FRA4NCHO Publicado 5 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2006 Otro problemilla mas ............. ya estoy hasta los h..... de tantas pijadas: que si guantera rota, que si ventana con ruiditos, testigos de cuadro, etc. Y ahora el clima. Os cuento, al ponerlo en auto y a medida q sube la velocidad del aire, se enciende "solo" el boton de ECON y lo malo es que si lo quiero apagar no responde. Y claro con estos dias paso un calor de la o****. No le pasa todos los dias, solo cuando le da por ahi. Alguien sabe de lo que puede ser? Le a pasado a alguien? Gracias, un saludo a tod@s. Responder
yoakin Publicado 5 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2006 Otro problemilla mas ............. ya estoy hasta los h..... de tantas pijadas: que si guantera rota, que si ventana con ruiditos, testigos de cuadro, etc. Y ahora el clima. :clap1: :clap1: Os cuento, al ponerlo en auto y a medida q sube la velocidad del aire, se enciende "solo" el boton de ECON y lo malo es que si lo quiero apagar no responde. Y claro con estos dias paso un calor de la o****. No le pasa todos los dias, solo cuando le da por ahi. Alguien sabe de lo que puede ser? Le a pasado a alguien? Gracias, un saludo a tod@s. Yo de ti iría directamente al taller, sin pensárlo dos veces. A mí no me ha pasado nunca y no creo que sea normal. Ánimo y saludetes. Responder
FRANPOYO Publicado 5 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2006 A mi me paso lo mismo, lo lleve al taller porque estaba en garantia y resulta que era un fusible que se le habia fundido. Llevalo a ver que te cuentan. Responder
Invitado Gusantares Publicado 13 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 13 de Septiembre del 2006 Otro problemilla mas ............. ya estoy hasta los h..... de tantas pijadas: que si guantera rota, que si ventana con ruiditos, testigos de cuadro, etc. Y ahora el clima. Os cuento, al ponerlo en auto y a medida q sube la velocidad del aire, se enciende "solo" el boton de ECON y lo malo es que si lo quiero apagar no responde. Y claro con estos dias paso un calor de la o****. No le pasa todos los dias, solo cuando le da por ahi. Alguien sabe de lo que puede ser? Le a pasado a alguien? Gracias, un saludo a tod@s. A mí me está sucediendo exactamente lo mismo. Tú lo has arreglado ya? si es así, podrías decirme que le pasaba y cómo lo has solucionado? Un saludo. Gracias. gustavo.alvarez@airbus.com Responder
chirrito Publicado 13 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 13 de Septiembre del 2006 Haz una búsqueda porque no eres el primero. En los primeros modelos se trataba de un relé que se fundía demasiado rápido. Había que sustituirlo por uno de mayor potencia. Ese problema se ssolucionó en las series posteriores y, a los que le ha vuelta a pasar, creo que no les ha salido barata la broma. Acércate por la concesión y, a ver que te cuentan. Y, espero que tengas el coche todavía en garantía. SALUDOS Responder
FRA4NCHO Publicado 13 de Septiembre del 2006 Autor Denunciar Publicado 13 de Septiembre del 2006 Otro problemilla mas ............. ya estoy hasta los h..... de tantas pijadas: que si guantera rota, que si ventana con ruiditos, testigos de cuadro, etc. Y ahora el clima. <_< Os cuento, al ponerlo en auto y a medida q sube la velocidad del aire, se enciende "solo" el boton de ECON y lo malo es que si lo quiero apagar no responde. Y claro con estos dias paso un calor de la o****. No le pasa todos los dias, solo cuando le da por ahi. Alguien sabe de lo que puede ser? Le a pasado a alguien? Gracias, un saludo a tod@s. A mí me está sucediendo exactamente lo mismo. Tú lo has arreglado ya? si es así, podrías decirme que le pasaba y cómo lo has solucionado? Un saludo. Gracias. gustavo.alvarez@airbus.com Haz una búsqueda porque no eres el primero. En los primeros modelos se trataba de un relé que se fundía demasiado rápido. Había que sustituirlo por uno de mayor potencia. Ese problema se ssolucionó en las series posteriores y, a los que le ha vuelta a pasar, creo que no les ha salido barata la broma. Acércate por la concesión y, a ver que te cuentan. Y, espero que tengas el coche todavía en garantía. SALUDOS Lo lleve la semana pasada y como dice chirrito era un problema con el relé q se habia fundido. Se lo cambiaron por uno nuevo (en garantia, claro ) y ya está como nuevo. Gusantares acercalo por tu concesionario y te lo arreglan en un momento. Gracias a tod@s. Un saludo Responder
KiNGLeR Publicado 24 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 24 de Septiembre del 2007 Oye tio, no te acordarás de que relé se trataba no ? Responder
chirrito Publicado 24 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 24 de Septiembre del 2007 El relé era para las primeras unidades. Ahora el "fallo" es la unidad de mando del ectroventilador y, sinceramente, no voy a andarme con rodeos. Preapara 600 loros SALUDOS Responder
Ricardofsi Publicado 25 de Septiembre del 2007 Denunciar Publicado 25 de Septiembre del 2007 Pues a mi me pasó lo mismo hace un mes. Lo ponia en modo auto y al poquito se activaba el modo eco y la averia fue el ventilador auxiliar del climatizador....600 Euros Responder
