Cristóbal Publicado 8 de Enero del 2004 Denunciar Publicado 8 de Enero del 2004 Hola a todos. ¿Sabéis si existe un Vag-Com de Ross Tech para PDA? Hay algo parecido (Vag-Check) que me pasó Informática-July en este ENLACE (es gratuito) Saludos PD. Audiomeeeeeecaaaaaaa???????? Chissssssssspaaaaaaassssssssss?????? Vooooollllltz????? Responder
AUDIOMECA Publicado 8 de Enero del 2004 Denunciar Publicado 8 de Enero del 2004 Hola. no esiste el vag-com para pda. solo el vag-check, y otro para palm el vag-check esta bastante bien. un saludo Responder
Cristóbal Publicado 8 de Enero del 2004 Autor Denunciar Publicado 8 de Enero del 2004 Gracias Audiomeca. En esa web, ¿que me bajo y como lo instalo? Y lo principal ¿qué hay en el mercado para conectar la PDA al coche? (ya tengo conector ODB). Saludos Responder
otto69 Publicado 8 de Enero del 2004 Denunciar Publicado 8 de Enero del 2004 (editado) Cristobal te tienes que bajar la versión para tu procesador, tienes 3: Vag-Check 1.0 SH3 PPC 2000 : Esta para procesador SH3 y para pocket PC 2000 (HP jornada, ...) Vag-Check 1.0 ARM PPC 2000 : Esta para procesador ARM y para pockect PC 2000 ( Ipaq 38XX, ...) Vag-Check 1.0 ARM PPC 2002 : Esta para procesador ARM y para pockect PC 2002 La install, pues eso: Installation: copy the CAB file corresponding to your device CPU to your device (keep it as you've downloaded it, don't unZip it!), open the File Explorer on your Pocket PC and tap on the file to install it. Todo lo pone en la web que has puesto tu. Necesitaras un adaptador de la pocket a serie para poder conectar el cable null modem que tienes actualmente. Saludos, Odón. Editado 8 de Enero del 2004 por otto69 Responder
Cristóbal Publicado 9 de Enero del 2004 Autor Denunciar Publicado 9 de Enero del 2004 Gracias Don Odón Instalado y funcionando, sólo queda el tema de cable. Responder
kyfran Publicado 12 de Enero del 2004 Denunciar Publicado 12 de Enero del 2004 Bueno, como bien sabéis, yo tengo el mismo equipo de Cristobal, y ando a la caza de un adaptador para poder conectar la pda al coche a través del conector que ya tengo. 1ºBien, tengo, como he dicho, el conector para el coche 2ºUn adaptador de dicho conector para puerto de serie 3º.Luego tengo un cable que conecta la pda a un USB 4ºPor último, tengo un pequeño cable, que venía con mi ex-portátil HP, que convierte el puerto de serie en USB Lo último que creo necesitar es un cable alargador en cuyos extremos tenga dos hembras de USB, para poder conectar los cables nº 3 y 4, ya que en ambas terminaciones tengo sendos USB machos; el problema es que no doy con dicho cable Incluso creo que existe un adaptador que convierte un USB macho a hembra: con eso lo tengo solucionado, pq tb tengo un pequeño cable alargador que tiene en un extremo un USB macho y en el otro un USB hembra (el que se utiliza para conectar a los pc las pequeñas tarjetas móviles de expansión de memoria MOBILE DISK) ¿Podré conseguir ese cable o adaptador?, y la pregunta del millón ¿funcionará con eso el programita? gracias Responder
Gelo Publicado 14 de Enero del 2004 Denunciar Publicado 14 de Enero del 2004 Eso parece que va a hacer mas agua que un cesto de mimbre......con tanto adaptador Por propia experiencia es mejor hacerte el cable a medida si sabes (yo prefiero hacermelo) o si no que te lo hagan. salu2 Responder
JGG Publicado 20 de Marzo del 2004 Denunciar Publicado 20 de Marzo del 2004 Y quien lo hace ?? Responder
