Buenass,,
Estoy tratanto de modificar el módulo confort del VAGCOM de mi A3 SB para que suene el beep al abrir con el mando.
El archivo de labels donde se especifica los posibles valores de adaptación del módulo de confort (46) dice que hay tres valores posibles:
A007,0,Unlock Message - Remote
A007,5,Unlock Message - Remote
A007,6,Return message when unlocking via remote control.
A007,7,
A007,8,0 - No Return Message
A007,9,1 - Beep
A007,10,2 - Blink
A007,11,3 - Beep & Blink
Pues, al entrar sale por defecto el 1, pero este sólo hace un encendido de las luces de emergencia.
Si trato de modificarlo y poner un 2 o un 3 no me deja,
Alguien sabe como hay que hacerlo?
Muchas gracias!!
8P0_959_433.txt
Ya está solucionado,
El long coding que tiene efectivamente, como dice sergio, está en hexadecimal, he encontrado la descripción de los valores de cada uno de los bits que tiene y como programarlo.
He estado jugando un poco con la última versión beta de VagCom que tiene una utilidad (LCODE.EXE) que te permite hacer estas modificaciones gráficamente, sin tener que estar haciendo conversiones hexadecimal a binario.
Podéis ver la utilidad aquí:
Ahora suenan dos "beeps" al cerrar el coche con el mando o con la llave y uno al abrirla.
He revisado también otros valores y he conseguido programar bien el cierre confort para que también cierre el techo del opensky, (de serie no lo cierra).
Os paso la descripción que he encontrado de los valores posibles. En negrita los que he cambiado y activado.
Byte 00 Bit 0 Selective Central Locking (Single door opening)
Byte 00 Bit 1 Central Locking without Safe-Function
Byte 00 Bit 2 Central Locking without sensible Safe-Function
Byte 00 Bit 3 Auto-Lock (automatic locking from 15 km/h)
Byte 00 Bit 4 Auto-Unlock (unlocking after removing key from ignition)
Byte 00 Bit 5 Central Locking with intentional use of Safe-Function
Byte 00 Bit 6 Central Locking Lock/Unlock-Switch RR/RL activates total locking
Byte 00 Bit 7 Unknown (RR = Rear Right / RL = Rear Left)
Byte 01 Bit 0 Central Locking (Rear) Right Sliding door installed
Byte 01 Bit 1 Central Locking (Rear) Left Sliding door installed
Byte 01 Bit 2 Central Locking (Tailgate) 2-motors Central Lock installed in place of Central Lock motor
Byte 01 Bit 3 Central Locking (Tailgate) inside switch via CAN
Byte 01 Bit 4 Central Locking (Tailgate) Softtouch (direct open/no release)
Byte 01 Bit 5 Central Locking (Tailgate) switch controlled
Byte 01 Bit 6 Central Locking (Back) Central Locking actuator installed instead of Central Locking Motor
Byte 01 Bit 7 Central Locking (Back) Tailgate within Central Locking
Byte 02 Bit 0 Unknown
Byte 02 Bit 1 Central Locking (Tailgate) "Security Lock"
Byte 02 Bit 2 Central Locking (Rear) 1-Motor- instead of 2-Motors-Lock installed
Byte 02 Bit 3 Central Locking (Tailgate) 1-Motor- instead of 2-Motors-Lock installed
Byte 02 Bit 4 Central Locking (Back) Central Locking actuator rear window switch controlled
Byte 02 Bit 5 Central Locking (Back) Central Locking actuator for rear window installed (Hatch philosophy A-MPV)
Byte 02 Bit 6 Central Locking with Single door opening, driver door additional
Byte 02 Bit 7 Central Locking (Back) Locking for roof compartment lid and Rear lid cover (Hatch philosophy Cabrio)
Byte 03 Bit 0 Comfort function inactive
Byte 03 Bit 1 Comfort function power windows/sunroof via door lock drivers door inactive
Byte 03 Bit 2 Comfort function power windows/sunroof via door lock passengers door inactive
