JCB Publicado 24 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 24 de Abril del 2006 Hola, Tengo una duda sobre el aceite que hay que añadirle a mi coche, La semana pasada pasé por un concesionario a comprar una lata de aceite pensando en que dentro de poco me pueda pedir que le añada, me dieron un envase de 1 litro de Repsol Elite Long Life 0W30, con especificaciones VW 507.00 / VW 504.00 / ACEA A3 B4; el manual de mi coche dice que la especificación VW 507.00 es obligatoria para vehículos con filtro de partículas, pero no dice si se puede utilizar en un coche sin este filtro, yo creo que el mio no lo lleva, y ahí surgen mis dudas, ¿puedo reponer este tipo de aceite, o paso por el conce y que me lo cambien por otra especificación?, ¿Qué especificación es la correcta para este coche? Mi coche es un A4 2.0 TDI del año 2006. Saludos y muchas gracias por adelantado. Responder
Monty Publicado 24 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 24 de Abril del 2006 hola JCB, como bien dices este es un aceite especial para vehiculos con filtro de particulas diesel ( DPF ) Repsol Elite Long Life 50700/50400 Aceite lubricante de tecnología sintética diseñado para cumplir los requerimientos de los más modernos motores gasolina y diésel del grupo VW-Audi-Seat-Skoda. Satisface las exigencias de las nuevas especificaciones VW 50700/50400 para todos los motores del grupo VW AG donde se establezca un periodo de cambio de aceite prolongado. No es aplicable a algunos vehículos con motores I5 y V10 TDI PD. Este lubricante, por su reducido contenido en cenizas, asegura el adecuado funcionamiento de las nuevas tecnologías para disminución de emisiones, como el filtro de partículas diesel (DPF), contribuyendo en mayor medida a la conservación del medio ambiente que los lubricantes convencionales. Especialmente recomendado para motores de gasolina de inyección directa y diesel con DPF. Permite reducir el consumo de combustible gracias a su estudiada viscosidad y la formulación con bases sintéticas de muy alta calidad. Producto de larga duración que puede prolongar notablemente los intervalos de cambio de aceite. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- pero para el tuyo si no lo lleva DPF yo le pondria el Repsol Elite turbo life 0W 30 espeficicafion 506.01, pero si quieres quedarte mas tranquilo te puedes pasar por el conce y lo preguntas, un saludo Repsol Elite Turbo Life 50601 0W30 Aceite lubricante de tecnología sintética especialmente diseñado para su utilización en los motores diesel de inyección directa que incorporan el sistema de inyectores bomba unitarios. Particularmente formulado para responder a las exigencias de "larga duración" del aceite determinadas por el grupo VW/Audi/Seat/Skoda, e imperativo en motores que requieren la calidad VW 506.01. Permite reducir el consumo de carburante como consecuencia de su estudiada viscosidad, tanto a altas como a bajas temperaturas. Producto de óptima durabilidad, que puede prolongar notablemente los intervalos de cambio de aceite. Elevado poder detergente-dispersante, lo que asegura una total limpieza de los elementos del motor. Responder
FIT34 Publicado 24 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 24 de Abril del 2006 ¿Y como se puede saber si el vehículo tiene filtro de partículas, para así comprar el aceite adecuado? Gracias. Responder
xilvir Publicado 25 de Abril del 2006 Denunciar Publicado 25 de Abril del 2006 Hola no se al dia de hoy pero hace unos meses no es de serie asi que ni no lo pagas no lo tienes unos 600€ Responder
