fraktaldj Publicado 17 de Octubre del 2005 Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2005 pues eso que a ver si alguien me podia ayudar a ver como hago para limpiar los sensores del abs en un a3 1 ya que tengo encendida la luz en el cuadro y el check funciona bien porque lo noto cuando llevo 10 o 20 metros recorridos, esque entes me lo hacia de vez en cuando se me quedaba la luz encendida y al rato se apagaba pero ahora ya no se apaga, alguien sabe o me puede echar un cable para hacerlo? muchas gracias de antemano. Saludos Responder
Juanjo Publicado 17 de Octubre del 2005 Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2005 En esta imagen puedes ubicar más o menos el cableado de por dónde van y hasta donde llegan los conectores. Responder
Juanjo Publicado 17 de Octubre del 2005 Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2005 Y en este otro dónde están exactamente. A ver si alguien puede indicarte cuál es el mejor método de limpieza. Yo lo he visto hacer con aire comprimido para quitar la suciedad y luego pulverizando con un spray de contactos. Saludos.- Componentes_del_sistema_ABS_A3.doc Responder
fraktaldj Publicado 18 de Octubre del 2005 Autor Denunciar Publicado 18 de Octubre del 2005 muchas gracias lo que pasa es que para lubricarlo me basta con un limpiedor de contactos o hace falta que compre la pasta de lubricage, si es asi es esa la referencia para pedirla en audi? Muchisimas gracias por todo este foro es la poll*, :drool: Responder
Juanjo Publicado 19 de Octubre del 2005 Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2005 :cry1: je je Creo que con el spray limpiador de contactos será suficiente. Es más, tú mismo podrás observar en qué estado están los sensores (muy sucios, resecos, agrietados). Te costará quitar el clip del conector, así que ojo a la pestaña que lleva para liberarlo. Saludos.- Responder
