bueno gente :bsh1: explico el procedimiento que efectue, para colocar el reposapies del audi TT
en el audi A3 II. tiene faena pero no hay que ser un maestro en brico :(
para desmontar el reposa pies antiguo, hay que desatornillar el tornillo de la parte superior derecha
y tirar deslizando hacia arriba para liberar el soporte de anclage inferior del reposapies.
una vez extraido persentaremos el reposapies amontar, para facilitar donde marcar lo que hice fue
colocar un papel adesivo ( tambien serviria papel normal con cinta adesiva, alrededor de la hoja)
orientandome con la marca en la moqueta del antiguo reposa pies, colocar el papel para poder marcar
presionando el reposa pies del audi TT sobre el papel, nos dara donde poder cortar la moqueta
tambien alludaria si previamente pintamos con un taquet o rotulador las uñas del soporte
para dejar marcado el sitio donde cortar la moqueta.
bien este es el reposa pies por detras, vereis las uñas para poder anclar el repoas pies
y las piezas que teneis que pintar con taquet , para que os oriente el corte en la moqueta.
el corte no tendra porque ser exacto ala foto podria variar, depende donde lo marqueis.
se necesitaria un pie de rey para saber la medida de las uñas, cuando marqueis en la chapa
( tambien serviria un metro flexible )
siguiente paso es, una vez marcado y cortado la moqueta se apreciara la plancha metalica, donde se
acolla los anclajes o uñas de plastico del reposa pies.
estos son los tornillos que sujetan la plancha, desatornillar para liberarla y poder trabajarla despues.
bueno cuando tengais la plancha sacada hay que hacerle los cortes, para que las uñas puedan entrar
y anclarse en la chapa.
las fotos estan echas despues de montarlo, perdonad. :(
esta es la parte mas travajosa, pues hay que efectuar los cortes en la chapa.
yo utilice esta herramienta de corte (os servira de orientacion)
en la foto de arriba marco donde se tendria que hacer el taladro, para sugetar el reposa pies
pero se devera hacer al final depues de tenerlo montado.
( acordarse que las fotos son orientativas, no hacer los agujeros vasandose en las medidas de mis fotos)
para que se os acople el reposa pies ala plancha, deveis de comprovad e ir encajando repoas pies y chapa para que el anclage sea perfecto y que las uñas enganchen bien.
despues de tener la chapa cortada y comprobado que se engancha perfectamente, se procedera
a cortar para encajar el plastico lateral que cubre la esquina de la moqueta, en el reposa pies.
el corte es orientativo, ir cortando poco a poco despues de cada comprobacion hasta que encaje bien.
tener en cuenta que no se trata de sacar y colocar una pieza por otra, hay que ajustar, cortar y limar
tanto como se necesite para que se acople bien.
las fotos son orientativas y no son de medidas exactas pues se fue cortando y comprobando hasta su
acople. perdonad que sea pesado es este aspecto pues es una chapucilla de las mias.
espero os allude y os quede perfecto, alos compis que se atreban a montarselo.
saludos. :(
