-Brico- Instalación retrovisores S4 en A4 B6
Ragtop
Vaya por delante que el brico no es mio, lo he encontrado en un foro americano, he mirado en el Índice de Brico-post y al no verlo lo pongo por si puede ayudar a alguien.
Paso 1- Quitar el espejo.
Hay que tirar del espejo hacia fuera. Cuidado de no hacer fuerza solo en un lado no vaya a romperse, tal vez sea necesario aplicar un poco de fuerza.
Una vez fuera el cristal desconectar los conectores y dejar el espejo en un lugar seguro.
Paso 2 -
NOTA: Hay 2 tornillos por debajo de la cubierta del espejo, pero no es necesario quitarlos para la instalación. -En este caso se quitaron para facilitar la instalación.
Cuidado en caso de quitarlos puesto que se soltará la parte negra inferior.
La cubierta se quita levantandola. Va con clips, puedes apretarlas con un dedo mientras tiras de la cubierta.
-Reinstalando-
Si quitaste los tornillos en el paso anterior este es el momento de volver a ponerlos.
Pon la nueva cubierta haciendo presión y asegúrate de que todas las partes encajen en su sitio.
Ahora hay que volver a colocar el espejo, la pieza de metal de la parte posterior del espejo debe entrar entre las dos pestañas de metal:
Presiona en el centro y los extremos del espejo para asegurarte de que está en su sitio y no se caerá
Y este es el resultado:
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
  • 1 mes más tarde...