Byte 03 Bit 3 Comfort function power windows/sunroof via door lock rear lid inactive
Byte 03 Bit 4 Comfort function power windows/sunroof via power window switch in drivers door inactive
Byte 03 Bit 5 Comfort function power windows/sunroof via remote control inactive
Byte 03 Bit 6 Comfort function autom. closing
Byte 03 Bit 7 Power windows/sunroof disabled after door opening
Byte 04 Bit 0 Comfort opening power windows via door lock active
Byte 04 Bit 1 Comfort opening power windows via power window switch active
Byte 04 Bit 2 Comfort opening power windows via remote control active
Byte 04 Bit 3 Comfort closing power windows via door lock active
Byte 04 Bit 4 Comfort closing power windows via power window switch active
Byte 04 Bit 5 Comfort closing power windows via remote control active
Byte 04 Bit 6 Comfort function after authorized access only in a limited time
Byte 04 Bit 7 Not relevant/Unused
Byte 05 Bit 0 Comfort opening sunroof via door lock active
Byte 05 Bit 1 Comfort opening sunroof via power window switch active
Byte 05 Bit 2 Comfort opening sunroof via remote control active
Byte 05 Bit 3 Comfort closing sunroof via door lock active
Byte 05 Bit 4 Comfort closing sunroof via power window switch active
Byte 05 Bit 5 Comfort closing sunroof via remote control active
Byte 05 Bit 6 Comfort opening type for sunroof (inactive) (0 = open / 1 = lift)
Byte 05 Bit 7 Unknown
Byte 06 Bit 0 Unlocking Confirmation (Blink) via Door Locks
Byte 06 Bit 1 Unlocking Confirmation (Horn) via Door Locks
Byte 06 Bit 2 Unlocking Confirmation (Blink) via Remote Control
Byte 06 Bit 3 Unlocking Confirmation (Horn) via Remote Control
Byte 06 Bit 4 Not relevant/Unused
Byte 06 Bit 5 Not relevant/Unused
Byte 06 Bit 6 Unknown
Byte 06 Bit 7 Adaptation of Horn Confirmation blocked
Byte 07 Bit 0 Locking Confirmation (Blink) via Door Locks
Byte 07 Bit 1 Locking Confirmation (Horn) via Door Locks
Byte 07 Bit 2 Locking Confirmation (Blink) via Remote Control
Byte 07 Bit 3 Locking Confirmation (Horn) via Remote Control
Byte 07 Bit 4 Not relevant/Unused
Byte 07 Bit 5 Not relevant/Unused
Byte 07 Bit 6 Unknown
Byte 07 Bit 7 Unknown
Byte 08 Bit 0 Remote control inactive
Byte 08 Bit 1 Remote control with "Terminal 15 ON" inactive
Byte 08 Bit 2 Remote control range limitation active
Byte 08 Bit 3 Manual remote control learning/unlearning active
Byte 08 Bit 4 Not relevant/Unused
Byte 08 Bit 5 Not relevant/Unused
Byte 08 Bit 6 Activation Blink Signal (Anti-Theft-Warning System)
Byte 08 Bit 7 Activation Horn Signal (Anti-Theft-Warning System)
Byte 09 Bit 0 Doors (0 = 2-doors / 1 = 4-doors)
Byte 09 Bit 1 Power windows front installed
Byte 09 Bit 2 Power windows rear installed
Byte 09 Bit 3 Central Locking installed
Byte 09 Bit 4 Model (0 = Left Hand Drive/ 1 = Right Hand Drive)
Byte 09 Bit 5 Not relevant/Unused
Byte 09 Bit 6 Synchronised mirror adjustment
Byte 09 Bit 7 Mirror lowering with reverse gear (only with Memory Seats)
Byte 10 Bit 0 Anti-theft system deactivated
Byte 10 Bit 1 Anti-theft system disarming only via remote control or immobilizer
Byte 10 Bit 2 DWA scharf bei bewusstem Entsafen/Innenraumüberwachung inaktiv
Byte 10 Bit 3 Anti-theft alarm delay (15 sec) inactive (Thatcham)
Byte 10 Bit 4 Not relevant/Unused
Byte 10 Bit 5 Anti-theft system passive arming
Byte 10 Bit 6 Inclination Sensor installed
Byte 10 Bit 7 Interior Monitoring installed
Byte 11 Bit 0 Not relevant/Unused
Byte 11 Bit 1 Not relevant/Unused
Byte 11 Bit 2 Not relevant/Unused
