Hola a todos:
Quiero abrir este hilo, donde si os parece bien podemos recopilar info de equipos originales audi, para, poder colocar a posteriori, o para otros usos. Hay foreros que no disponen de esta info, y seguramente teniendola la labor puede que se facilite. Lainfo que voy a poner está sacada del Elsawin y como coche de ref consulto sobre un A6, por lo que seguro algo puede variar para otros modelos, como ubicacion de antenas o quizas baile algún año, pero puede valer. :angry:
Voy a empezar con una de las estrellas (creo yo) por su atractivo precio en equipos de 2ª mano que es el navi plus RNS-D
Editado por txispis
  • Respuestas 370
ojo que va en tres partes :angry:
Si algun moderador se brinda a pegar las partes y hacer una sola... :angry:
yo es que soy poco fino y bastante tengo con sacar las imagenes y reconvertirlas y tal :angry:
Seguido a esto, seguro puede venir bien los pin outs de los sintonizadores de tv, la version antigua y la moderna.
Vamos con el antiguo:
Sistema de navegación II (sistema de navegación Plus) (hasta semana 47/99)
Conectores en la parte trasera del sintonizador de televisión -J415 (hasta año de modelos 00)
1.Conexión de vídeo; enchufe de 11 polos para la conexión de la unidad de control para la electrónica de mando, navegación en la consola central
2.Entrada de vídeo; enchufe de conexión de 4 polos (SVHS)
3.Entrada de vídeo; enchufe de conexión de 2 polos (conector hembra cinch) para la señal de imagen
4.Entrada de vídeo; enchufe de conexión de 2 polos (dos conectores hembra cinch de color blanco y rojo) para la señal de sonido del canal izquierdo y derecho
5.Alimentación de tensión; enchufe de conexión de 6 polos para la alimentación de tensión y las conexiones del bus de control
6.Conexión de antena de TV; enlace con el amplificador de antena de TV 4 en la luneta trasera (en el Avant, en el cristal lateral trasero)
7.Conexión de antena de TV; enlace con el amplificador de antena de TV 3 en la luneta trasera (en el Avant, en el cristal lateral trasero)
8.Conexión de antena de TV; enlace con el amplificador de antena de TV 2 en la luneta trasera (en el Avant, en el cristal lateral trasero)
9.Conexión de antena de TV; enlace con el amplificador de antena de TV 1 en la luneta trasera (en el Avant, en el cristal lateral trasero)
Ocupaciones de las cámaras de los conectores múltiples del sintonizador de TV
Nota:
Los contactos por enchufe no indicados, no están ocupados.
? Conexión de vídeo (entrada de vídeo RGB)
Conector múltiple I, de 11 polos
1 - NF-Masa
2 - NF-Izquierda
3 - NF-Derecha
4 - Señal de vídeo (CSYNC)
5 - Masa de vídeo
6 - PAL/NTSC
7 - Vswitch
8 - B in
9 - G in
10 - R in
11 - Masa de blindaje
? Enchufe de conexión para la alimentación de tensión y las conexiones del bus de control
1 - Masa (borne 31)
2 - Batería + (borne 30)
3 - CAN-Bus High (interno)
4 - Borne 15
5 - Masa (borne 31)
6 - CAN-Bus Low (interno)
Editado por txispis
Y ahora el moderno, solo lleva un conector multiple y las antenas
la info en 2 partes :angry:
Editado por txispis
2ª,
Os puede venir bien a los que querais añadir las entradas de audio video para colocar un dvd, play... o quizas añadir el convertidor de salida RGB a video compuesto para conectar las pantallas traseras y poder ver la tv del sintonizador tambien.
Editado por txispis
Ahora uno de los que menos se habla, el navegador por fis, o navegacion a destino, controlado por un mando al lado del control de los retrovisores (por lo menos en el A6) al lado del freno de mano. La unidad de navegacion va en el maletero, por lo menos en el A6.
Editado por txispis
Y para terminar por hoy, un equipo mas o menos estandar y que poco o nada se diferenciará de las conexiones del concert o chorus, siempre deberemos de mirar la especificacion de los pines, Para modelos anteriores a un año o a otro. Los mas modernos utilizan can bus y los antiguos utilizan las señales cableadas, de iluminacion, llave de contacto y tal.
Esto lo vereis al tener vuestro aparato en la mano en su pegatina de conexiones. Si aparece o no un sol por ejemplo que es la iluminacion de los botonesa la vez que las luces.
Creo las versiones I son las que van sin can bus y las versiones II son con can bus.
En dos partes
Bueno antes de ir a la cama, y darle gracias a la TV por no echar nada decente y asi poder recopilar la info.... :rolleyes: Pondremos un mini manual de como desmontar las radios originales, como ejemplo cojemos la simphony, pero es valido para las de doble din tipo navi. Y tambien para las de un din pero utilizando dos utillajes en vez de cuatro.
Si algun forero tiene info del navi RNS-E, si puede ponerla por favor, pues yo no he trasteado todavia con estos aparatos y no dispongo de ella
Si te las quieres hacer tu mismo, mira la foto con las medidas
Si quieres comprar en el conce, el set de dos llaves tiene la ref: 4D0 051 530 a unos 13 euros.
Tambien las venden en media mark al precio de 3 euros el juego de 3 llaves.
En ebay las hay a montones, pero solo los portes ya se disparan... ;)
-como veis hay para todos los gustos y colores.
Editado por txispis
Sistemas de bus CAN
Estructura del bus CAN Display:
1-Unidad de control para teléfono /Telematik -J526 o unidad de control para electrónica de mando, teléfono móvil -J412
2-Unidad de control para volante multifunción -J453
3-Unidad de control para navegación con unidad de disco CD -J401
4-Unidad de control para entrada de voz -J507
5-Tacógrafo (libro de ruta electrónico) -G24
6-Radio -R
7-Interfaz para navegación -R94 (TMC)
8-Bus CAN (Bosch)
9-Unidad de control para electrónica de mando, sistema de navegación-J402
10-Sintonizador de TV -J415
11-Cuadro de instrumentos (con unidad de control en el cuadro de instrumentos -J285 e interfaz de diagnóstico para bus de datos -J533)
12-Bus CAN Low (display)
13-Bus CAN High (display
Editado por txispis
Volante multifuncional
Cuadro sinóptico general del volante multifuncional (desde año de modelos 02)
1.Bus CAN Display
2.Unidad de control para electrónica de mando, teléfono móvil -J412 resp. unidad emisora y receptora para teléfono -R36
3.Unidad de control para volante multifunción -J453
◆ en el portarrelés de 13 relés, debajo del portaobjetos del lado del conductor
4.Volante multifuncional
◆ con interruptores de servicio integrados
◆ con sistema electrónico integrado en el volante
5.Unidad de control para teléfono/Telematik -J526
◆ en la zona reposapiés del acompañante
6.Unidad de control para electrónica de mando, sistema de navegación-J402
◆ montada en la consola central
7.Equipo combinado
◆ montado en el panel de mando
8.Radio
Editado por txispis
Cuadro sinóptico general del volante multifuncional - (hasta año de modelos 01)
1.Auricular para teléfono resp. móvil
2.Volante multifuncional
3.Equipo combinado
4.Unidad de control para electrónica de mando, sistema de navegación-J402
5.Radio
6.Unidad de control para volante multifunción -J453
7.Unidad de control para electrónica de mando, teléfono móvil -J412 resp. unidad emisora y receptora para teléfono -R36
