_alonso_
    Caceres
  • Intereses
    BND Dealer
    Audi RS3 8v
902 visitas al perfil
Logros de _alonso_
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. He tenido las dos suspensiones, la normal en un S y ahora la Magnetic Ride, en RS en ambas ocasiones con muelles Eibach y son prácticamente iguales la normal y el modo confort de la Magnetic, yo estoy contento con ella, ademas no creo que una suspensión de un S sea confortable, en teoría son coches de carácter "deportivo".
  2. Audi S3 8P Stage 2 by BND.
  3. Deberías subir unos logs con vag-com para ver que hace el coche, el P01177 suele ser porque algún sensor ha excedido el limite de medida, posiblemente el propio sensor de EGT (que también corrigen inyección por egt) es el que lanza ese error. Haz unos logs a los canales 2, 3, 20 31, 118
  4. La DP es obligatoria para una stage 2, ni hablar de una stage 2+, tienes un cata nada mas salir del turbo y otro tras el flexible, la EGT y contrapresión se reducen significativamente. La kit de pistón para bomba de alta te evitará fuelcuts y podrás trabajar con algo mas de presión de rail para reducir tiempos de inyección. Saludos.
  5. Buenas tardes, acabamos de ver esto, informaros que los distribuidores autorizados de BND Unlimited son los del siguiente link http://www.bndunlimited.com/distribuidores/ Saludos.
  6. Tendras mal los SilentBlocks y por eso te lo habrán dicho, lo puedes comprar en cualquier tienda de recambios, suelen salir por 250-300€ y te recomiendo que te vayas a marca en condiciones, por su durabilidad, febi bilstein por ejemplo. Saludos.
  7. Yo antes de hacerle nada de estética que al coche se le ve bien, revisaba caudalimetro, bujías, bobinas... y demás cosas que suelen dar quebraderos de cabeza en los 1.8T, una vez que se compruebe que todo eso esta en perfecto estado gastaste el dinero en la estética, (es mi opinión) Saludos.
  8. Tengo varias aquí, el precio Audi son 750€, dime referencia de la tuya y te digo. Un saludo.
  9. Con vag-com puedes ver la señal de los sensores, si todos dan señal es el sensor de aceleración combinado (g419). Ese es el error que tenia el mío y ya esta solucionado. Un saludo.
  10. Que error te da??? Un saludo.
  11. Por otro lado no se si mi centralita de origen acabada en J es Low-line o High line, lo que se es que la he sustituido por la High-Line acabada en L y compatible con la funcion CH y solo he tenido que cablear a la centralita el pin 24 para activar la función Coming-Home. Saludos.
  12. Bueno, pues despues de estar cableando el nuevo conector del mando Coming Home he de decir que funciona perfectamente, con interruptor ch encendido, se quedan las antinieblas encendidas cuando cierro el coche durante el tiempo configurado en Vag-Com. Sensor de luces/lluvia activado en modulo 9 para que funcione la función Coming Home, no aparece ningún fallo en el FIS, por lo menos en el mio monocromo, pasando Vag-Com se queda fallo en la centralita de la red de a bordo como fallo eléctrico del bus de datos, supongo que por tener puenteado el sensor de luces pero todo funciona corretamente. Muchas gracias por la ayuda, un saludo.
  13. Lo que pasa que como comentaba antes, yo no tengo sensor de luces ni mando de luces auto, lo quiero instalar para que se encienda siempre que yo lo tenga con el interruptor interior encendido como se comenta en este post http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/246114-ayuda-instalacion-coming-home-b7/ Que viene a ser Pin 7 del coming al 24 de la centralita (conector gris de 32 polos) Pin 4 del coming al pin 1 del conmutador de luces Pin 3 del coming al 30 de la centralita(conector gris de 32 polos) Codificar diciendo en el modulo 9 coding(7) que lleváis sensor de luces. Entiendo que los dos pines que faltan por indicar del mando del coming están colocados en el mismo sitio. Mañana me pondré con ello a ver si consigo que funcione. Un saludo.
  14. Muchisimas gracias por la ayuda, centralita sustituida con éxito, el fallo lo daba porque estaba configurado como avant en lugar de como berlina, por ahora no eh activado el sensor de luces, pero quiero montar el coming sin sensor de luces, que se encienda cuando yo de al interruptor interior los segundos que programe. Un saludo.
  15. Muchas gracias, mañana lo pruebo y comento, por lo que leo la codificación para mi coche seria: 01021 ?xxxx - Limusina. x?xxx - Sensor Luz y Lluvia activado. xx?xx - Faros Bi-Xenon con luz diurna. xxx?x - Sin remolque. xxxx? - Resto de Países del Mundo / Nordic / Dinamarca / Croacia / Báltico Los países con Bi-Xenon Activo el sensor de luces porque aunque no lo tengo instalado supongo que hay que activarlo para que funcione el coming home. Muchas gracias.
