josonio Publicado 16 de Agosto del 2006 Denunciar Publicado 16 de Agosto del 2006 (editado) Referente al conector I de 20 pines: ¿los pines 19 y 20 junto con la MASA son las entradas de señal del Cargador? Si es así para activar estas entradas ¿es preciso poner a +(positivo) el pin 17? Si es todo cierto y lo que queremos es solo un entrada auxiliar para MP3 o similar se me ocurre el siquiente esquema incluido como datos adjuntos. Editado 16 de Agosto del 2006 por josonio Responder
Antonio V6 Publicado 16 de Agosto del 2006 Denunciar Publicado 16 de Agosto del 2006 no salen los adjuntos o yo no los veo S2 Responder
josonio Publicado 16 de Agosto del 2006 Autor Denunciar Publicado 16 de Agosto del 2006 La imagen no tengo ni idea de como pegarla aquí. Voy a probar. El pin 17 se pone a + para que el equipo reconozca que se ha conectado el cargador y tomar como señal de audio de entrada la de los pines 19 y 20. En el pin 16 tomamos la alimentación + que conectaremos mediante un interruptor exterior al pin 17. Este interruptor puede encontrarse cerca del conector Jack Hembra aéreo y activarlo sólo cuando queramos escuchar música con el reproductor externo MP3 o CD. El cable apantallado de audio del conector Jack Hembra aéreo está conectado a los pines 19 y 20. La malla o apantallamiento está unido y conectado al pin 18. El nivel de señal de entrada se regula en el volumen del reproductor que conectemos. Responder
realkox Publicado 19 de Agosto del 2006 Denunciar Publicado 19 de Agosto del 2006 La imagen no tengo ni idea de como pegarla aquí.Voy a probar. El pin 17 se pone a + para que el equipo reconozca que se ha conectado el cargador y tomar como señal de audio de entrada la de los pines 19 y 20. En el pin 16 tomamos la alimentación + que conectaremos mediante un interruptor exterior al pin 17. Este interruptor puede encontrarse cerca del conector Jack Hembra aéreo y activarlo sólo cuando queramos escuchar música con el reproductor externo MP3 o CD. El cable apantallado de audio del conector Jack Hembra aéreo está conectado a los pines 19 y 20. La malla o apantallamiento está unido y conectado al pin 18. El nivel de señal de entrada se regula en el volumen del reproductor que conectemos. todo esto ke has escrito esta probado y funciona estoy muy interesado en hacer lo podias poner fotillos o un paso a paso con material necesario. una preguna el cargador hay ke activarlo en el vag-com es ke he leido por hay alguna cosilla un saludo Responder
JavierP Publicado 19 de Agosto del 2006 Denunciar Publicado 19 de Agosto del 2006 Yo lo voy a hacer. Una cuestión ¿es obligado poner el interruptor que señalas o vale hacer un puente para que esté siempre activado aunque no esté conectado el jack a ningún aparato? Responder
josonio Publicado 21 de Agosto del 2006 Autor Denunciar Publicado 21 de Agosto del 2006 Yo lo voy a hacer. Una cuestión ¿es obligado poner el interruptor que señalas o vale hacer un puente para que esté siempre activado aunque no esté conectado el jack a ningún aparato? Yo creo que es necesario si quieres que tome como entradas los pines 19 y 20. De otra forma no se si funcionaría. Es decir el Concert interpreta al cerrar el interruptor que la fuente de audio de entrada es de un cargador de CDs. Sería conveniente que pusieras el interruptor. Responder
josonio Publicado 21 de Agosto del 2006 Autor Denunciar Publicado 21 de Agosto del 2006 La imagen no tengo ni idea de como pegarla aquí. Voy a probar. El pin 17 se pone a + para que el equipo reconozca que se ha conectado el cargador y tomar como señal de audio de entrada la de los pines 19 y 20. En el pin 16 tomamos la alimentación + que conectaremos mediante un interruptor exterior al pin 17. Este interruptor puede encontrarse cerca del conector Jack Hembra aéreo y activarlo sólo cuando queramos escuchar música con el reproductor externo MP3 o CD. El cable apantallado de audio del conector Jack Hembra aéreo está conectado a los pines 19 y 20. La malla o apantallamiento está unido y conectado al pin 18. El nivel de señal de entrada se regula en el volumen del reproductor que conectemos. todo esto ke has escrito esta probado y funciona estoy muy interesado en hacer lo podias poner fotillos o un paso a paso con material necesario. una preguna el cargador hay ke activarlo en el vag-com es ke he leido por hay alguna cosilla un saludo Voy a poner los detalles del material necesario a continuación. Responder
