 segun el autodata, si el modelo es anterior a 1997, solo lo puedes hacer con un equipo de diagnosis. un saludo Responder
WeeDoM Publicado 24 de Octubre del 2005 Autor Denunciar Publicado 24 de Octubre del 2005 Bienvenido miguelmier Me temo que si. chirrito me ha enviado un MP con alguna información mas pero nada, no hay manera. Con el vagcom he entrado en instrumentos, adaptacion. He utilizado el canal 0 de restaurar valores y nada. tambien veo varios canales mas, uno con valor 127 y otros 3 con valor constante de 0. Alguien sabe cual es el ke hay ke tocar??? Responder
chirrito Publicado 24 de Octubre del 2005 Denunciar Publicado 24 de Octubre del 2005 Esto va a durar más que el parto de una burra....... Prueba a ver a publicar un mensjae en el foro de software, a ver si algún gurú del Vag Com....... La verdad, no consigo comprender que lo hicieran tan compicado (y seguro para que no lo puenteara cualquiera) en modelos anteriores y lo pongan tán fácil en modelos más nuevos. En fin. Desde luego, cuando lo sepas, publicalo y que eso lo suban a destacados. Porque es raro que nadie lo sepa y seas el primero al que le pasa..... SALUDOS Responder