Byte 11 Bit 3 Not relevant/Unused
Byte 11 Bit 4 Siren installed
Byte 11 Bit 5 Siren Tone type (0 = frequencey modulated / 1 = discontinuous)
Byte 11 Bit 6 Alarm Siren type (0 = 10 Alarms (GB/Irland) / 1 = 1 Alarm (RDW))
Byte 11 Bit 7 Adaption channel for Siren configuration blocked
Byte 12 Bit 0 Door open warning light in back installed
Byte 12 Bit 1 Not relevant/Unused
Byte 12 Bit 2 Not relevant/Unused
Byte 12 Bit 3 Not relevant/Unused
Byte 12 Bit 4 Not relevant/Unused
Byte 12 Bit 5 Not relevant/Unused
Byte 12 Bit 6 Not relevant/Unused
Byte 12 Bit 7 Not relevant/Unused
Perdona, moth esque yo les dije a los del concesionario, que me activasen lo del pitido, y solo me activaron un bip, cuando se cierra, me dijeron, que en el A3 solo se podia hacer eso. si les llevo impreso esto que has puesto, tu crees que se enteraran de lo que tienen que hacer, para ponermelo como el tuyo.
Sino seria muy dificil que lo hiciese yo mismo, (que no tengo ni idea de utilizar el vag-com)
gracias, y Salu2.
Si algun gallego me lo puede hacer, le invito a un cafe :angry:
]A3' date='09 12 2005, 16:35' post='630885']
gracias, y Salu2.
Pues se pueden activar tanto para la apertura como para el cierre. El número de pitidos es distinto, para el cierre creo que son dos y para la apertura uno, o al revés, no me acuerdo.
Poder se puede, ya lo has visto.
HAcerlo no es nada complicado, te podría dar las intrucciones paso a paso, pero necesitas el cable HEX de VAGCOM, que no es nada barato. TAmbién para facilitar el "coding" debes hacerte con la última versión del vagcom (la beta).
Lo mejor es que les lleves la hoja de mi post.
Diles que el módulo confort (46), tiene long coding, (13 bytes, cada uno de ellos con 8 bits, y cada uno de estos bits activan o desactivan una funcionalidad y se puede modificar el "horn" tanto para la apertura como el cierre, y tanto si es con la llave como si es con el mando.
Si estuvieras en madrid te lo cambiaba yo :cry2:)
Hola moth, ¿no has probado a modificar estos valores?
¿El bit 6 en concreto no afectará al volumen de la alarma? ¿Lo podrías probar para salir de dudas?
Pues he probado, y el bit 5 hace cambiar la alarma de un pi pi pi pi a un iiuuuuuuuiiiiiuuuu como una ambulancia, la verdad es que se oye mucho más este último, lo recomiendo cambiar. El bit 6 he jugado con él y no he notado cambio ¿?.
Y digo yo, esto mismo se podria hacer en el A4 B6(8E) ? es que yo si que he podido activar el pitido del cierre pero no el de apertura y me gustaria poder hacerlo
Gracias y Un Saludo
He estado mirando y no se si activando esto: "Confirmation anti-theft warning sytem horn activation" , lo que pasa es que se codifica distinto para n 8E, es un código al que se le suman potencias de dos:
http://en.openobd.org/audi/a4_8e.htm#46
Control Module Coding
Select 46 (Comfort System)
Coding -> Function 07
+00001 - 10 Tamper alarms (Great Britain)
+00002 - Confirmation Anti-theft warning system blinks
+00004 - Selective Central Locking (SCL)
+00008 - Anti-theft warning system - activation of AWS
+00016 - Rear lid release locking via speed
+00032 - Comfort Locking via speed
+00064 - Comfort function via remote control
+00128 - Right Hand Drive (RHD)
+00256 - Avant bit
+00512 - Confirmation remote closing (1x blink)
+01024 - Confirmation anti-theft warning sytem horn activation
+02048 - Door-/ window regulator logic
+04096 - Thatcham anti-theft warning
+08192 - No safe-function
+16384 - Side windows with insulated glass
