Bien.. debido a que cuando me lie a cambiar el volante, tengo que sacar Anillo y SMLS, me quedara un hueco perfecto para sacar el cuadro sin tener problemas.....
Debido a esto, he pensado en montar ya el modulo del Radio Reloj, pero no tengo claro como va montado. Diria que es un modulo que se conecta tras el cuadro.. pero como digo, no lo puedo confirmar...
Lo que si veo, es que segun el ETOS, necesitamos el receptor:
4B0919145A Modulo de Recepcion
N10412801 Tornillo Torx 5x16R
Segu esto, sera un total de no mas de 50 Euros (digo yo....)...
Tendremos que codificar el Canal 19 del Bloque 17 segun esta tabla, donde se especifican el tiempo en el delay de conexion hacia el Servidor Principal (Ubicado en una Universidad de Alemania, segun he podido ver...)
0 Desactivado
1 1 Minuto
2 2 Minutos
3 3 Mintuos
50 50 Minutos
Lo unico que me tiene mosca, es donde leches va este conector detras del cuadro ??? Neceistamos cableado ???
Pues eso.. si alguin puede hechar una mano.. bienvenido sea !!!!
  • Respuestas 39
Gracias Wok !!!!! :D:lol2::) ...
Pues ya queda todo claro.... Resumiendo para no ir al otro hilo:
Para el montaje el Reloj RadioControlado en un A4 B6, necesitamos:
Sensor: 4B0 919 145 A
Conector y cableado para el Sensor:
Conector de 3 polos: 1J0 973 703
Cableado: 000979131
Conector y cableado para el Cuadro de Instrumentos:
Conector de 4 polos: 4D0 972 623
Cableado: 000979018
Las conexiones a realizar, son:
Del PIN 1 del Conector del Cuadro al PIN 1 del Conector del Sensor.
Del PIN 2 del Conector del Cuadro al PIN 3 del Conector del Sensor.
Del PIN 4 del Conector del Cuadro al PIN 2 del Conector del Sensor.
Una vez hecho esto, dejamos el Sensor tras el cuadro (o donde lo queramos llevar) y pasamos a codificar con VAG COM:
Direccion 17 (Kombiinstrument)
Canal 16
Valor 0 = Desactivado
Valor 1 = 1 Minuto
Valor 2 = 2 Minutos
Valor 50 = 50 Minutos
Bueno.. pues ya esta todo listo....
Gracias Wok por tu ayuda :lol2::lol2:
Bien.. todo y que no he hecho nada todavia, decir que el Canal 19 del Bloque 17, no es un solo bit, sino que son 5 y no solo controlan el Reloj Radiocontrolado, sino otras cosas....
Una cosa que me mosquea, es que entre ellas, dice que el penultimo bit, (donde yo tengo 0), indica la OUTSIDE TEMP... que si no voy mal encaminado es la temperatura exterior... y justo para activarla, debe ser 1.
El mosqueo, es que, yo tengo 0, pero en el FIS la veo perfectamente.... :D
Si alguien puede mirar este canal, y me dice su valor... saldre de dudas... yo tngo 31000.
Adjunto las adaptciones:
Canal 19: (Funciones Visuales en el Cuadro de Instrumentos)
- Valor: XXXX0 Reloj de radiocontrol no activo
- Valor: XXXX1 Reloj de radiocontrol activado
- Valor: XXX0X Temperatura exterior desactivada
- Valor: XXX1X Temperatura exterior activada. En el A4 va incluida de serie.
- Valor: XX0XX Sistema de información al conductor (FIS) desactivado
- Valor: XX1XX Sistema de información al conductor (FIS) activado
- Valor: X0XXX Ordenador de abordo, sólo en nivel 2
- Valor: X1XXX Ordenador de abordo, niveles 1 y 2
- Valor: 0XXXX Nada iluminado hasta que ls luces exteriores esten conectadas
- Valor: 1XXXX Sólo agujas iluminadas permanetemente
- Valor: 2XXXX Sólo escalas iluminadas permanentemente
- Valor: 3XXXX Agujas y escalas iluminadas permanentemente
cu
cu
Gracias Caballero... es un placer leerle de nuevo :clap1:
Mark... mira que curioso... tú dices que tienes un 31000. Qué te pasa en el FIS? Está desactivado? :unsure:
cu
Gracias Caballero... es un placer leerle de nuevo :ph34r:
Mark... mira que curioso... tú dices que tienes un 31000. Qué te pasa en el FIS? Está desactivado? :clap1:
Aqui viene mi duda....... :clap1:
Claro esta que lo tengo activado... pero segun el valor.. no :unsure: !!!!!
Gracias Sergio !!!!!
Lo mejor, es que no solo el FIS, sino la temperatura exterior tambien me dice DESACTIVADA y yo la veo perfectamente en el FIS.....
Mark!!! Tate quieto de una vez!!!!
Te creo capaz de ponerte el techo solar a posteriori, a mano, y en 15 minutos... :lol2:
Me tienes que explicar eso del volante multifuncion, ya que yo no lo pedi y comienzo a arrepentirme... <_<
Me parece a mi.. que tu lo vas a tern chupao chupao.. puesto que diria que ya llevas el anillo y la SMLS compatible.. el airbag tambien te sirve... asi que solo tienes que comprar el ARO con los BOTONES, montar y codificar....
Todo y ASI, tendrias que validar la referencia de la SMLS y quitar el airbag para el anillo... antes de liarte....
Y no me apretes, que el techo no.. pero que lo pinto de ROJITO MISANO a brocha... no te apuestes nada... :lol2::p
Un abrazo !!!!
cu
Sergio,
En el HELP que me aparece en mi VAG, todo es correcto, excepto:
- Valor: XX0XX FIS 1
- Valor: XX1XX Highline SIN FIS
- Valor: XX2XX FIS 2
Si le pongo el 2, me da error, el 1, evidentemente no es puesto que SI TENGO FIS, y el 0, es el correcto, vaya, el que tengo y con lo que veo el que me pertoca.
Lo que si he cambiado ha sido la codificacion de Temperatura Exterior.. que aunque la veia perfectamente, le he cambiado el bit a 1 y lo ha hecho sin problema alguno.
Todo y asi, creo enteneder, que una vez montado el sensor del radio control, sera cambiar el ultibmo bit de 0 a 1, y la antena debera aparecer solita, no ??
Saludos y gracias.
Me tienes que explicar eso del volante multifuncion, ya que yo no lo pedi y comienzo a arrepentirme... :clap:
Y no me apretes, que el techo no.. pero que lo pinto de ROJITO MISANO a brocha... no te apuestes nada... :bsh1::bsh1:
Un abrazo !!!!
:bsh1::bsh1: Me lo creo, me lo creo...¿Tienes algun buen proveedor de "Aros con botones" en ebay? :):lol2:
A ver por cuanto saldria la broma si fuese solo el volante...
Menos mal que tu coche es nuev ;):cfsd1: ... si tu acabaras como yo.... :cry1: :p ....
Bien... yo se lo he comprado a un tal audi.teile. De momento muy correcto y sus ventas son todos volantes de audi.... Todo y asi, si es solo el aro, no suelen estar muy algos... (por unos 100-120 euros buscando lo sacas )... el tema es cerciorarse de que no necesitas nada mas.....
:unsure:
