Pues eso, que llevo un mes o así que escucho el volante crujir cada vez que lo hago girar, es un sonido muy suave, me recuerda al sonido de los barcos antiguos, éstos que salen en las películas de piratas, no se si pillais el sonido al que me refiero, como un crujir de tablas de madera.
¿A que se puede deber?, ¿Será para preocuparse?.
Gracias por vuestra ayuda.
Editado por AMG
  • Respuestas 92
Posted Images
A lo mejor es coso una mala lubricación del sistema. El ruido, ¿te lo hace en movimiento? ¿Sólo en parado? Intenta describir un poco mejor la situación.
También es interesante que nos digas si tienes el pedal de freno pisado o no. En el primer caso es perfectamente normal puesto que, al girar elvolante, verás como se "mueve" el frontal del cocche al lado correspondiente. Eso implica un mini movimiento en las ruedas y, si están frenadas, se produce ese ruididcito.
SALUDOS
Si es en el volante, fijate si al pulsar el intermitente y girar suena más.
Si es ASI es el anillo resistivo de la dirección.
Es algo que esta dentro de la normaliad deltro de los crujidos, si esta en garantia intenta que te lo cambien, si no pues aguanta que no le pasa nada al coche.
Cuando lo he notado es cuando empiezo a maniobrar en el garaje para sacar el coche, sin actuar sobre los frenos, fuera de la cochera no lo noto porque con el simple sonido del soplar del clima, se hace casi imperceptible.
También hace el ruido en movimiento, en las típicas maniobras lentas para sacar el coche de un lugar dificultoso.
Ya probaré a hacerlo usando también los intermitentes.
El coche ya no está en garantía, así que ...
Os contaré más adelante, gracias.
Editado por AMG
A mi me hacía un ruido parecido y hoy lo saco del taller, por lo visto es la correa POLY-V
Yo tengo un ruido parecido pero a mí me lo hace en movimiento, es decir, cuando voy a baja velocidad y sobre todo cuando estoy haciendo una rotonda a una velocidad de unos 30 km/h suena ese ruido de barco pirata.
He hablado con un amigo de taller audi y me ha dicho sinenblock o transmisión, que pensais vosotros?
Hola intenta poner una foto de volante y señaliza con una flecha la procedencia del ruido, sera mas facil identificar las posibles causas y si tienes una grabadora de sonidos pues ya de paso lo grabas. Un saludo
Me hace el ruído en parado y en movimiento, la intensidad del ruido es la misma con los intermitentes encendidos que con éstos apagados.
Frenillo, cuenta por favor si con ese arreglo ha desaparecido el ruido y cuanto te ha costado la broma.
Me tocará revisión en diciembre y esperaré a esa fecha para que me lo miren, supongo que no será malo que esperetres mesecillos.
Se ha solucionado el ruido, cambio de correa POLY-V y tensor, la broma asciende a 319,20 €
y un golpe en el paragolpes trasero que despues de perder el tiempo otra hora se hace cargo el conce y lo va a reparar.
Puff, vaya tela !!, ¿se puede saber a cuanto cobran la hora de mano de obra en ese taller?. Me parece a mi que hasta que no me toque demasiado las narices no voy a hacer que me lo vean, en menos de tres meses me toca revisión con Long-life, cambio de líquido de frenos y lo que a ellos se les antoje. También para primeros de año me tocará cambiar neumáticos, así que éste año se presenta un pelín fastidiado.
Gracias.
Amigo mio yo tengo el mismo ruido que tu!
No tengo ni pajolera idea por que es debido pero cada vez suena mas.
La hora creo que es igual en todos los servicios oficiales 65€
Por suerte para mi, la hora en el taller oficial que yo lo llevo es de entre 38 y 40 Euros, pero con los gastos que se me avecinan aguantaré el crujido que aún es leve.
Saludos y gracias.
Yo ese crujido no lo escucho, lo q escucho al hacer maniobras cortas y despacito al aparcar noto un pekeño "toc" q casi no se escucha con el motor encendido, con el coche parado tb se escucha, no se si es algo normal o no pke mi coche tiene 7 meses y ya hace unos meses q lo escucho, igual tb lo hacia el primer dia pero al ser nuevo igual pasaba d el
