Buenas, Amigachos!!
Tengo un problema con las largas, y es que de vez en cuando no se encienden. Hoy he soltado el volante y he intentado desmontar la tapa de la columna de dirección con el fin de sacar tambien el mando y echarle un ojo, pero nada.
Sabeis como se hace?
Millesker!
hola Gordon no se a que tapa te refieres si es la que va desde el volante al cuadro de plastico, lleva 2 tornillos por abajo uno a cada lado de la tapa la quitas y por ahi estan los mandos de intermitencia y luces, suerte
espero haberte sido de ayuda
saludos
saludos
quito esos tornillos y me sale la tpa de arriba. pero la de abajo ni idea. Ademas, como se sacan los mandos? parecen estar atados a la columna de dirección!
Hola mgordon haber como te lo esplico la tade de arriba ya sbes como se saca
la de abajo lleva tornillo tambien los mandos los desnenchufas de las clavijas
y abajo de los mandos hay una arnadela metalica la aflojas tienes que sacar
el volante si no no salen los mandos luego se pueden despiezar uno por cada lado
pero es complicao espero que te sirva de ayuda :bsh1:
un saludete
Antes de desmontar prueba de rociar con espray ContactCleaner el interior del mando...
Arregle las rafagas del mio asi, rociando y moviendo el mando.
Por probar...
La tapa de debajo sale tirando hacia ti (si estas sentado en el lugar del conductor). Si te fijas, lleva un tornillo por detras de los mandos, que atraviesa el mando y se cierra con una rosca que por fuera tiene forma de espiral. Esa espiral encaja en unos huecos que lleva la tapa.
Puedes sacarla tirando o quitando los tornillos. Mejor quita los tornillos, porque sino cuando la hayas quitado 3 o 4 veces cojerá holgura y vibrará!
Para sacar los mandos, como te han dicho hay un tornillo justo debajo, colocado en diagonal!
Saludos!
Editado por MarT2
Me aclaro a medias:
suelto volante
suelto tapa de arriba con los dos tirafondos desde abajo
tiro como un vestia de la tapa de abajo hacia mi
encuentro un tornillo debajo de la tapa de abajo y suelto los mandos
es así?
Me aclaro a medias:
suelto volante
es así?
Si, pero si en vez de tirar de la tapa hacia ti como un bestia, le aflojas por detras de los mandos los tornillos que lleva pues mucho mejor.
Saludos!
