angeloso Publicado 19 de Mayo del 2006 Denunciar Publicado 19 de Mayo del 2006 Hola a todos. Pues eso, que se me ha partido la pieza que engancha los cables de acero con la guía y el cristal de la ventana del conductor (y la del acompañante empieza con los mismos síntomas...). Se ha partido la parte que engancha el cable por la parte que sirve para subir el cristal… con lo que para que suba tengo que usar las manos. El otro día me fui al concesionario de Audi y el cachondo de los repuestos me dice que eso no lo vende suelto … que tengo que pillar el kit entero (100€ por kit... ladrones ) y que la pieza nueva sigue siendo de platico Sabéis alguna posible solución... ¿vale la pieza de otro modelo? (¿Passat quizás?)... ¿hay forma de pillarla suelta?... ¿alguna solución casera?... Concretamente la pieza que se me ha partido :cry1: es esta: Gracias a todos Responder
lmmb Publicado 19 de Mayo del 2006 Denunciar Publicado 19 de Mayo del 2006 JOer, siento la rotura y la pasta que vale....mira a ver algún desguace porque no creo que sea una pieza muy demandada. Responder
carolingio Publicado 19 de Mayo del 2006 Denunciar Publicado 19 de Mayo del 2006 La opción mas recomendable es un desguace o ebay. Si que es una put*da tener que comprar piezas que no necesitas. Pero los concesionarios son ASI de cachondos. Responder
angeloso Publicado 19 de Mayo del 2006 Autor Denunciar Publicado 19 de Mayo del 2006 Hola lmmb, si te digo cuanto me querían cobrar por hacerlo ellos lloras de la risa... El lunes me pase por varios y na… en uno me dijeron que lo podía dejar pedido y que cuando llegase alguno me llamaban, pero que me vendían todo, que la pieza suelta no... Por cierto, no hay A6 en los desguaces, o los que hay están… pues eso, desguazados… Responder
angeloso Publicado 19 de Mayo del 2006 Autor Denunciar Publicado 19 de Mayo del 2006 ¿Alguien sabría la referencia de la pieza en cuestión? (estoy convencido de que esta pieza la tiene que usar algún vehiculo del grupo VAG a parte de A6) Responder
curu Publicado 19 de Mayo del 2006 Denunciar Publicado 19 de Mayo del 2006 Hola angeloso A mi me ocurrió lo mismo échale un vistazo. http://www.audiworld.com/tech/int.html Si no recuerdo mal la referencia es la misma 4B0-837-463-B. Saludos Responder
angeloso Publicado 19 de Mayo del 2006 Autor Denunciar Publicado 19 de Mayo del 2006 Hola angeloso A mi me ocurrió lo mismo échale un vistazo. http://www.audiworld.com/tech/int.html Si no recuerdo mal la referencia es la misma 4B0-837-463-B. Saludos Hola curu. La verdad que puede ser esto --> Window Guide Replacement. Tiene buena pinta. ¿Dónde los pillaste? ¿En el concesionario? ¿Les diste el nº y ya? Gracias a todos por vuestro interes y ayuda, ASI da gusto Responder
curu Publicado 19 de Mayo del 2006 Denunciar Publicado 19 de Mayo del 2006 Hola angeloso Te confirmo la referencia 4B0837463B y lo pedí en recambios del concesionario Audi. Saludos Responder
RomuloTDI Publicado 19 de Mayo del 2006 Denunciar Publicado 19 de Mayo del 2006 Hola a todos. Pues eso, que se me ha partido la pieza que engancha los cables de acero con la guía y el cristal de la ventana del conductor (y la del acompañante empieza con los mismos síntomas...). Se ha partido la parte que engancha el cable por la parte que sirve para subir el cristal… con lo que para que suba tengo que usar las manos. El otro día me fui al concesionario de Audi y el cachondo de los repuestos me dice que eso no lo vende suelto :blink: … que tengo que pillar el kit entero (100€ por kit... ladrones ) y que la pieza nueva sigue siendo de platico Sabéis alguna posible solución... ¿vale la pieza de otro modelo? (¿Passat quizás?)... ¿hay forma de pillarla suelta?... ¿alguna solución casera?... Concretamente la pieza que se me ha partido :cry2: es esta: Gracias a todos pero de verdad se rompen esas piezas en los elevalunas de los audis?, no me lopuedo creer, es que dan mas problemas que una escopeta de feria, de que hacen ahora ,los coches en Alemania,de plastilina?. pìllte una de un 80 a ver si la puedes adaptar, esas no rompen jamas, te lo digopor experiencia, yo las tengo montadas desde hace 15 años y aun no he tenido ni un solo problema. salu2 y ya contaras. Responder
Tolo Publicado 19 de Mayo del 2006 Denunciar Publicado 19 de Mayo del 2006 (editado) Es increible como te pueden decir que va todo...la ref. es correcta, solo que en 2001 montaban la 'A' y ha sido sustituida por la 'B'. Precio que me marca 2.20 € ni se te ocurra buscar en desguace... Saludos y cambia de conce. Editado 19 de Mayo del 2006 por Tolo Responder
Antoñito Publicado 20 de Mayo del 2006 Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2006 Pues si que se rompen esa piezas, si .... A mi me cambiaron el mecanismo hace un par de años y se partio exactamente esa piecita. A ver si tienes suerte y la encuentras. Saludos Responder
audimaniatico Publicado 20 de Mayo del 2006 Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2006 Hola a todos, vamos a poner los puntitos sobre las ies. ¿vale con la referencia de la pieza? ¿alguien sabe el precio de la pieza? ¿da igual para la puerta que sea (delantera/trasera/izq/derch.)? A ver si asi zanjamos todas las dudas de este problema de audi Responder
angeloso Publicado 20 de Mayo del 2006 Autor Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2006 El lunes intentaré ir a por la pieza… (si me la venden…) Y si consigo que me ayude algún amigete os cuelgo un mini-brico… Responder
kacharrine Publicado 22 de Mayo del 2006 Denunciar Publicado 22 de Mayo del 2006 Yo he cambiado las dos delanteras a lo largo del año pasado....no quiero ni recordar..pero en un taller de confianza unos 125 euretes cada una mano de obra incluida, el mecánico del taller flipaba con al porquería de la pieza.....y yo LAMENTABLE Responder
angeloso Publicado 23 de Mayo del 2006 Autor Denunciar Publicado 23 de Mayo del 2006 Ya tengo la piezaaa... Me fui al concesionario con el número de referencia que me disteis… y ¡Vualá! … ya tengo la pieza por el módico precio de 2,97€… Ya os contaré... Responder