josonio Publicado 21 de Agosto del 2006 Autor Denunciar Publicado 21 de Agosto del 2006 Estimados foreros: Los materiales necesarios para realizar la instalación son: 1º Para no complicarse la vida mucho para el conector aéreo Jack Hembra he usado un prolongador, es decir, un cable que por un extremo lleva un Jack Hembra y por otro macho. 2º 5 Terminales Faston hembra pequeños con sus correspondientes fundas aislantes. 3º Un pedazo de cable paralelo de altavoces o cualquier otro. 4º Un microinterruptor. Puede ser de palanca como en la figura o de pulsador. Se encuentra en cualquier tienda de electrónica. 5º Un trozo de macarrón termorretráctil. Procurar que los cables tengan todos la misma longitud. Tener en cuenta donde vais a sacar los cables y conectores para conectar el reproductor MP3. Puede ser en la guantera o cualquier otro sitio. Podeis juntar el conector Jack hembra y el microinterruptor con loctite o similar para más comodidad. Desmontar la radio Concert mediante unas limas o con sus útiles según se describe en otras partes del foro. Una vez desmontada teneis el conector de la radio a la mano para realizar las operaciones que sean necesarias. Pelar el cable de audio y trenzar las mallas para unirlas en un mismo punto. Utilizar un pedazo de tubo de plástico para aislar cada una de las mallas. Colocar los terminales en los cables con sus correspondientes fundas aislantes y conectarlos según se describe en la figura. Un saludo Responder
ALVARO LOPEZ Publicado 21 de Agosto del 2006 Denunciar Publicado 21 de Agosto del 2006 yo lo q sigo preguntando si hace falta activar la entrada aux en la audi para q funcione sabeis algo, no teniendo cargador de cd Responder
josonio Publicado 21 de Agosto del 2006 Autor Denunciar Publicado 21 de Agosto del 2006 yo lo q sigo preguntando si hace falta activar la entrada aux en la audi para q funcione sabeis algo, no teniendo cargador de cd No hay que activar nada con el vag ya la activas con el interruptor Responder
juane Publicado 21 de Agosto del 2006 Denunciar Publicado 21 de Agosto del 2006 Señores es mas facil que todo eso, en esta direccion te proporcionan el conector con su interface por 60,00 € y ni interruptor ni nada, la radio lo lee como si fuera un cargador de cd y sin problemas, y el que quiera mas tecnologia que vea los otros interfaces que incluso comandas el lector mp3 desde la radio . http://www.paser.it/download.htm Yo lo tengo y ningun problema. Saludos Juan E Responder
AnTTonio Publicado 22 de Agosto del 2006 Denunciar Publicado 22 de Agosto del 2006 Otra opcion aqui Responder
Wok Publicado 22 de Agosto del 2006 Denunciar Publicado 22 de Agosto del 2006 Otra opcion aqui :drool: La foto es engañosa... pinchando dónde dices tú, la imagen es esta: Pero si van al menú anterior, la cosa cambia: A nadie le extraña que todos los interfaces de entrada AUX tengan una cajita "adicional"? No la ponen para hacer bonito. Tiene un circuito dentro algo más elaborado que un simple interruptor ( adaptación de impedancias, por ejemplo ). Lo de la adaptación de impedancias tiene su importancia, ya que si no están adaptadas, pueden suceder dos cosas; una mala y otra peor: La mala: que se oiga muy bajito, a pesar de subir el volumen del reprodutor MP3 al tope La peor: que os fundais la etapa de entrada de la radio. Suele suceder la mala, pero la peor no es imposible. También tienen ESTE otro modelo, que para lo que ellos buscan, quizá sea mejor: Evidentemente, también tiene su cajita. Por cierto... A nadie le suena ESTO? Es que a mí me suena muchísimo a ESTO que el bueno de AudiMb hizo en su día. Comparad: A que es lo mismo? Responder
josonio Publicado 23 de Agosto del 2006 Autor Denunciar Publicado 23 de Agosto del 2006 Otra opcion aqui La foto es engañosa... pinchando dónde dices tú, la imagen es esta: Pero si van al menú anterior, la cosa cambia: A nadie le extraña que todos los interfaces de entrada AUX tengan una cajita "adicional"? No la ponen para hacer bonito. Tiene un circuito dentro algo más elaborado que un simple interruptor ( adaptación de impedancias, por ejemplo ). Lo de la adaptación de impedancias tiene su importancia, ya que si no están adaptadas, pueden suceder dos cosas; una mala y otra peor: La mala: que se oiga muy bajito, a pesar de subir el volumen del reprodutor MP3 al tope La peor: que os fundais la etapa de entrada de la radio. Suele suceder la mala, pero la peor no es imposible. También tienen ESTE otro modelo, que para lo que ellos buscan, quizá sea mejor: Evidentemente, también tiene su cajita. Por cierto... A nadie le suena ESTO? Es que a mí me suena muchísimo a ESTO que el bueno de AudiMb hizo en su día. Comparad: A que es lo mismo? ¿Alguno sabe para que es la cajita?¿no?¿nadie lo sabe? Ni las impedancias ni la señal es un problema. ¿Porque? Explicaré: 1º La salida de cascos de cualquier reproductor MP3 o CD no es una salida de potencia, es de señal. 