  • Respuestas 93
No, es una pieza a parte.
Si estás cambiando la bomba de agua, puedes aprovechar y cambiar también el termostato ya que lo tendrán muy a mano. Hablaríamos de unos 20 Euros más que es lo que cuesta la pieza en sí.
SALUDOS
Pues aprovecha la situación :p:lol2::lol2:
Todavía te queda para que se rompa del todo. El mío tardó 2 años en hacerlo desde que empezó de la misma manera.
Y te digo que paroveches porque ya sabes como refrigerar el motor de vez en cuando: sólo con que te dejes caer una rampa reteniendo con una marcha....... la tempoeratura suele bajar y, en algunos casos, hasta los 60 º
Yo lo hecho de menos, sobre todo ahora en verano; era como darle un respiro al motor.
Pero ya te digo. no te preocupes que no es una cosa que tengas que cambiarla ya. CUando veas que, sólo con salir a carretera la temperatura se baja a 60º, entonces, ya es el momento de cambiarlo.
SALUDOS
Cambia el termostato cuando puedas. No esperes que ira a peor. El motor no trabaja bien y te aumentará el consumo, el termostato está para controlar la temperatura, no está para hacer bonito ni dar por c#lo.De la misma manera que se te enfria un dia le puede dar por calentarse y la cagamos. Aparte a mi, un trozo del antiguo termostato, un trozo de junta de goma, por lo que parece se me quedo en el circuito hasta que un dia me opturó el manguito fino de la purga y me subio anormalmente la temperatura. Lo solucioné parando una hora y desobturandolo pero el susto y la put*da...No es una reparación cara, solo hay que sacar un manguito, vaciar, desmontar una pipa (tuberia) y cambiar el termostato y la tórica. Si te interesa dinos el motor que llevas y el año y te ponemos un esquema por si quieres hacerlo tu.
Suerte.
Suerte.
Si me puedes decir para un TT 180 2001 :wub:
motor AUQ!
Editado por AnTTonio
Para que te quede un poco más claro, te pongo un pantallazo de dónde está el termostato. En el documento no viene especificado.
SALUDOS
cambiar_termostato_A6_1.8_T.pdf
Editado por chirrito
CHIRRITO TU QUE CONTROLAS..
LLEVAR EL TERMOSTATO AVERIADO.... ABIERTO.......VAMOS QUE EN INVIERNO VA A 60 GRADOS.... TIENE QUE VER CON QUE AHORA SE ME PUEDA A VER JODIDO EL SENSOR DE LA TEMPERATURA ???? O PARA EL SENSOR DE LA TEMPERATURA ES TRANSPARENTE LLEVAR EL TERMOSTATO MAL
GRACIAS Y SALUDOS
Hombre, aparentemente no tiene nada que ver. Pero si es cierto que, antes de yo cambiar el termostato, tuve que cambiar el sensor de temperatura.
Pero si te sirve de consuelo, parece ser que s un fallo comín en estos modelos. Por suerte, o por desgracia, ese fallo no supera los 30 €.
SALUDOS
Chirrito, maestro :laugh: .
Una pregunta, he detectado que la aguja del termostato de la temperatura del agua en mi coche a veces no funciona. Es aleatorio, a veces se queda en 0º, o de repente funciona perfectamente (nunca supera los 90º).
En septiembre llevo el coche al conce para hacerle el cambio de correas y he quedado tambien en cambiar la bomba del agua. ¿Aprovecho para que miren tambien el termostato? ¿Será muy caro este problemilla?.
Gracias y saludos.
