bueno chicos , llevo ya unos dias detras del tema , y aunq tenia la preinstalacion del tlefono he optado por hacerla aparte para no tener que sacar el asiento y la moqueta del suelo del acompañante , tambien pq hay que hacer unas conexiones en las clemas de 8 y 20 pines , y nos viene mejor llevar la clema de 10 pines hasta la parte posterior del equipo de audio , para realizarlas.
bien , aun no puedo documentar con fotos ( pq tengo estropeada la camara )cosa que haree mas adelante aunq es tan sencillo que no haria falta.
en primer lugar es comprar los componentes necesarios :
la centralita bt , 180€:
y el cableado bt , 49€:
una vez que tenemos los materiales necesarios , procedemos a pasar el microfono hasta su lugar de origen , situado en la consola de luces del techo ( para desmontarla solo tendremos que quitar la tapa que va a presion y 2 tornillitos de estrella en la parte delantera ).colocamos el microfono
el resto del cable lo pasaremos por el hueco de los fusibles y ya que lo tenemos ahii , aprobechamos para colocar la masa ( marron ) en la tuerca que sujeta la base de los portafusibles y el cable positivo (rojo/blanco) al fusible bajo llave que tengo del tlefono ( quien no lo tenga que use un hueco libre ).
una vez conectado el negativo y el positivo en la zona de fusibles , procedemos a conectar la clema del cable a la centralita bt y la ubicamos dentro del hueco acolchado e insonorizado que esta debajo del volante ( mas o menos a la altura de los pies) , para ello habra que quitar las 3 tuercas que sujetan el guarnecido , no hace falta quitarlo entero , con aflojar abre lo suficiente para entrar la centralita hasta el fondo.
seguimos el recorrido con la otra punta del cable en la que se encuentra la clema de 10 pines + 4 cablecillos que habra que conectarlos posteriormente.
can high ( le conectaremos en la clema de 20 pines ) en el pin nº7 ( punto color rojo )
can low ( le conectaremos en la clema de 20 pines ) en el pin nº12 ( punto color verde )
nf+
nf-- ( estos dos ya vienen en la clema roja de 10 pines en el pin 3 y en el pin 4 conectados) estos haran que se oiga por los altavoces delanteros del coche. ( puntos color negro )
diagnose ( lo conectaremos en la clema de 8 pines negra ) en el pin nº 3 ( punto color amarillo )
stummschaltung ( este es el mute ) el cual lo conectaremos en el pin 1 de la clema de 10 pines ( punto color morado )
vease el esquema de conexiones :
listo !!!
conectaremos las clemas en la radio ( en rns-e en este caso ) si alguien quiere el esquema de otra radio , que me lo comunique , que le pasare el esquema de conexiones de su aparato encantado .
encendemos la radio y vemos que ya tenemos la opcion del telefono en el navi.
emparejamos con el telefono , cod " 1234 " y a funcionar
espero que os sirva de ayuda .. no pregunteis en el conce pq os van a decir que tiene que ser posterior al año '03 , o que no se puede si no es de fabrica ( al menos es lo que me han dicho a mi )
con todo lo necesario es un trabajo de 30 min aprox.
como he remarcado en el cabezero del post , gracias a la colaboracion de nuestros amigos foreros , en especial a pepelolo30 , zx81 y tolo ( el guru de los manuales ) xdd
un saludo
Editado por demon
  • Respuestas 668
Posted Images
Demon, perdona pero yo soy muy muy torpe con estos temas. ¿Entiendo que por 229€ puedo tener el bluetooh original funcionando perfectamente con el RNS-E de mi coche? Si es así, mañana mismo me pongo a la caza de la compra de los componentes. Gracias anticipadas y en espera de tu respuesta. Saludos. :D
;) te ha salido genial tio, estoy mirando y remirando por ebay y ni de coña encuentro un chollo como el tuyo.
haznos alguna foto de la pantalla y dinos si sale el nombre y la agenda etc... sin sacar el movil del bolsillo.
saludos!!
no salen mucho , pero de vez en cuando sale alguna centralita bt de audi por ebay entre los 100 y los 200€ , y si no recuerdo mal es el mismo vendedor el que las pone. ( no puedo dar mas informacion sobre el pq no he indagado mucho en su compra , la mia la vi y me parecio bien comprarla " compralo ya ! " por ese precio y no esperar a las pujas.
respecto a la agenda , tengo que decir que por el momento no sale .... pero estoy convencido gracias a toda la informacion que he podido reunir que no sale debido a que aun no he activado la centralita bt con la vag com. una vez que la active con el rns-e tb , tendria que tener acceso a la visualizacion del nombre con numero y demas funciones de la centralita.
por el momento y hasta que investigue pq no me reconoce el interface vag el portatil tendre que llamar , colgar y descolgar con el boton del rns-e. ( cosa que no me molesta )
un saludo
Hola, a mi tambien me puede interesar, Sirve para el nuevo audi A6 con el sitema MMI. MUCHAS GRACIAS
DEMON, ¿NO TE MOVERASºPOR EL NORTE?
UN SALUDO A TODOS
en principio si guiller , y no , no me muevo por el norte
saludos!!
un saludo
es posible que tenga algo que ver con eso que encontré en audimb? aunque se refiere al A3 8P, no se si es igual...
MODULO 17 – ADAPTACION 10 – CANAL 62
Valor Función
1 Radio
2 Teléfono
4 Navegación
8 Telemática
Tenemos que revisar ese canal 62 de la adaptación, seguramente tengamos un 1 (que corresponde a la radio que teníamos) y lo normal es que le cambiemos por un 5 que es el resultado de la suma (1) Radio + (4) Navegación. Si tenemos teléfono le sumaremos (2) con lo cual pondríamos 7
saludos!!
un saludo
Valor Función
1 Radio
2 Teléfono
4 Navegación
8 Telemática
si , eso es , tb habia visto eso , no obstante primero tengo que saber usarlo . jajajaja . pq ayer me llego el cable pero no se usarlo. si me dices los pasos a seguir , punto por punto desde que enchufo el conector al coche y enciendo el programa en el portatil hasta que desenchufo el conector te lo agradeceria.