2º La salida de cascos es una salida de baja potencia, rondará los 300mW, mas que suficiente para sus propósitos que es excitar los cascos. En equipos de sobremesa la media estará en 500mW RMS, necesarios para enchufar unos cascos profesionales. 3º Tiene una baja impedancia de salida, 200ohm para adaptarse a las impedancias de los cascos, que por desgracia no está estandalizada. 4º La impedancia de una entrada AUX o LÍNEA es de 10Kohm o más. Sique el principio de baja impedancia de salida -> alta impedancia de entrada para adaptar la señal, es decir para que no halla pérdidas en la señal de entrada. 5º El nivel de señal de salida, los voltios máximos pico a pico, que resultarían de subir el volumen del reproductor MP3 o similar, no son suficientes para fundir la entrada AUX. Voy ha exponer un caso: Un micrófono (electer por ejemplo) tiene una impedancia de salida muy alta. Si lo conectásemos a una entrada AUX a pesar que el nivel de salida de la señal fuera bueno se oiría muy bajo. De todas formas ya está probado y funciona, con la salida de audio de una cámara de vídeo, con un reproductor MP3 y con un reproductor de CD. Regulando el volumen se consiguió igualar el nivel de sonido al de la propia radio del Concert II que es el que tengo. El montaje del esquema es sencillo, incluso mas sencillo que acoplar el cable comercial. Hace falta desmontar la Radio al igual que el cable comercial pero no hace falta desconectar nada, sino conectar. Lo puede hacer uno mismo sin comprar cable alguno y con un coste que no supera los 9€. Además es adaptable a cualquier Radio. El que quiera comprar el cable es libre de hacerlo pero es una alternativa para el que no quiera o no está seguro que cable comprar. Un saludo Responder
pumuki Publicado 23 de Agosto del 2006 Denunciar Publicado 23 de Agosto del 2006 Otra opcion aqui :clap1: La foto es engañosa... pinchando dónde dices tú, la imagen es esta: Pero si van al menú anterior, la cosa cambia: A nadie le extraña que todos los interfaces de entrada AUX tengan una cajita "adicional"? No la ponen para hacer bonito. Tiene un circuito dentro algo más elaborado que un simple interruptor ( adaptación de impedancias, por ejemplo ). Lo de la adaptación de impedancias tiene su importancia, ya que si no están adaptadas, pueden suceder dos cosas; una mala y otra peor: La mala: que se oiga muy bajito, a pesar de subir el volumen del reprodutor MP3 al tope La peor: que os fundais la etapa de entrada de la radio. Suele suceder la mala, pero la peor no es imposible. También tienen ESTE otro modelo, que para lo que ellos buscan, quizá sea mejor: Evidentemente, también tiene su cajita. Por cierto... A nadie le suena ESTO? Es que a mí me suena muchísimo a ESTO que el bueno de AudiMb hizo en su día. Comparad: A que es lo mismo? ¿Alguno sabe para que es la cajita?¿no?¿nadie lo sabe? Ni las impedancias ni la señal es un problema. ¿Porque? Explicaré: 1º La salida de cascos de cualquier reproductor MP3 o CD no es una salida de potencia, es de señal. 2º La salida de cascos es una salida de baja potencia, rondará los 300mW, mas que suficiente para sus propósitos que es excitar los cascos. En equipos de sobremesa la media estará en 500mW RMS, necesarios para enchufar unos cascos profesionales. 3º Tiene una baja impedancia de salida, 200ohm para adaptarse a las impedancias de los cascos, que por desgracia no está estandalizada. 4º La impedancia de una entrada AUX o LÍNEA es de 10Kohm o más. Sique el principio de baja impedancia de salida -> alta impedancia de entrada para adaptar la señal, es decir para que no halla pérdidas en la señal de entrada. 5º El nivel de señal de salida, los voltios máximos pico a pico, que resultarían de subir el volumen del reproductor MP3 o similar, no son suficientes para fundir la entrada AUX. Voy ha exponer un caso: Un micrófono (electer por ejemplo) tiene una impedancia de salida muy alta. Si lo conectásemos a una entrada AUX a pesar que el nivel de salida de la señal fuera bueno se oiría muy bajo. De todas formas ya está probado y funciona, con la salida de audio de una cámara de vídeo, con un reproductor MP3 y con un reproductor de CD. Regulando el volumen se consiguió igualar el nivel de sonido al de la propia radio del Concert II que es el que tengo. El montaje del esquema es sencillo, incluso mas sencillo que acoplar el cable comercial. Hace falta desmontar la Radio al igual que el cable comercial pero no hace falta desconectar nada, sino conectar. Lo puede hacer uno mismo sin comprar cable alguno y con un coste que no supera los 9€. Además es adaptable a cualquier Radio. El que quiera comprar el cable es libre de hacerlo pero es una alternativa para el que no quiera o no está seguro que cable comprar. Un saludo Hola, Yo tengo un radio-cd SEAT AURA montado en mi A4. ¿Sabes si esta ñapa funciona en esta radio? Responder
