Bullsland Publicado 18 de Enero del 2006 Denunciar Publicado 18 de Enero del 2006 Hola compis, Tengo un problemilla y necesito vuestra experiencia para confirmar. La pantallita del FIS a color que llevo en mi A4 hace algun tiempo que da problemas, os comento. Empezó viendose mal, como si hubiese bajado la resolucion, se veian trazos mas gruesos en ocasiones y de repente se veia otra vez bien. Ultimamente la cosa va a mas, aparte de verse con poca resolucion, otras veces se queda una linea blanca vertical que divide la pantalla por el centro y el lado izquierdo aparece todo oscuro, y en la parte derecha se ve alguna iluminacion pero imposible de adivinar lo que pone, y de repente se pone otra vez bien y la imagen es perfecta. Imagino que se esta escoñando y le queda poca vida, me lo podeis confirmar?? alguno sabe el precio aprox.?? Gracias anticipadas :drool: Responder
luisalbertoga Publicado 18 de Enero del 2006 Denunciar Publicado 18 de Enero del 2006 tiene pinta de que algún cable puede estar haciendo mala conexión. O que las partes de la pantalla no hacen buen contacto en esa zona, y con las vibraciones de la marcha, unas veces hacen buen contacto y otras se separa un poco y se ve mal... No sé... coméntalo en el concesionario... A lo mejor saben repararlo. Puede ser tan tonto como apretar bien la pantalla por delante y por detrás. Responder
Bullsland Publicado 18 de Enero del 2006 Autor Denunciar Publicado 18 de Enero del 2006 tiene pinta de que algún cable puede estar haciendo mala conexión. O que las partes de la pantalla no hacen buen contacto en esa zona, y con las vibraciones de la marcha, unas veces hacen buen contacto y otras se separa un poco y se ve mal... No sé... coméntalo en el concesionario... A lo mejor saben repararlo. Puede ser tan tonto como apretar bien la pantalla por delante y por detrás. Gracias Luis, pensé en una mala conexion, pero en baches no se conecta ni desconecta, ni hace nada extraño, pero si, estoy contigo que es muy posible. Sabes como se desmonta el cuadro para llegar a la pantalla?? :drool: Responder
luisalbertoga Publicado 18 de Enero del 2006 Denunciar Publicado 18 de Enero del 2006 pues no tengo ni idea de cómo se saca el cuadro. A lo mejor en el subforo de electrónica te pueden orientar más. De todas formas, si recuerdo haber leido algo de alguien que urgando por ahí detrás, dejó de funcionarle alguna función del FIS... así que si te animas, con mucho cuidado. Un saludo, Luis Responder
sonjor avant Publicado 18 de Enero del 2006 Denunciar Publicado 18 de Enero del 2006 A lo mejor es un virus!! :clap1: ahora en serio, no se que puede ser. Responder
AUDIÓFILO A4 Publicado 19 de Enero del 2006 Denunciar Publicado 19 de Enero del 2006 Son las soldaduras de los conectores de la banda flexible q lleva,repásalos con un soldador y estaño. :clap1: A mi me hacia exactamente lo mismo, seguro q es eso S2 y ya me cuentas,si no te atreves te lo puedo hacer yo pero no se de donde eres :clap1: Responder
Bullsland Publicado 23 de Enero del 2006 Autor Denunciar Publicado 23 de Enero del 2006 Son las soldaduras de los conectores de la banda flexible q lleva,repásalos con un soldador y estaño. A mi me hacia exactamente lo mismo, seguro q es eso S2 y ya me cuentas,si no te atreves te lo puedo hacer yo pero no se de donde eres Gracias compi Murciano, soy de Valencia y viajo bastante a Murcia ya que tengo mucha familia y amigos por esa provincia. Si no me aclaro, te daré un toque. :clap1: Responder
Bullsland Publicado 25 de Enero del 2006 Autor Denunciar Publicado 25 de Enero del 2006 Vamos a darle un empujon que no encuentro la averia. Desmonté el cuadro y repase las soldaduras del FIS en la placa base del cuadro, pero sigue igual. Y no consigo desguazar el cuadro para llegar al otro extremo del cable plano, parece que es necesario desmontar las agujas de los relojes para poderlo abrir y esto me acojona un poquillo. Y para mas jodienda me está dando una alarma que se quita a los pocos minutos de circular y no puedo saber de que es. Audiofilo, echame una manita por favor Responder
